Branchement d'un dimmer au niveau d'un interrupteur
    invitee79266a1
    Je souhaite brancher un dimmer dont voici le schéma du montage :
    Nom : Fibaro-Dimmer-Wiring.jpg
Affichages : 1164
Taille : 29,9 Ko
    le must serait de pouvoir utiliser la connectique avec le neutre, soit le schéma à 3 fils.
    Actuellement mon interrupteur est un interrupteur double qui pilote une lampe et un ventilo.
    Vu de derrière :
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien. Pour la modération Cram 64.
    Vu de face (mon interrupteur qui pilote la lampe se trouve à gauche ) :
    Je ne comprends pas pourquoi j'ai 3 fils qui arrivent du "plafond" et pourquoi j'ai une sorte de pont sur l'interrupteur.
    Merci pour votre aide
    obijoba
    Re : Branchement d'un dimmer au niveau d'un interrupteur
    Du coup, on attend les photos.
    Précise bien la couleur des fils si la photo n'est pas claire.
    les 3 fils qui arrivent du plafond arrivent où ? Et quelles couleurs ?
    Le pont sur l'interrupteur est peut-être une reprise de phase. À vérifier !
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 02/02/2015 à 19h28.
    invitee79266a1
    Voici les deux photos manquantes. :/
    Vu de derrière :
    Vu de face
    Les trois fils qui semblent provenir du plafond sont les trois du haut branchées du l'interrupteur (violet - rouge - violet)
    je n'ai pas la possibilité de vérifier au niveau du plafond. Il y a un énorme système de ventilo / ampoule, que je ne peux pas démonter facilement. Et étant seulement locataire je ne veux rien tenter.
    obijoba
    Je préfère laisser les pros répondre.
    a+
    jpg29
    Est il possible d'avoir une photo du fond de la boite pour voir la configuration du câblage.
    Si vous n'avez pas de neutre à cet emplacement, le variateur ne pourra être monté à cet endroit .
    Là à ce que je vois sur la photo , il y a un départ et une arrivée phase et les deux retours (un éclairage et un ventilo)
    Dernière modification par jpg29 ; 04/02/2015 à 12h54.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitee79266a1
    Pour le moment je ne peux prendre de photos.
    Mais en résumé, j'ai un fil sur la gauche (fil rouge) et trois fil sur le haut (violet / rouge / violet). et j'ai un fil terre qui passe directement du trou gauche vers le haut.
    obijoba
    Donc, il semble que le neutre ne passe pas par le boitier.
    a+
    jpg29
    Citation Envoyé par colas31 Voir le message
    Vous est il possible de retirer d'autres fils au niveau du boitier ?
    invitef030d2af
    Ce type de module peut fonctionner sans neutre voir ici http://www.domadoo.fr/fr/peripheriqu...020528029.html
    Il vous faudra repérer le retour lampe sur votre double allumage pour ne pas raccorder le moteur sur le dimmer
    obijoba
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Ne pas oublier que Colas est locataire.
    invitee79266a1
    @obijoba en effet c'est à la conclusion à laquelle j'étais venu, pas de neutre.
    mais comme le dis @Pat83000 : c'est exactement ce composant que j'ai, qui ne nécessite pas forcément le neutre, comme il est indiqué sur le schéma de connectique.
    mais j'arrive pas à comprendre du coup comment brancher ce dimmer sur mon schéma actuel :/
    @jpg29
    Non je ne peux pas tirer d'autre câble.
    jpg29
    Je ne connais pas ce type de variateur, je suppose que le"switch" est un poussoir sinon comment fait on la variation et dans ce cas là à quoi sert le "double switch" ?
    j'espère aussi que la boite est suffisamment profonde pour loger le module .
    invitee79266a1
    Ce variateur est connecté, pilotable via interface web pour régler la luminosité et le ON/OFF.
    Le ON/OFF est également pilotable via l'interrupteur que tu branches sur le variateur, l'interrupteur peut être un switch ou un poussoir.
    Pour la profondeur du boitier y a pas de soucis de ce côté, il est relativement bien profond.
    jpg29
    Un plan valant mieux qu'un long discours
    invitee79266a1
    J'ai tenté de démonter une partie de mon plafonnier, pour récupérer les fils branchés au culot de l'ampoule comme voici :
    Nom : IMG_20150205_204518.jpg
Affichages : 737
Taille : 129,7 Ko
    Faudrait que j'aille faire un tour en boutique savoir s'il y a un moyen de raccorder le bypass à ce système.
    invitee79266a1
    par rapport à ton schéma, je ne vois pas comment interconnecté mon interrupteur. Le Sx et le S1 où les brancher sur l'interrupteur.
    concernant les différentes phases ? il faut les raccorder entre elles sur le port L du dimmer ou dois je en connecter aussi sur l'interrupteur ?
    jpg29
    Debrancher les deux phases rouges , les relier ensemble sur un wago ou domino ,en ressortir deux autres fils rouges, 1 vers L du dimmer et l'autre vers le P du haut de l'inter double pour le ventilo.
    le P du bas sur SX et le mauve de la lampe sur N et O, le 1 du haut de l'inter sur S1
    mais bon, franchement, un plan pour moi, c'est plus parlant
    Couper le courant avant bien sûr .
    En espérant n'avoir rien oublié, bon week end .
    Dernière modification par jpg29 ; 06/02/2015 à 19h56.
    invitee79266a1
    Voici un schéma.
    J'ai inversé deux fils mais cela marche quand même.
    (le fil rouge du P en bas et le fil bleu du P en haut)
    Nom : IMG_20150202_124353.jpg
Affichages : 795
Taille : 200,0 Ko
    il ne me manque plus qu'à gérer ce bypass.
    jpg29
    Voici un schéma.
    ben voilà une bonne nouvelle
    justement, comment se fait le fonctionnement avec un interrupteur?
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  2. Branchement d'un interrupteur
    Par invite527c3c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 22h49
  3. Branchement interrupteur LED PIA
    Par invitec205d090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 21h18
  4. branchement interrupteur lumineux
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2009, 19h39
  5. interrupteur de niveau
    Par invite26e0906e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 14h56
