[Technique] nouveau Terminator sélectif de la mauvaise herbe? (et écolo ?)
    Bounoume
    C'est le printemps: tout pousse, ce qui se mange, et ce que mes bestiaux ne mangent pas....
    le problème: mes prairies où paissent chevaux et moutons.
    Ils refusent les chardons et assimilés, les renoncules âcres [marguerites], les séneçons [une saloperie], le compagnon blanc, les orties, le bouillon blanc etc...
    Ils font la fine bouche pour les joncs, laissent proliférer l'aubépine., égratignent simplement les ronces..
    Y a aussi du rumex.. pas bon non plus selon eux...
    Pas bien coopérants....
    EN réservant des parcelles pour la fauche, ça limite la prolifération, sans plus. Et puis il y a des coins et des pentes infauchables.
    les desherbants sélectifs: un grand BOOF
    les débroussaillants: seules ronces orties et chardons crèvent......... provisoirement. Mais la petite plantation à côté c'est définitif.
    Depuis un certain temps j'utilise la goutte assassine: 2 ou 3 gouttes de glyphosate (solution concentrée à 350 g/L) aimablement déposée sur le bourgeon terminal ou sur la plus tendre feuille
    15 jours après en principe c'est définitivement mort, sans trop de degâts collatéraux.
    J'ai essayé de remplacer la chimie, pas bien naturelle,par le souffle chaud du brûleur à gaz pour mauvaises herbes. courant continu
    Echec sur les herbes (mais réussite pour les pompiers: j'ai failli mettre le feu à un petit bout de pré.
    Solution????
    Est-ce que l'électrocution de la mauvaise herbe marcherait?
    Je voudrais envoyer un courant continu à la base de la tige, pour provoquer la mort par ELECTROLYSE du liquide interstitiel de la plante (tige....et RACINE, si le ssens du courant est adéquat)
    En pratique, un générateur de courant continu de forte tension (disons 100 V à vide) envoyé par une électrode au contact de la tige, passant dans le sol , et récupére (pôle négatif) par un vulgaire piquet de terre planté plus loin.
    Est-ce que cela a déjà été essayé?
    Si oui, quels résultats?
    invite32611e9b
    Re : nouveau Terminator sélectif de la mauvaise herbe? (et écolo ?)
    Il y avait autrefois une solution assez élégante, qu'on utilisait sur les betteraves montant à graines, c'était un gant dont la paume était en feutre ou en éponge avec une micro pompe injectant un poil de solution dans l'éponge. On caressait les plantes avec et cela suffsait. Je crois que ela était baptisé Gant d'or 'sans aucune garantie pour l’orthographe du nom).
    Pour ce qui est de l'électricité, si mes souvenirs sont bons, des essais ont été faits par le BCMA (Bureau commun machinisme agricole) sans grand résultat.
    invite523f53a0
    La solution électrique ça fonctionne, les cellules explosent. Mais fabriquer un instrument qui remplace une rampe d’arrosage pour disperser l’électricité sur les plantes, là il faut trouver l’instrument.
    invite32611e9b
    C'est vrai que cela fonctionne, quand je disais "sans beaucoup de succès", je parlais de résultat dû au matériel.
    Bounoume
    Quelles étaient les caractéristiques du système essayé (la tension appliquée /la tension maxi, l'intensité maxi/l'intensité imposée, et aussi l'électrode transmettant le courant à la plante à suicider?
    Quelle quantité de courant était nécessaire, suivant le type de tige/racine?
    Y a-t-il des documents consultables?
    ps: c'est pas pour du désherbage à l'aveugle. C'est pour traiter individuellement, ( à la queue leu leu) chaque plant ou plantule jugée indésirable.....
    pour le moment , par décision souveraine du jardinier humain supposé capable de reconnaître les espèces à éliminer.
    Automatiser la détermination des plantes et le pointage de l'arme fatale, c'est pas encore d'actualité!
    A bientôt j'espère
    hp
    invite32611e9b
    Whaou !!!! Ce sont de vieux souvenirs, je pense vers les années 70, des souvenirs de lecture car je n'ai pas participé aux recherches, donc pour les précisions ........ Il y a deux pistes le BCMA, ou, mieux à mon avis, l'INRA, labo de Malherbologie. Je ne peux pas t'être utile car je connaissais des gens dans ce labo à Dijon, mais il y a 20 ans de cela.
    Bonne chasse
    PS : Je vais contacter un ancien chercheur du labo des sols de l'INRA Versailles et lui poser la question, il aura, peut-être, une piste, il est toujours plus ou moins en piste à l'Académie d'Agriculture.
    invite523f53a0
    La seule expérience dans ce domaine c’est la clôture électrique tombée au sol, les plantes sont grillées sur 5 cm de largeur. Il arrive qu’une clôture électrique qui est attachée dans des arbustes de haute taille, laisse passer un courant de fuite qui détruit l’arbuste avec le temps. Il n’y a pas d’intensité dans une clôture électrique, la tension est entre 15000 et 30000 V Une bonne bidouille avec un oscillateur et une bobine d’allumage. Il faut une électrode fichée dans le sol une canne bien isolée, des bottes d’agriculteur et une paire de gants, non, non pas le genre pour faire la vaisselle 15000 ça passe à travers.
    Bounoume
    La ronce qui touche un fil de clôture, je connais.
    Hélas l'effet n'est pas sensass: tuer la feuille et son pétiole qui font mise à la terre, après une semaine de fulgurations répétées n'est pas miraculeux.
    A 4 joules environ par coup (puissance max autorisée ) renouvelé toutes les secondes pendant une semaine ça me semble faire 2 mégajoules cumulés....
    Mais c'est du courant alternatif, ou du moins impulsionnel avec intensité /ou quantité de courant / moyenne NULLE.Pas plus d'effet d'électrolyse que les courants induits par les très hautes fréquences du four à micro-ondes...
    Enfin.. Quand j'aurai un moment, je vais devoir essayer.... avec justement le transfo, le condensateur et le redresseur d'un four à micro-ondes.
    Tension de crête 1 Kv, impulsions redressées (c'est le pôle positif qui m'intéresse)
    mais:
    la HT est dangereuse
    le système est lourd (gros transfo)
    je suis pas sûr que la diode supporte un quasi court-circuit
    Comme électrode terminator j'utiliserais du carbone (insensible aux ions acides qui vont s'y dégager)
    cahier des charges:
    il faut que qu'un temps d'application inférieur ou égal à 1 seconde tue sûrement (l'herbe, pas le bonhomme).
    Si il faut davantage pour zigouiler à la fois tige ET collet de la racine (pour que ça ne repousse pas plus tard), ç'est bon à rien
    car trop ch.... à utiliser....
    invite523f53a0
    Le four à micro onde fermé émet des radiations électro magnétiques qui sont nocives pour les humains et les animaux. Tout le monde l’ignore et tout le monde s’en fiche. Les risques, devenir stérile ou faire que des filles (il existe une expérience involontaire) plus deux ou trois bricoles. En mettant le four à micro onde sans aucune protection toutes les radiations vont partir dans tous les sens, il faut une parabole.
    Ah ben oui il y a des rabat-joie qui vous démontent tous vos projets.
    Bounoume
    gloups ????
    invite523f53a0
    Il y a une autre solution : Toutes les graines sèches, oignons, échalotes etc. qui sont vendu dans le commerce sont irradiés pour éviter la germination pour certains pour d’autres c’est pour tuer les œufs des petites bêtes qui pourraient se développer. Il suffit d’acheter chez le quincailler du cobalt 60 et de le traîner sur le terrain.
    Pour le glyphosate, pour qu’il soit plus actif il faut mettre du sulfate d’ammoniac (de mémoire 20 gr pour 10 litres.)
    invite523f53a0
    Découverte aujourd’hui sur les pubs courrier du lundi, qu’un constructeur de pulvérisateur connu, commercialise un désherbeur (pas français) électrique d’une puissance de 600w.
    Bounoume
    puissance, pt'être...mais.. consommée? restituée?
    et surtout:
    thermique?
    si tu as un lien vers le marchand de soupe, ça peut m'intéresser! Même si ce n'est qu'un grille-pain.....
    invite9c307283
    en lisant la discutions vous me faites un peu peur, à vouloir électrocuter les plantes avec des tensions supérieures à 50 volts capable de délivrer une certaine puissance ce pourrait être l’opérateur qui n'y résiste pas. Je vous suggère donc une fois le système choisi de poster sur la partie électronique le schéma de votre prototype et le but de la manipulation; il y a des personne compétente au niveau sécurité.
    L'idée est interessante, bonne chance
  1. Mauvaise herbe
    Par Cecile5962 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2019, 08h35
  2. Mauvaise herbe?
    Par invitea1065c8d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/08/2012, 19h53
  3. Mauvaise herbe
    Par invite222813ba dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/04/2010, 19h31
  4. [Identification] Mauvaise herbe
    Par inviteb783495f dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2008, 22h44
  5. Bonjour d'un écolo en herbe
    Par invite755fbd8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/06/2006, 13h08
