Impossible de réaliser une sauvegarde Windows
    Taricot
    Smile Impossible de réaliser une sauvegarde Windows
    Je tente de réaliser une telle sauvegarde sur un disque externe à partir du Panneau de configuration puis Système et sécurité puis Sauvegarder et restaurer (Windows 7). Mais la sauvegarde échoue. Voir image "Fenêtre Sauvegarder et restaurer"
    Je clique sur 'Plus d'information' puis 'Afficher les détails' et l'erreur 08x1000019 apparaît.
    Selon Copilot, le problème le plus courant concerne la partition réservée au système qui doit avoir de 100 à 500M. Or il n'y a pas de partition spécifiquement réservée au système sur le disque F destiné à ma sauvegarde.
    Est-ce la cause de l'erreur ?
    Merci pour votre aide !
    PS : Si ce n'est pas le cas, Copilot me propose également de vérifier les services VSS et SPP, Service de cliché des volumes et Service de fournisseur de cliché logiciel Microsoft. Or je ne les trouve pas ...
    Qu'en penser ?
    Re merci !
    Fuyons la folie des extrémités qui n'ont d'issue que les abîmes (Louis de Rouvray).
    oxycryo
    Re : Impossible de réaliser une sauvegarde Windows
    As-tu fait un sfc/scannow en mode admin dans la console ? pour voir si ton win7 est intègre ?
    dans le cas inverse il faudra réparer... copilot pourra t'aider
    tchitchou
    ou alors..
    Utiliser un logiciel externe de clone de disque, voir
    https://www.malekal.com/meilleurs-lo...-clone-disque/
    Il fonctionne sans souci, ce 7 ?
    trebor
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    ou alors..
    Si c'est pour que W7 soit utilisé virtuellement sur un pc équipé de W11, voir les infos données par l'I.A :
    https://www.google.com/search?client...A9+sur+W11+%3F
    Taricot
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Je me suis mal exprimé, veuillez m'en excuser. En fait, lorsque j'écris 'Sauvegarder et restaurer (Windows 7)', il s'agit de l'option proposée par le 'Panneau de configuration' pour faire des sauvegardes. Mon PC, quant à lui, tourne sous Windows 11 Famille.
    Nom : Fenêtre Panneau de config.png
Affichages : 74
Taille : 104,6 Ko
    Du coup, j'ai un doute, est-ce que j'utilise le bon outil ?
    Taricot
    Taricot
    PS : Je souhaite, d'une part sauvegarder certains dossiers non pas sur One Drive mais sur un disque externe, d'autre part réaliser une image système. C'est d'ailleurs en essayant de réaliser cette image système que survient le message d'erreur que j'évoque dans cette discussion..
    umfred
    le problème c'est à mon avis que ton disque externe est plus petit que ton disque interne (on le vois sur ta capture de management des disques)
    patrick78140
    Salut
    J'ai pas la meme lecture
    C: capa 952,dispo 677 donc occupés 274
    F: dispo 912
    ca devrait rentré sauf si j'ai tout faux
    umfred
    Je vois un disque 0 de 953.85Go et un disque 1 de 931.45Go, c 'était plutôt dans ce sens là.
    Mais effectivement, la sauvegarde ne prend que ce qui est utilisé, donc ça devrait effectivement passé (mea culpa)
    Et je suis tombé sur cette procédure qui devrait résoudre le problème
    https://jmpcomputer.over-blog.com/20...x81000019.html
    Si je la résume:
    - affecter une lettre à la partition système (celle qui se trouve avant le C), par exemple Z:
    - saisir la commande si dessous pour supprimer un journal NTFS
    fsutil usn deletejournal /N /D Z:
    (on retrouve la lettre du lecteur à la fin, il y a une coquille sur le site qui a rajouté un / devant la lettre du lecteur)
    - supprimer la lettre pour la partition système (attention à ne pas se tromper)
    - relancer la sauvegarde après redémarrage du PC
    oxycryo
    nota: l'utilitaire windows de sauvegarde, s'appelle toujours "sauvegarde de win7" et ce, depuis win7... ils ne se sont pas cassé pour l'updater... delà certaine confusion... mais rien de grave sinon...
    ouvre une console (win+e ) sélectione la barre d'adresse, et type CMD => une console s'ouvre... et type "sfc/scannow"... "avant toute chose" ... pour savoir si ton l'OS que tu veux copier est intègre... il y a aussi checkdisc... mais je ne me souviens plus de la commande
  1. sauvegarde de windows 10
    Par invite7afefe48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/09/2016, 09h55
  2. sauvegarde impossible code erreur 0x80041321
    Par Havana7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2015, 14h23
  3. sauvegarde windows 8.1
    Par inviteeb2c5049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2015, 22h14
  4. Erreur 0x81000037 impossible de créer une sauvegarde sous W7
    Par Kacaouet dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2014, 01h24
  5. Sauvegarde windows 7
    Par invitebf588c82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2012, 10h03
