Configuration W10 pour VPN L2TP/IPSEC vers un RV340
    Geronimo78
    J'ai construit un réseau constitué de 2 sous réseaux distant de plusieurs centaine de km interconnectés par un tunnel IPSEC à l'aide de 2 CISCO RV340. Chaque machine de chacun des sous réseaux voit bien l'ensemble des 2 sous réseaux.
    Je souhaite pouvoir connecter mon PC portable (sous W10) à mon réseau lors de mes déplacements.
    J'ai suivi scrupuleusement le process décrit dans la vidéo Cisco :
    https://www.youtube.com/watch?v=aZwCrtoTYx0&ab_channel =Cisco
    Mais j'ai un problème de configuration sous Windows
    Sur la config du VPN, je choisi comme authentification "nom et mot de passe' puis dans la configuration de l'adaptateur réseau lorsque je décoche "Microsoft CHAP V2" cela change le mode d'identification de la config du VPN.
    Je remets la config VPN avec "nom et mot de passe" cela change la configuration de l'adaptateur réseau !
    Je n'arrive donc jamais à la config préconisée et je ne suis jamais arrivé à établir la connexion
    Merci pour votre aide
    Jean
    Nom : L2tp-W10.jpg
Affichages : 161
Taille : 80,5 Ko
    umfred
    Re : Configuration W10 pour VPN L2TP/IPSEC vers un RV340
    Dans la vidéo, on ne voit pas si le réglage est modifié ou pas.
    Je suis tomber sur ce sujet en faisant une recherche, ça pourrait venir d'une mise à jour de windows (il y a peut-être eu des corrections depuis la date du sujet) https://learn.microsoft.com/en-us/an...gn-on-settings
    umfred
    autre forum qui semble apporté aussi une réponse: https://answers.microsoft.com/en-us/...7-e5471232ab6c
    Geronimo78
    Merci pour tes réponses.
    Mes 2 RV340 étant derrières des Freebox en mode routeur, j'ai des "double NAT"
    J'ai modifié la base de registre comme indiqué par Microsoft
    https://learn.microsoft.com/fr-fr/tr...d-nat-t-device
    J'ai réussi à connecter mon VPN
    Sur la config du VPN, je choisi comme authentification "nom et mot de passe' puis dans la configuration de l'adaptateur réseau lorsque je coche uniquement PAP cela change le mode d'identification de la config du VPN à "Méthode d'identification générale", mais la connections se fait.
    Pb Résolu, merci pour ton aide
    Jean
  1. IPsec
    Par invite501e71a3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2016, 18h04
  2. librairie IPSec ?
    Par inviteed41bc95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2014, 23h19
  3. Configuration registre pour utiliser TMR0 pour PIC 16F876A
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h49
  4. Configuration pour Vista
    Par invite62484a4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2009, 13h45
  5. configuration pour un pc ?
    Par invite3232de24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2008, 19h53
