Problème de connection à PROTON VPN
    filou84810
    Depuis presque 2 ans j'utilise la versin gratuite de Proton VPN de façn irrégulière , n'avais plus ulisisé ses services depuis au moins 2 mois et hier en essayant de l'ouvrir j'ai le message suivant :
    Windows ne trouve pas 'C:\Program files\VPN.Launcher.exe'.Vérifi ez que vous avezentré le nom correct,puis réessayez
    J'ai tenté d'ouvrir de différentes façons toujours le même message
    J'ai désinstallé puis réinstallé à nouveau sans succés
    Queque chose m'échappe si quequ'un a déja eu ce type de problème sur une application je serais ravi d'en parler
    Je donnerai des nouvelles en réponse
    J C
    umfred
    Re : Problème de connection à PROTON VPN
    le dossier indiqué existe ?
    tu as "nettoyé" ton pc avec ccleaner ou autres outils?
    tu as redémarré le PC ?
    c'est la seule application qui pose problème?
    filou84810
    Merci umfred pourcette éponse rapide
    Le dossier existe
    J'ai nétoyé le pc avec ccleaner redémarré le pc analysé avec malwarebyte
    j'ai au moins l'application winscribe de même fonction qui pose le même problème
    je trouve ça bizzare
    J C
    umfred
    restaure le registre avant nettoyage de ccleaner si tu as enregistré les modification qu'il a faite (il me semble que ccleaner propose ça avant (ou après) de faire le nettoyage
    filou84810
    Là je sent que ça va devenir complexe pour moi
    Comment restaurer le registre?Merci
    J c
    JPL
    Si on a pensé à faire une sauvegarde du registre, celle-ci est enregistrée dans un fichier au format .reg. Il suffit de faire un double clic dessus.
    umfred
    de mémoire, ccleaner demande aussi si on faire une sauvegarde avant qu'il ne modifie le registre (c'est bien ça https://support.ccleaner.com/s/artic...ry?language=fr)
    donc si c'est fait, il faut relancer le .reg qu'il a créé
    filou84810
    Merci JPL pour cette précision confirmée par umfred , mais je n'ai pas fait de sauvegarde , et j'ai peur que ça dépasse mes compétences
    Je vais tenter d'ouvrir le lien
    J C
    filou84810
    J'ai consulté le lien , c'est en anglais , donc j'ai rien compris
    J C
    patrick78140
    Citation Envoyé par filou84810 Voir le message
    J C
    google translator )
    filou84810
    Merci patrick78140 pour le conseil , mais n'étant qu'un amateur en informatique , ça me semble impossible de trouver ce dont j'ai besoin dans un texte aussi long
    J C
    umfred
    tu parles de mon lien ? le texte n'est pas si long que ça et ça dit ce que j'ai expliqué: quand tu lance un nettoyage du registrer, ça t'affiche une liste, tu peux enregistrer la liste sous format texte via le bouton "enregistrer", et si tu lances le nettoyage, ccleaner te demande si tu veux enregistrer le registre quand tu cliques sur "résoudre les problèmes", il est fortement conseillé de dire oui et dans ce cas, il te demande où tu veux enregistrer ce .reg; si tu dis non, tant pis
    filou84810
    OK!
    De mémoire ccleaner ne m'a rien demandé , pour proton si je le perds ce ne sera pas un drame j'en trouverai un autre.
    Le problème se corse carr j'ai maintenant le meme problème avec fire fox et edge
    Maintenant je commence à m'affoller
    J C
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 17/10/2022, 15h56
  2. Probleme Programme PROTON+
    Par invite9fa3de28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 21h22
  3. Probleme Interruption proton plus compiler
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/08/2008, 13h19
  4. Utilisateurs de PROTON, j'ai un problème.
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 22h09
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2007, 19h52
