avant-hier soir, j'ai remarqué que mon arrosage automatique ne fonctionnait plus : l'eau n'arrivait plus. J'ai constaté que la vessie de mon ballon de 100L était vide, le manomètre étant descendu à 0. J'ai donc remis ma vessie en pression à 2,3 bars comme indiqué par le fabricant du pressostat ( jetly). L'arrosage s'est remis à fonctionner normalement... le pressostat "claque" bien une fois la pression maximum atteinte (environ 3 bars) et arrivé à 2,2 bars environ, le pressostat "claque" à nouveau, mais la pression continue de chuter jusqu'à 0 et bien sûr plus d'eau ne sort du robinet. Si, pendant cette baisse de pression, j'éteints et je rallume aussitôt le pressostat, la pression remonte jusqu'à 3 bars et redescend à nouveau à 0..
quel est le problème qui fait que malgré le claquement, le pressostat ne fait pas remonter le ballon en pression ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
