[Technique] Broyeur de branches.
    invited3afead9
    Pouvez-vous répondre à mon hésitation entre ces deux marques de broyeur AL-KO et STERWINS, à prix égal.
    J'ai entendu tellement d'avis contradictoires dans mon entourage que je ne sais plus quoi penser...
    Avec mes remerciements anticipés,
    invite068a575a
    Re : Broyeur de branches.
    Je ne connais pas Sterwins mais j'ai un AlKo déjà ancien. Je ne le trouve pas formidable!! En fait il ne fonctionne bien qu'avec des branches coupées fraichement, de diam 2.5 cm max., à peu près droites.
    Si elle sont tordues elles descendent mal, il peut y avoir des retours violents, lunettes de protection et gros gants très conseillés. Plus un casque anti-bruit car le raffut est intense. Broyer des branches très ligneuses ou avec épines (rosier, aubépine, églantier) est une galère.
    Si on ne contrôle pas bien la quantité de branches introduites l'engin disjoncte. Il faut débrancher, ouvrir, nettoyer la chambre de coupe et prier pour qu'il reparte.
    Le point positif: dans de bonnes conditions cela fonctionne et donne des déchets qui compostent correctement mélangés au déchets de cuisine.
    Francis
    invited3afead9
    Bonjour Franz Dur,
    Et merci pour ta réponse.
    Bonne journée.
    BBS07
    Salut
    J'ai également un Alko, et il n'y a rien à rajouter ni à redire sur ce que Franz Dur a répondu.
    Mais ça fait des déchets que l'on met comme paillage sur les arbustes.
    invited3afead9
    Bonjour BBS07,
    Merci pour m'avoir répondu et
    Bonne journée.
    invitebe3951c2
    je possède un broyeur acheté dans une grande surface et d'une marque distributeur (Lazer). En ce qui concerne les observations faites par Franz Dur c'est ce que j'ai pensé la première fois que je m'en suis servi et puis petit à petit j'ai adopté quelques pratiques. pour faciliter le passage des branches il faut éviter de passer des branches avec des ramifications il faut que ce soit le plus droit possible. Veiller au diamètre et ne pas forcément aller au diamètre maxi accepté par l'appareil. Laisser sécher quelques jours avant de broyer. Ces quelques principes permettent de faire un travail convenable et d'obtenir un broyage qui permet d'enrichir un compost ou de réaliser des paillages.
    Il ne faut pas oublier que ces broyeurs ne sont pas des matériel pros, d'autre part Gants et Lunettes me paraissent indispensables.
    perso j'évite d'introduire le broyage des branches de rosiers car une épine même désolidarisée de sa branche cela pique encore (même après des mois dans le compost à croire que c'est imputrescible)
    Amanuensis
    Je ne comprends pas trop comment vous pouvez comparer juste avec les marques !
    Il y a plusieurs types de broyeurs de branche, qui ont des propriétés différentes, et s'utilisent différemment.
    La plus ancienne technique est celle d'un plateau tournant perpendiculairement à la branche, avec typiquement deux couteaux sur le plateau. Une technique plus récente est celle d'une sorte de roue d'engrenage à dents coupantes, qui tourne horizontalement et écrase/coupe la branche sur un plateau vertical. Et j'ai vu récemment un système avec une sorte de cage d'écureuil à la place de la roue.
    Les problèmes cités dans les messages précédents me semblent ne s'appliquer qu'au cas du plateau tournant.
    Perso, j'ai "utilisé" pendant des années un broyeur à plateau, c'était tellement pénible (compromis blocages à répétition vs. lenteur, bruit) que je ne l'utilisais pas beaucoup. J'ai changé il y a quelques années pour un broyeur à engrenage, et la différence est énorme : moins de bruit, bien plus facile à utiliser pour éviter les blocages, et rapide. Le défaut principal est le bourrage si trop de feuilles vertes, et j'ai cru comprendre que la technique à cage d'écureuil améliorait ce point.
    Bref, mon opinion est que le choix d'un broyeur est d'abord un choix de technique. Pour un usage intensif pour un particulier, la technique à plateau tournant me semble dépassée. Les broyeurs nouvelles techniques sont plus chers à puissance moteur égale, mais cela vaut largement la différence.
    Dernière modification par Amanuensis ; 01/11/2012 à 05h41.
    invited3afead9
    Tous mes remerciements à erwann59 et à Amanuensis pour leurs précieuses reponses.
  1. Poulie de broyeur
    Par invite49c06769 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2011, 11h59
  2. broyeur de vegetaux
    Par invite37edd726 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/03/2011, 08h48
  3. broyeur
    Par invite20dc0c5e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/05/2010, 13h19
  4. Broyeur SFA
    Par invite290870ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2009, 09h28
  5. Broyeur forestier
    Par invite1476a44f dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 15h58
