Utilisateurs de PROTON, j'ai un problème.
    invite654a15a7
    j'ai réalisé un circuit avec un PIC16F877 et un MAX232 cablé comme
    illustré dans la page 23 de la doc.
    j'ai programmé mon 16F877 ave cle programme permettant le bootloader,
    bien pris la version 20MHz, oscilateur à quartz.
    ensuite j'ai crée une petite routine toute simple, mais lorque que je veux la
    charger par le bootload, proton me met :
    please reset the target microcontrolleur in order to access bootloader process.
    j'ai essayé pas mal de chose, mais je désespère, est-ce d'après vous un problème hard ou soft, les deux ?
    merci à vous
    invite654a15a7
    Re : Utilisateurs de PROTON, j'ai un problème.
    personne ne connait le compilateur BASIC PROTON ?
    je viens de faire une expérience, j'ai compilé mon programme, un simple
    programe qui affiche "BONJOUR" sur un LCD2*16c,
    j'ai enlevé le PIC de ma platine, et chargé le HEX fraichement compilé
    avec mon JDM programmer, remis le PIC en lieu et place, et mon texte s'affiche sur le LCD.
    toutes ces manip sont vraiment ennuyeuses, c'est pourquoi j'aimerai bien comprendre pourquoi le bootloader ne veut pas fonctionner.
    un GRAND merci pour votre.
    Gérard
    Je pense que ce n'est pas un problème de Proton mais plutôt de bootloader.
    J'utilise Proton+ pour écrire les prog mais pas pour programmer.
    invite654a15a7
    Bonsoir Gérard,
    quel programme utilise-tu pour programmer tes pic ? utilise tu le fichier HEX de proton qui l'on charge avec un programmateur afin de permettre le bootloader ?
    ensuite ton fichier HEX généré pax Proton comment l'envoi tu par le port série, un autre logiciel ?
    invite654a15a7
    Gérard, pour permettre le bootloader as tu utilisé le schema page 27 de la doc de PROTON avec le MAX232 ?
    j'ai utilisé ce montage, peut être que j'ai un problème comment en être sûr ?
    invitee5da1686
    salut jutilise proton et sont bootloader sa marche bien
    quand proton te dit please reset the target microcontroleur c'est que tu doit faire un reset de ton microcontroleur sinon il peu pas le programmer
    sur ta platine met la pin 1 de ton pic (MCLR) au 5V avec une résistance de 4,7Kohm
    puis rajoute un poussoir entre la pin 1 (MCLR) et GND
    quand proton te demande de faire un reset tu appuie une foi sur ton pousoir reset
    et normalement le transfert commence
    a+
    invite654a15a7
    Salut MorpheusPic,
    j'ai fait le montage de la page27 de la doc de PROTON ce qui permet
    de faire le bootloader, il y a bien un BP, j'ai controlé lorsque j'appui sur le BP,
    la tension à la pin MCLR passe de 5V à 0V lorsque je relache ça passe de 0V à 5V.
    donc cette info doit me permettre de débuter le chargement ?
    ça veut dire que j'ai un problème de com avec le MAX232 ?
    a+
    invite654a15a7
    invite654a15a7
    voiçi le lien du schema que j'ai fais (j'espère que le lien marche)
    http://mail.google.com/mail/?ui=1&re...b8ddd14acaee99
    j'ai verifié mes piste, mon cablage, la continuité de spiste, tout est conforme, et pourtant le MicroCode loader me bassine encore avec ce reset de target, j'ai la version 3.1.0.2 pour le Microcode loader, et la version 2.2.0.20 de Proton+ Basic compiler.
    je suis sur le COM2, je ne comprends vraiment rien.
    j'attends vos suggestions. merci
    invite654a15a7
    çA MARCHE !!!!!
    la solution :
    PROTON+ fourni 2 fichier .HEX nommé PIC16F877_20 pour du 20MHz
    planqué dans un dossier improbable,
    et un fichier dans le dossier \BOOTLOADER nommé PIC877_20.HEX
    ce dernier ne fonctionne pas !!! c'est du grand n'importe quoi, et en fouillant,
    j'ai trouvé le PIC16F877_20 la seule indication est le _20 et aussi de l'essayer.
    du coup ça marche, même pas besoin de faire le reset sur le bouton poussoir,
    le MicroCode Loader se charge de le faire à notre place, en ayant pris soin de cablé la pin4 de la SUB-d9PTS au MCLR !!!
    voilà heureux.
    Gérard
    Citation Envoyé par nainpiain Voir le message
    Bonsoir Gérard,
    J'ai un programmateur sur port LPT1 de Elnec (http://www.elnec.com/products/device...mers/pikprog2/)
    et un ICD2 en USB
    Actuellement, j'ai des soucis avec ICD2 et pas le temps de dépanner.
    Gérard
    çA MARCHE !!!!!
    la solution :
    voilà heureux.
    Content pour toi.
    La différence entre les 2 est le "F" dans le nom du fichier. (hypothèse)
    As-tu un ordi avec port série ou passes-tu par USB/série ?
    Mon portable n'a pas de port série, d'où ma question.
    invite654a15a7
    Salut Gérard,
    D'après ce que j'ai compris sur le forum de Proton+, les gars qui sont emmerdés avec les controlleur usb, peuvent quand même bootloader leur appliq mais il doivent faire le reset eux même, le convertisseur usb=>série ne sachant pas relayer cette info.
    pour ma part j'ai un bon vieux pc avec port série, mais j'envisage de passer sur mon portable qui lui n'a que des usb.
    le choix du convertisseur usb=>serie doit certainement être très important,
    éviter les modèles génériques je pense...
    il y a les petit circuit USB-MOD qui font du usb-serie ttl, peut-être interessant ?
    a+
  1. Probleme Interruption proton plus compiler
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/08/2008, 12h19
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2007, 18h52
  3. Problème connection internet pour groupes utilisateurs XP
    Par invite952c3ff9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2007, 12h42
  4. chaine proton-proton
    Par invite829bf453 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 17h45
