[Divers] problème pompe immergée
    inviteaeceb97a
    je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais voici ma question:
    J'ai une pompe immergée pour " eau chargée " , (elle fonctionne en 380 ) seulement lorsque je la branche tout
    disjoncte . il s'agit d'une pompe de marque NOCCHI tout inox.
    Merci pour votre aide.
    invite33f00155
    Re : problème pompe immergée
    Bonjour Little-38, tu serais mieux sur le forum Dépannage, je vais essayer de t'aider.
    Il peut y avoir plusieurs raison à ton problème.
    - Moteur grillé, ou court-circuit sur le câble, avec un contrôleur, ohmmètre tu vas trouver une ou des valeurs proches de zéro entre les trois phases.
    - Problème d'isolement sur le moteur ou sur le câble tu vas trouver des valeurs identiques ( 50 ohm par exemple) entre les trois phases mais en prenant entre la masse
    (vert et jaune) et les phases une à une tu peux trouver de 1000 ohm (si ce n'est pas bon) à 100 000 ohm et plus(si c'est bon.
    Le mieux est de sortir câble et pompe pour inspection.
    Amicalement
    Jration
    invitec811f686
    Bonjour little-38 un peu tard, as-tu trouvé une solution
  1. [Technique] Problème branchement pompe immergée triphasé ... Je suis perdu !
    Par invite6056e283 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/07/2013, 14h48
  2. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 00h54
  3. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 22h54
  4. [Divers] pompe immergée
    Par invite7a06b47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 22h37
  5. probleme avec pompe immergée
    Par invite9317c22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 22h09
