[Technique] Fuite essence carbu OHV
    invited25074e0
    Apres environ 15 minutes d'utilisation, une fuite d'essence apparaît au niveau du carbu de ma tondeuse.
    Je l'ai démonté et vérifié la cuve et le pointeau, tout parait ok.
    La fuite continue après l’arrêt de la tondeuse.
    Quelqu'un aurait une idée?
    Par avance merci.
    invite523f53a0
    Re : Fuite essence carbu OHV
    Question : où est la fuite ? Au carburateur nous sommes au courant ! Par le trou de mise à l’air libre, partie basse de la cuve…
    invited25074e0
    Merci pour ta réponse mais c'est assez difficile à dire car je ne vois que les gouttes tombées mais je dirais que l'essence arrive de la prise d'aire.
    C'est possible?
    J'ai l'impression qu'une fois chaude le pointeau déconne.
    invite523f53a0
    Oui c’est possible. Est-ce un carburateur à cuve à niveau constant ? Si oui deux possibilités, le pointeau ne ferme pas ou ferme mal, le flotteur est défectueux, il ne flotte plus.
    invited25074e0
    J'ai bien une cuve avec un flotteur et un pointeau.
    Donc pour toi cela ne peut être qu'une des ces deux pièces qui défaillent?
    Pourquoi alors cela ne fuit il pas des le démarrage et qu'il faille attendre 5/10 minutes?
    invite523f53a0
    Oui c’est une des deux pièces si le carburant sort par le trou de mise à l’air libre. Attention avec le joint sur la cuve. Nous avons une machine, laquelle ? le joint est tellement fin qu’il y a de grosses difficultés pour le remettre en place, en plus il faut le serrer modérément autrement la cuve fuie. Il faut voir, cuve démontée si en levant le flotteur l’arrivée de carburant s’arrête. Il faut le soulever avec une pression de quelques grammes. Pour le flotteur il faut le déposer et le mettre dans du carburant pour voir s’il flotte. Il peut y avoir une saleté au niveau du pointeau qui l’empêche de se fermer. Ce que l’on ne fait jamais c’est filtrer le carburant cela évite des problèmes surtout avec le gicleur de ralentie.
    invited25074e0
    Ok super merci pour ton aide, j'essaie tout ça d'ici ce weekend .
    Je te tiens au jus.
    Bonne soirée.
  1. remplacer l'essence de térébenthine avec de l'essence voiture
    Par invite3c014a5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2023, 11h37
  2. Différence entre essence normal et essence sans plomb ?!!
    Par invite62eb0e13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2013, 10h58
  3. [Thermique] securite carbu toby
    Par inviteb62eb1fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 14h32
  4. [Thermique] Probleme avec mon carbu toby
    Dernier message: 19/09/2007, 17h35
  5. Reglage carbu TOBY H95
    Par invite65972446 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2006, 18h01
