Problème étrange avec mon réseau !
    invite3d1ea4fe
    Unhappy Problème étrange avec mon réseau !
    Bsr ,
    Je sollicite votre aide afin d'éllucider un problème assez étrange contre lequel je me bats depuis exactement 10 heures !
    La situation est la suivante :
    2 PC , possédant chacun une carte réseau Fast Ethernet . Tournant sous Win XP pro .
    L'un des deux PC est un Laptop HP ( la carte réseau y était dejà ).
    Raccordement via un cable réseau , afin de réaliser un réseau local pour pouvoir partager une connexion internte .
    Le cable croisé est ok !
    Les cartes réseaux sont ok !
    Là où ça coince c'est au niveau de la configuration !
    Bon , après avoir lancé l'assistant de configuration réseau et définit le PC de bureau comme étant le serveur ( et donc partager ma connexion ) ,j'introuisis les adresses suivantes :
    Serveur :
    ip :192.168.0.1
    masque : 255.255.255.0
    Client :
    ip ! 192.168.0.2
    passerelle : 192.168.0.1
    DNS : 192.168.0.1
    Sur la barre des tâches ça a l'air d'être ok , pas de message d'erreur : Connexion 100Mo , fonctionne correctement etc...
    Je fais une recherche des ordinateurs se trouvant sur le même groupe de travail crée , j'en trouve qu'un seul ! ( Celui sur lequel je travaille , qu'il soit serveur ou client ) .
    Je ping le serveur à partir du client ,délai depassé ! ( et vice versa ).
    Je ne comprends vraiment pas d'où vient ce problème !
    Je compte sur vous, pour trouver où se situe le problème
    invite3d1ea4fe
    Re : Problème étrange avec mon réseau !
    [EDIT] : Je viens de me rendre compte du double post , veuillez m'en excuser
    invite275db609
    As-tu bien mis le meme nom pour le 'groupe de travail' ? As-tu activer le partage des fichiers ?
    La config des IPs est bonne.
    invite3d1ea4fe
    Pour les deux premières questions : oui !
    Je l'ai fait via l'assistant de configuration de réseau domestique !
    Qu'entends tu par : La config ip est bonne ?
    J'ai introduis exactement les même ip cités precedement , pour vous faciliter le diagnostic je vous file les informations de ipconfig/all :
    Sur le serveur :
    Configuration Ip de windows:
    Type de noud : inconnu
    Routage ip activé : oui
    proxy WINS activé : non
    Carte Ethernet connexion au réseau local 2 :
    DHCP activé : Non
    Adresse ip :192.168.0.1 // entrée manuellement
    Masque de sous réseau : 255.255.255.0
    Passerelle pr défait : -------
    Qu'est ce qui cloche ?
    Au fait j'ai voulu faire en sorte que les ip soient attribués automatiquement mets un message d'erreur s'est affiché et la connectivité est devenue limitée ou inexistante , ça a un rapport avec DHCP j'imagine qui est desactivé ?
    Aidez moi
    JPL
    Euh, as-tu activé le service de Client pour réseau Microsoft ?
    Narduccio
    Certains firewall peuvent bloquer le fonctionnement d'un réseau. Il faut désactiver le firewall sur les 2 ordis, mettre les ordis en réseau et réactiver le firewall ensuite.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite3d1ea4fe
    Oui j'ai activé le service client pr microsoft
    et oui j'ai desactivé les firewall
    Une autre idée ?
    Stan_94
    pour moi, si le ping ne marche pas, c'est qu'il y a un problème autre que dans la configuration réseau mais plutôt au niveau des pilotes des cartes.
    Arrives-tu à te connecter à internet avec les 2 PC, pris séparements ?
    Et a-tu utiliser l'aide de Windows, dés fois que...
    Sinon tu peux toujour essayer :
    JPL
    Est-ce que sur chaque ordinateur un ping sur 127.0.0.1 fonctionne ? (test de la carte de l'ordinateur local).
    D'autre part, si tu as désactivé le pare-feu sur chaque ordinateur, cela signifie-t-il que tu n'es plus protégé vis à vis d'une attaque via l'internet ?
  1. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 10h08
  2. probleme pour partager ma connexion internet sur mon réseau
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2005, 14h20
  3. curieux problème de connection a mon réseau sans fil
    Par invited268221f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2005, 09h16
  4. Plus loin.... avec mon reseau s'il vous plait !
    Par invite31fefc0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2005, 12h12
