[Divers] Créer un bassin d'intérieur chez soi. Matériel, conseils ?
    invite66045982
    J'aimerais créer un bassin d'intérieur chez moi de 50cm x 50cm, j'aimerais faire au plus simple.
    Est il possible entretenir un bassin, sans poissons bien entendu, et seulement des plantes flottantes, sans filtres ? Et juste en traitant l'eau ?
    Ou trouver le bassin ?
    Merci de vos réponses,
    Re : Créer un bassin d'intérieur chez soi. Matériel, conseils ?
    Cela va de la bassine de cuisine au bac spécialisé agricole en passant par le baquet à bébé, le choix est vaste, juste un peu d'imagination pour la déco.
    Les poissons mangent les larves de moustiques.
    trebor
    Did67
    Pour faire un bassin, deux méthodes :
    a) acquérir un bac en plastique rigide (ou, comme évoqué, détourné tout contenant tel que casserole, bassine, etc... ; il y a aussi les bac à fleurs dont certains ne sont pas percés quand ils sont neuf (à vérifier à l'achat)
    b) le réaliser avec une bâche EPDM, dans un support (par exemple un cadre de bois, une jardinière, un bac à fleur en bois ou en plastique percé etc...)
    Dans le cas de la bâche, se méfier des "impacts" qui peuvent la percer involontairement (un marteau qui t'échappe et tombe, une brique qu'on pose maladroitement...). Je recommande de doubler, à l'intérieur, avec un feutre, ce qui limite fortement le risque de perçage par impact...
    Et en effet, attention aux moustiques !
    invite66045982
    OK merci pour vos retours, je vais regarder tout ça!
    Pour éviter les moustiques justement, faut-il traiter l'eau avec un produit spécial ?
    Connaissez vous des cascades sans pompes électriques ?
    trebor
    Cascade sans pompe, je ne vois pas
    Fontaine de héron :
    https://www.google.be/search?q=Fonta...LnFcLoauaFsMgD
    Did67
    Citation Envoyé par AmandineLR Voir le message
    Pour que l'eau coule dans une cascade, il faut, au préalable, la monter ! Et ça, ça requiert de l'énergie. Si on savait faire sans énergie, on remplirait les barrages, et on aurait l'électricité gratuite en la turbinant !
    Après, tu peux actionner une pompe avec n'importe quel "moteur" : une manivelle, un pédalier (transformer un vélo)... Dehors, les jours de vent, tu peux utiliser une éolienne... Tu peux remplir une bassine placée en haut avec une casserole... Ou une louche...
    En intérieur, je déconseille le moteur de mobylette ou toute autre forme de moteur dit "thermique"...
    Mais si ta question était "sans rien", non. Il n'y a pas !
    Dernière modification par Did67 ; 29/10/2015 à 17h16.
    Tous les cours d'eau de la Terre.
    Chauffer l'eau du bassin avec le soleil, refroidir une surface en amont de la cascade (air extérieur/ IR vers l'espace), la cascade recueil l'eau de condensation et s'écoule vers le bassin.
    Il y a un risque absolu de moisissure ailleurs dans le logement.
  1. Bâche EPDM pour bassin - demande conseils
    Par Astyanax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2015, 09h51
  2. Demande de conseils sur mon matériel
    Par invitedf79996a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2012, 15h12
  3. [Exercice] Echange de matériel génétique chez les bactéries
    Par invite93e763e9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2012, 14h35
  4. conseils sur materiel
    Par invite9f69d50f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2010, 11h27
  5. Besoin de vos conseils: materiel !!
    Par invite09434cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 19h50
