probleme avec openvpn
    invite78b3ecc4
    bonjour à toutes et à tous ,j'ai frappé votre porte afin de resoudre ce probleme,j'ai instalé openvpn sur deux poste le premier c'est le client alors que le deuxieme c'est le serveur,le serveur il fonctionne bien il devient jaune et apres il devient vert alors que le client il reste en jaune lorsque je fais connect et il apparaitera ce message:
    Sat May 01 18:46:43 2010 IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA. OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
    Sat May 01 18:46:43 2010 Re-using SSL/TLS context
    Sat May 01 18:46:43 2010 LZO compression initialized
    Sat May 01 18:46:43 2010 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Sat May 01 18:46:43 2010 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
    Sat May 01 18:46:43 2010 Local Options hash (VER=V4): '504e774e'
    Sat May 01 18:46:43 2010 Expected Remote Options hash (VER=V4): '14168603'
    Sat May 01 18:46:43 2010 UDPv4 link local: [undef]
    Sat May 01 18:46:43 2010 UDPv4 link remote: 41.92.48.119:1194
    Sat May 01 18:47:42 2010 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
    Sat May 01 18:47:42 2010 TLS Error: TLS handshake failed
    Sat May 01 18:47:42 2010 TCP/UDP: Closing socket
    Sat May 01 18:47:42 2010 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    Sat May 01 18:47:42 2010 Restart pause, 2 second(s)
    Bruno
    Re : probleme avec openvpn
    Le serveur est sans doute derrière un pare-feu ou un routeur, ouvre-y le port 1194 en UDP pour que le client puisse s'y connecter.
    invite9f0a9f0c
    tu pourrait fournir les fichiers config serveur et client (l'adresses ip publique tu la remplaces par une factice )
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  2. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h27
  3. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  4. OpenVPN issue
    Par invite2735df4e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2008, 09h51
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
