[Technique] Branchement flotteur de niveau sur coffret discontacteur
    lakana
    Bonjour;
    J'aurais besoin d'aide pour brancher un flotteur de niveau sur un discontacteur +relais.
    Pour remplir une cuve j'ai une pompe de puits commandée manuellement par un coffret discontacteur relais.
    Pour automatiser le fonctionnement j 'ai acheté un flotteur 3 fils qui doit couper la pompe en niveau haut et la demarrer en niveau bas.
    Les 2 fils qui m'interressent sont le noir (fil commun) et le fil bleu.
    Comment cabler ces 2 fils sur le flotteur ? sur quels numero de borne raccorder,
    De plus le bouton marche devient "inutile"mais il faut un bouton d'arret en cas de probleme.COmment cabler.
    Merçi de m'apporter votre aide.
    lakana
    Re : Branchement flotteur de niveau sur coffret discontacteur
    Rectification
    "Comment cabler ces 2 fils sur le flotteur"
    Lire "cabler sur le discontacteur"bien sur
    invite3a707345
    ce qui serait bien, c'est un schéma du câblage actuelle plutôt qu' une photo
    lakana
    Bonjour;
    Je joins le schema.
    Sur quelles bornes connecter ces 2 fils?
    Merçi
    PlugAndPray
    Il faut en partant de la phase:
    aller sur le contact NC (95).
    on sort en 96 pour aller sur le contact de niveau (fil noir).
    on repart du bleu pour aller sur A1 du contacteur.
    En A2 on retourne sur le neutre.
    Si vous voulez un commutateur, il suffit de l’intégrer en série dans cette chaine. (contact NF)
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Normalement une petite notice accompagne le produit et indique la position des contacts avec la correspondance des couleurs des fils. Dans ce que tu veux, il faut que le contact s'ouvre en haut et se ferme en bas. Donc est ce que entre bleu et noir le contact est fermé quand le flotteur est en bas et s'ouvre quand tu déplaces le flotteur vers le haut? Tu es sûr que le noir est bien le commun? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/11/2015 à 20h21.
    lakana
    Bonjour;
    Tout a fait ,le noir est le commun et le bleu le contact.Flotteur en haut contact ouvert pompe arretée,en bas contact fermé pompe en marche.
    Je vais cabler suivant la reco de Plug and Pray.
    Merçi a tous
  1. Branchement d'un dimmer au niveau d'un interrupteur
    Par invitee79266a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2015, 13h07
  2. Discontacteur Télémécanique LC1 D123 + LB1 câblage en triphasé ? [Résolu]
    Par invite33afe0d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2014, 18h51
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  4. Branchement DRT,Horloge et Controleur de niveau d'eau ?
    Par invite4d29cd61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2013, 12h08
  5. besoin d aide pour branchement coffret de chantier
    Par invite34522e7d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2011, 11h13
