[Technique] lames tracteur tondeuse honda hf2213 se touchent
    invited3c1ebcb
    Unhappy lames tracteur tondeuse honda hf2213 se touchent
    Je possède un tracteur tondeuse Honda éjection arrière ..
    J'étais en train de tondre depuis 30 min qd soudain un bruit au niveau des lames m'ont obligé à arrêter la machine..
    Verdic les 2 lames se touchent...
    Rien n'est devissé..rien ne parrait endommagé.
    1/ que s'est il passé mecaniquement ?
    2/ comment les ré-aligner
    Re : lames tracteur tondeuse honda hf2213 se touchent
    pas d'autre choix que démonter le carter couvre courroie et realigner la courroie crantée pour que les Lames se retrouvent a 90° l'une par rapport a l'autre ,
    si cela est le même principe de montage que sur ma tondeuse portée qui est d'une autre marque mais ayant aussi parfois ce genre de souci ,
    (cela me fait penser qu'il y a un bail que je n'ai pas été de nouveau confronté a cela , je touche du bois pour que cela dure )
    en principe l'origine de cela sont des chocs sur pierres ou similaire
    trebor
    Bonjour à tous et à atoutpix,
    Ici le même problème, si les dents de la courroie crantées ne sont pas arrachées, il est possible qu'une cale de blocage soit cassée sur l'axe d'entraînement d'un pignon ( cela agit comme un fusible ) afin de ne pas casser la transmission qui est plus coûteuse.
    http://www.motoculture-jardin.com/fo...689&p=1#181851
    Bonne après-midi à tous
    BOD
    J'ai conscience que le post est ancien mais comme le modèle de tondeuse autoporté correspond, je pose ma question. J'ai récemment acheté d'occasion un HONDA H2213, je l'ai utilisé 2 fois il y avait aucun souci. Mais ce weekend en passant sur une touffe d'herbe (deja coupé sur un premier passage) fait ralentir le moteur puis le coupe. je vérifie que rien ne bloque les lames ou la goulotte d'évacuation etc. Je redémarre sans probleme mais dès que je veux embrayer les lames sa coupe le moteur.
    Dans la notice c'est indiqué de vérifié les microcontacteur mais je n'ai trouvé aucun probleme. Savez-vous d'ou le probleme peut venir ? Il y a pas énormement de précision dans la notice sur le controle des microcontacteur.
    Je profite également pour vous demandez si vous savez s'il est possible de re-régler la hauteur de coupe/hauteur du plateau, en position haute (position 7) je trouve la coupe deja courte.
    JeanYves56
    bsr
    verifiez bien les isolements des cablages , ça doit venir d'un pb de ce style ! ?
    BOD
    Merci de votre réponse, j'ai rechecker hier soir en regardant tous les câblages rien de spécial mais bien tout renettoyer et les lames se sont bien lancés sans problème.
  1. [Technique] Tracteur tondeuse Honda HF2213 ne démarre pas
    Par invited3c1ebcb dans le forum Jardinage
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/12/2020, 12h33
  2. [Technique] Choix tracteur tondeuse
    Par invitebf5bb8b9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/11/2012, 11h00
  3. [Divers] tracteur tondeuse husqvarna
    Par invite76e01a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 19h25
  4. [Divers] pb moteur tracteur tondeuse
    Par inviteb6916942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 17h53
  5. [Divers] Tondeuse HONDA
    Par invite15e4d26f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 15h38
