Doubleur et switch en série
    Beekeep
    J’ai une installation schématisée sur le croquis joint.
    En haut situation actuelle :
    Dans une première pièce ( les pointillés figurent les murs séparatifs des différentes pièces ) la box internet.
    Un cable RJ45 de 20m branché à la box traverse une seconde pièce, puis arrive dans la troisième, où il est connecté à un switch (alimenté)sur lequel est connecté la machine , et trois caméras.
    En bas, ce que je voudrais faire :
    Dans la pièce intermédiaire, j’ai une autre machine à connecter : puis-je interposer un doubleur (non alimenté) sur le cable de 20m actuel ? Faut il un type de switch particulier ?
    Je précise que je ne peux pas pour des raisons techniques et pratiques, brancher la nouvelle machine en direct sur la box internet. (sinon je ne me poserais pas de question !)
    Je vous remercie beaucoup
    Nom : scheme.JPG
Affichages : 152
Taille : 42,3 Ko
    LongaRipa
    Re : Doubleur et switch en série
    Un "doubleur" n'est pas une solution. Ils vont par 2 et vont réduire les vitesses de connexion (de 1 Gbs à 100 Mbs).
    A la place, mettez un switch.
    longaripa
    Beekeep
    Merci pour l'indication
    Je n'échappe donc pas a l'alimentation ...
    A bientôt
    Flyingbike
    Responsable des forums
    non, mais celle-ci peut être véhiculée par le câble réseau si on prend un switch dit "PoE" (PoE in), et qu'on place un injecteur d'un côté ou de l'autre (coté box ou coté switch2)
    LongaRipa
    si on prend un switch alimenté par POE + un injecteur, cela va commencer à chiffrer.
    La réflexion sur l'alimentation, c'est un problème pour économiser de l'énergie, ou un souci physique pour y amener l'alim ?
    longaripa
    Beekeep
    Bonjour, pardon pour le delai de réponse je n'avais pas vu la question : oui mon problème est la multiplication des fils et la disponibilité des prises.
    Finalement j'ai acheté injecteur + switch POE pour 35 euros.
    Ca fonctionne sans probleme
    Merci !
    LongaRipa
    Merci pour le retour d'infos.
    longaripa
  1. [Energie] Boitier switch parallèle série tension
    Par Clovys dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/08/2016, 17h47
  2. Doubleur ou switch pour deux prises micro
    Par invite6378b62e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2011, 13h56
  3. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  5. Switch commandé par liaison série
    Par invite70b4d3e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 08h49
