la meilleure facon pour semer des minuscules graines
    invite4f7a60b6
    pour ma part je mélange les graines minuscule avec du terreaux passé mais suffisamment pour couvrir la parcelle à semer et presque a la même dimension que les graines.
    je mélange le tout , et j'étale sur la surface , je rajoute une fine couche de terreaux et je tasse un peu avec les mains a plat et j'arrose finement.
    avez vous une autre combine plus efficace .
    allez ; donnez-nous votre secret
    invite21e9323e
    Re : la meilleure facon pour semer des minuscules graines
    Bonjour Michel dhieux,
    A peu près la même méthode, mais j'arrose copieusement avant pour éviter l'arrosage de la fine couche de graine et terreau (je ne tasse pas) qui fait remonter les graines en surface > mais valable pour le basilic > les graines doivent prendre la lumière.
    Nota > Je prends toujours du terreau de surface...
    Parfois, très bonne germination sur l'ensemble et une portion sans aucune plante??? > Mais j'ai remarqué que les fourmis s'accaparent les graines en surface...
    invitebaacf540
    je ne crois pas vous apprendre grand chose,..donc !
    voici un lien avec des photos, pour ceux et celles que çà intéressera
    http://www.forumfr.com/news245617-re...s-graines.html
    amicalement.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Un petit déterrage... Mais c'est dans la continuité...
    Effectivement semer de petites graines n'est pas aisé...
    Se mettre à "4 pattes" sur une planche avec des genouillères, une terre de couleur ocre à noire... Pas bien évident à partir d'un certain âge...
    Suite à cette discussion de Michel dhieux, j'ai recherché quelque chose de plus facile...
    L'idée m'est venue, il y a 15 jours... Eh!!! Oui... Il me faut du temps...
    Je découpe des bandes d'essuie-tout (Sopalin est peut-être passé en terme commun) de 3 à 4 cm de large...
    Disposées sur la table, je mets en place les graines comme je le souhaite, je replie la bande et je la mets dans un plateau... J'arrose finement avec un pulvérisateur... Les graines passent la nuit au frais...
    Le terrain étant préparé, je dispose délicatement mes bandes de graines... Une fine couche de terreau au tamis, je peux tasser si nécessaire... Arroser comme je l'entends...Maintenir humide pendant 3 à 4 jours...
    Bien sûr n'est valable pour lignes de semis de 3 ou 4 m... pas pour un champ....
    Ma colonne vertébrale est très contente et c'était un secret très récent...
    Cordialement...
    invitebe3951c2
    Deux remèdes de grands mères.
    Faire sécher du marc de café et mélanger les graines et semer ensuite.
    Mélanger les graines avec de la semoule (non cuite bien sur) et semer. Selon la taille des graines on peut utiliser de la semoule de différente grosseur.
    Dans les deux cas ce sont des produits parfaitement écologiques et qui vont se dégrader tranquillement.
  1. quelle est la meilleure façon d'utiliser son chauffe eau solaire?
    Par aligator427... dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2008, 13h55
  2. Quelle est la meilleure façon d'apprendre ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 53
    Dernier message: 10/12/2008, 22h30
  3. Meilleure façon de refroidir un compartiment fermé
    Par invite0052996b dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/10/2008, 18h17
  4. La "meilleure" façon de contrôler une LED
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 14h05
