je cherche un spécialiste en culture de tomates
    invitee640c7d4
    Exclamation je cherche un spécialiste en culture de tomates
    Je suis nouveau sur le site et j'espère trouver rapidement une réponse à mon problème.
    Il s'agit d'une première tentative de culture de tomates en pots ou jardinière sur un balcon pour mieux situer mon niveau de connaissance dans ce domaine
    Je dispose de photos que je peux vous faire parvenir au besoin afin d'élucider une bizarrerie qui me fait mal au ventre...
    Les feuilles de mon premier plan de tomate (variété coeur de boeuf) sont froissées, défraîchies, sans vigueur et ce depuis plusieurs jours....Pas de tâches brunes, pas d'insectes, pas de jaunissement....traitement à la bouillie bordelaise effectué il y a 3 semaines. Ce plan m'a donné un fruit unique il y a plus d'un mois, celui ci est devenu énorme! et a commencé à dépérir, je l'ai donc supprimé du plan qui commence à laisser entrevoir 3 ou 4 autres fruits minuscules pour le moment. Que se passe t'il? pourquoi ce dépérissement? est il trop tard? y a t'il un moyen de lui redonner de la vigueur???? je l'arrose régulièrement soit dit en passant.
    J'ai également, dans une jardinière séparée, 3 plans de tomates "variétés anciennes" qui commencent à avoir les mêmes symptômes mais moins prononcés et ce, malgré un début de croissance très correct.
    Si vous avez une idée, une suggestion ou s'il vous faut des images pour mieux comprendre mon problème, n'hésitez pas à me contacter #####
    Bien amicalement
    Pascal
    Dernière modification par Linn ; 25/06/2009 à 11h09. Motif: pas de coordonnées personnelles
    invite5d050033
    Re : je cherche un spécialiste en culture de tomates
    quand tu arrose tes pied de tomate ,mouille tu leur feuille ? si c'est le cas ,c'est pas bon ,
    ils n'ont pas besoin d'avoir les pied dans l'eau !,c'est pas du riz
    le sol doit etre frais ,mais pas detrempé !
    dans quel taille de pot les a tu plantés ? (contenance )
    quel type de terre a tu employé ? (terre franche ou terreau )
    petite question ,les a tu taillés ?
    a+
    Bjr pacman56000 et bienvenue sur FUTURA,
    Un plant de tomate, pour bien se "porter" , lui faut de "l'espace" pour les racines.
    Dans une jardiniére doit se sentir à l'étroit !
    Tant que c'est des "bébés", ça peut aller, aprés en grandissant faut leur donner de quoi se sustanter.
    invitee640c7d4
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Concernant les "pots" utilisés, il s'agit de vasques de 17 litres environ, j'ai un mis un mélange terreau de rempotage + engrais tomates, je les arrose tous les 2 soirs à peu près en essayant de mouiller le moins possible fuilles du bas. Concernant la "taille", mis à part la suppression des gourmands ou des feuilles du bas les plus ratatinées, je n'ai jamais taillé le plant....
    Concernant la fraîcheur de la "terre", je dirais qu'elle semble toujours sèche, elle doit être trop pérméable et ne pas suffisamment retenir l'eau d'arrosage???
    Ets il trop tard pour espérer ratrapper le problème?
    Merci et bonne journée
    invitee640c7d4
    Merci pour votre réponse.
    en effet, j'avais pensé à cette éventualité, mais le "spécialiste"??? de la jardinerie m'avait pourtant dit que le format pot de 17 litres suffisait pour un plan...Pour les 3 autres plans dans une jardinière de 50cms, je reconnais qu'avec le temps, la bataille semble rude entre eux pour subsister.......
    Est il trop tard pour envisager une solution de survie à votre avis?
    Bonne journée.
    Pascal
    inviteb4fdbc43
    bon! une plante qui pousse mal sans autre maladies ça peut venir de 2 causes soit le sol,soit l'endroit.mais je peux pas te répondre sans savoir odans quelle région tu habites quel est l'exposition;;etc.as tu mis une coupelle sous tes pots faut savoir aussi que ces variétés ne brillent pas par la beauté de leurs feuilles et que les tomates ont horreur du stress(excès d'eau/manque d'eau;forte hygrométrie /faible hygrométrie) et cette année au niveau climatiques on a que ca.
    Sinon pour donner de la vigueur tu supprimes le prochain bouquet des qu'il sort et tu mets du nitrate de chaux.Si t'as des photos ça m'arrangerait...
    invitee640c7d4
    Merci pour ta réponse!
    Pour ton information, j'habite en bretagne, dans le morbihan plus précisément. Les pots sont sur mon balcon, exposition sud. Contenu des pots, terreau de rempotage plus un peu d'engrais spécial tomates..Une couipelle sous chaque pot (de 17 litres avec un pied par pot) et sous la jardinière....(3 plants de variétés anciennes maisseulement 50 cms de long....)
    Tu es certain que je dois couper le dernier bouquet???? tu me fiches la trouille là!!! même les feuilles j'ose pas alors....(les gourmands je les enlève par contre)
    Je te joins quelques photos merci pour tes conseils éclairés.
    Ah oui, j'oubliais, quelles sont les propriétés du nitrate de chaux et où puis je m'en procurer stp?
    Au plaisir, mon adresse mél: ### Pour votre sécurité, pas d'email.
    Merci.
    Problème, je ne sais pas envoyer les images par ce forum, on me demande des adresses URL de mes photos?????
    je crois que ça va marcher....je t'ai mis une photo de la seule tomate (énorme d'ailleurs et qui a poussé seule depuis plus d'un mois et demi sur un plant de coeur de boeuf!)
    Dernière modification par Philou67 ; 02/07/2009 à 12h01.
    invite5d050033
    je pense sans me tromper ,exces d'humidité !!
    ralentit les arrosages , ou du moin espace les dans le temps
    a+
    invitedc31efee
    Je suis OK avec DAN66...
    Le souci est que t'aura beaucoup de mal à éviter ces différents stress, surtout en plein soleil.
    Si t'as vraiment pas le choix pour la culture en pots, tu pourrait peut-être essayer d'installer des mèches en tissu (coton) qui trempent d'un côté dans un récipient rempli d'eau(quasi identique que tes contenants), et de l'autre, enfoncés dans le substrat des tomates.
    Par capillarité, ton substrat devrait rester humide, sans excès. (et çà te permet de partir en week-end sans stresser pour ta future salade de tomates...).
    Qu'en pensez-vous les jardiniers ?
    Bonne culture !
    inviteb4fdbc43
    bon la derniere photo la plante n'est pas mal sauf que tu dois assurer la pollinisation du bouquet :tu le vibre cad tu tapotes un peu le bouquet pour faire tomber le pollen la tomate est hermaphrodite autogame.Pour les autres ca va mal si elle ont de l'eau dans le pot c'est qu'elles ont choper du pythium(champignons des racines)parce que tu as du trop arroser ou que l'eau ne s'evacue pas.faut regarder les racines en depotant la motte :si elles sont brunes c'est ca si elles sont blanches ce qui m'etonnerait c'est autre chose.y'a des solutions mais pas pour les particuliers.Sinon enleves tous les bouquets que tu peux,mets tes tomates à l'ombre mais je crois que les carrottes sont cuites et que tu devras aller les acheter à l'epicerie.désolé faut dire que la bretagne pour moi c'est le grand NORD!!
    invitef3d5503b
    j'ai moi même commencer a cultiver des tomates et des aubergines en pot ça marche il faut pas trop les arroser en bretagne il y a beaucoup d'hygrométrie de plus ça aime le chaud aussi l'année prochaine a la plantation enveloppe les, pour les protéger du froid la nuit. Elle pousseront plus vite.
  1. tomates vf
    Par invitea0ac6aa2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/02/2009, 16h02
  2. Identification de parasite de tomates
    Par invitee8dfa484 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/07/2008, 03h02
  3. Cherche spécialiste TV sur Manche ou Calvados
    Par invite93a594d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 20h18
  4. cherche information sur culture du gingembre
    Par invite216f44e2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/10/2004, 13h50
  5. toxicité des tomates
    Par invitea5e30807 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/05/2004, 13h58
