[Technique] pompe immergée pour eau chaude
    invite61851a51
    est ce que quelqu'un connaît une pompe à immerger dans un puits de 12 cm de diamètre et qui ne se "crame" pas avec de l'eau qui est à 42 degré celcius.
    j' ai fait creuser un puits et l'eau qui en sort est chaude. J'y avait mis une pompe immergée et elle n'à pas supporté la chaleur. (Profondeur du puits : 27 m)
    merci de votre aide.
    invitebf40ab95
    Re : pompe immergée pour eau chaude
    Hello,
    C'est curieux tout ca; 42° ce n'est pas le bout du monde.
    Je dirais qu'il faut une pompe de qualité, a carcasse en inox, pour mieux dissiper dans l'eau les pertes du moteur si la température seule est en cause.
    Mais, dis moi, 27m et déjà de l'eau chaude, tu n'es pas loin d'un volcan ?
    Si c'est le cas, l'eau ne contiendrait-elle pas des éléments chimiques corrosifs qui expliqueraient plus probablement l'usure prématurée de la 1ère pompe ?
    invite0bbe92c0
    En Islande, la géothermie est d'usage assez universel, et même pour le chauffage individuel des maisons ils pompent sans trop de difficulté de l'eau beaucoup plus chaude et très corrosive; voir le type de pompe qu'ils utilisent.
    Citation Envoyé par archimede33320 Voir le message
    Bjr à toi,
    Manque qq éléments pour se faire une idée du pourquoi du défaut:
    Immergée DEPUIS combien de temps ?
    Nature de l'eau ( calcaire, etc..etc) ?
    Ou habites tu ? ( région?)
    Si elle a cramé en qq mois, je vois mal que la température y soit pour qq chose ! (autre défauts)
    invite61851a51
    Bonjour, ma pompe n'à pas cramé en qques mois mais en qques jours .5 je crois. J'ai regardé chez des marchands de pompes, genre irijardin, mais leurs pompes ne dépassent pas 35 degrés. Et mon frère qui était paysagiste m'à confirmé que cela venait bien de la température. Donc je n'ai pas de doutes sur l'origine du problème. Par contre je n'arrive pas à trouver une pompe de faiblé diamètre qui supporte les 42 degrés. Et qui ne me coûte pas un bras. Mon frangin ne pouvant plus hélas me renseigner...
    merci si qqu'un connaît une telle pompe.
    invite61851a51
    Ré Bonjour,
    quant à la géothermie, j, ai 65 ans et je ne me vois pas en train de refaire mon installation de chauffage.
    mais merci quand même du conseil. Qt aux pompes utilisées pour cela, elles sont très volumineuses, et coûtent la peau des fesses. Juste pour arroser mon jardin...
    merci bcp neanmoins de vouloir m'aider.
    invite61851a51
    Ré Bonjour tous
    je n'habite pas près d'un volcan mais dans la région bordelaise et il y a par endroit des sources chaudes. Pas de bol, je suis tombée sur une ligne chaude.
    c'est vrai qu'en un autre temps pour moi j'aurais pu m'en servir pour me chauffer. Trop tard. Ça sera pour le prochain proprio.
    barda
    Pas de bol ? au contraire, un bol fabuleux...
    De quoi faire, à peu de frais, une installation qui chauffera gratuitement ou presque...
    Décidément, que faut-il donc pour contenter les gens...
    Accessoirement, trouver une pompe qui tient jusqu'à 45°, ça doit pas être la mer à boire, mais je ne me suis jamais intéressé à la question... contacter les principaux fabricants de pompes (mais pas celles que l'on trouve dans une GSB), ça m'étonnerait qu'ils n'aient rien en magasin, cette température étant très banale dans l'industrie...
    invite61851a51
    Exclamation Re : pompe immergée pour eau chaude
    A peu de frais l'installation géothermie !!!!!! !! 18 000 € MOI JE LE LES AI PAS.
    Qt à trouver une pompe qui résiste à 42 vous vous Trompez, il n'y en a pas dans les magasins specialises.comme vous dites, vous ne vous êtes pas intéressé au problème. Moi ça fait 4 ans que je bûche le problème.
    Mais merci qd même.
    Bjr à toi,
    Tu arroses à l'eau...chaude ??
    T'es certainement pas trés bricoleur, mais pas besoin de faire une installation de...géothermie à..18 00euos !
    Mais bon là n'est pas la discussion .
    Bon WE
    invite61851a51
    Angry Re : pompe immergée pour eau chaude
    Justement je n'arrose pas à l'eau chaude ça tuerai mes plantes. Par contre si tu avais lu un peu le post, tu aurais vu que je suis bricoleuse et non bricoleur, et je te précise que je suis ébéniste d'art et que le bricolage c'était pratiquement mon métier.
    Alors si tu n'as rien à dire sur les pompes, ne le dis pas.
    merci qd même.
    clmm2012
    En effet, 42°C est une température en dehors des limites des pompes que on peut trouver chez LM ou autre surface de bricolage. qui sont souvent limitées à 30°. Au delà ce sont plutôt des pompes professionnelles à coût (relativement) important. Je dirais qu'il faut compter entre 1 000 et 2 000 €, en dessous il n'y aura pas de miracle. Voir éventuellement avec un chauffagiste si il est possible de trouver quelque chose en occasion, genre Wilo, KSB ou Grundfoss. Mais je crois que c'est loin d'être gagné.
    invite61851a51
    Ah !! Bonjour à vous et merci pour ce renseignement. C'est celui que j'espérais. Je vais aller voir si je trouve ce genre de chose.
    merci à vous et bon WE.
    barda
    Mais merci qd même.
    Ne te fâche pas archimedes; je cherchais juste à aider...
    Dans les installations de chauffage, les installations agro-alimentaires, pour ne citer que ces secteurs, pomper de l'eau ou des liquides à plus de 40° relève du quotidien; ce problème est connu, expérimenté longuement, et doit avoir sa solution... accessoirement, les matériaux courants (métaux, la plupart des plastiques, l'essentiel des lubrifiants, les joints...) résistent à des températures plus élevées); as-tu frapper à la porte de Grundfos? par exemple, mais cela n'est pas le seul...
    Quant à une installation de chauffage, avec une eau à 42°, on alimente en direct l'installation, sans passer par une pac... le seul élément actif, c'est la pompe du forage... donc l'estimation de 18000€ est à mon avis largement surestimée... bon, mais si te chauffer gratuitement ne t'intéresse pas, je n'insiste pas...
    invite0bbe92c0
    Et si vous aviez fourni toutes les informations utiles au début on aurait gagné du temps. Comme vous ne l'avez pas fait, vous en avez fait perdre à pas mal de monde ce qui est une marque de mépris ou d'imbécilité.
    De plus, je viens de regarder vos deux messages du début, et strictement rien dans leur formulation ne permet de déduire votre sexe. J'en déduis donc que l'imbécilité de vos propos est congénitale et n'a rien à voir avec les ravages de l'âge.
    Citation Envoyé par clmm2012 Voir le message
    Bjr à tous,
    Le probléme c'est de trouver une pompe IMMERGEE ( -27m ) qu résite donc aux 45°.
    Des pompes de SURFACES avec ces spécifications , ça court les rues...mais ça ne s'immergent pas.
    Bon WE
    invite61851a51
    Voilà, c'est exactement le problème. Trouver une pompe de petite taille 12cm de diametre qui résiste. Pour l'instant j'en ai une externe qui résiste donc, mais à besoin d'être vidangee l'hiver. Je voulais simplifier les manoeuvres.
    je continue mes recherches
    et merci à vous tous
    REmoi,
    T'as une pompe EXTERNE qui pompe à...28 m ?
    C'est contraire aux lois de la physique !
    Ta hauteur d'eau vis à vis du sol (pompe externe) est à quelle ALTITUDE dans ton conduit ?
    Tu ne peux pomper QUE si l'eau est à environ... (moins)- 7m ,plus bas tu ne peux plus pomper.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 22/11/2014 à 13h05.
    invite61851a51
    Oui, c'est exact, la pompe externe n'est qu'a une altitude de -7m, et c'est aussi pour cela que j'aimerais une pompe immergée, parceque le conduit ne faisant que 12 cm, ça ne fait pas beaucoup d'eau, et même si je n'ai que du goutte à goutte, il faut pas longtemps pour épuiser la réserve,.
    mais je ne perds pas espoir.
    merci à toi.
    barda
    Mais,
    si l'eau n'est qu'à 7m, et si ton seul problème est de mettre la pompe hors-gel, la solution est simple: creuse un regard d'un mètre au carré (comme pour un compteur d'eau), installe dedans la pompe, et le problème est réglé... pour pas cher, et sans se prendre la tête avec de pseudo problèmes...
    L'eau sera alors à 6 mètres sous la pompe, il suffit de faire descendre la crépine à -10 mètres pour être à l'abri des problèmes de "réserve"... concrètement, cette histoire de réserve ne signifie pas grand-chose: ou bien ton forage a un débit au moins égal à ce que tu puises, et 4m de dénivelé suffisent largement, ou bien son débit est insuffisant, et ce n'est 28 m de tube de 16 qui suffiront à régler le problème...
    Concrètement, quand on expose un problème sur un forum, il est préférable de tout dire d'entrée plutôt que de dispenser les informations au compte-gouttes; ça évite bien des malentendus...
  1. Pompe immergée
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2014, 11h37
  2. [Brun] SOS Pompe immergée
    Par KDOU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 23h35
  3. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 16h04
  4. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 00h54
  5. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 22h54
