[Divers] Installation pompe manuelle
    nosfay
    Dans mon jardin j'ai un petit puits, à peine plus gros qu'un tuyau d'arrosage classique qui est inutilisé.
    L'ancien propriétaire m'avait dit qu'il descendait vers 5-6 m mais qu'il ne s'en servait pas. Je n'ai aucune autre information.
    J'aimerais bien me servir de cette eau pour un petit potager (15m² environ) mais je ne sais pas du tout comment installer une pompe.
    J'ai vu plusieurs modèles manuels en fonte ( exemple ).
    J'aimerais savoir comment ça s'installe, s'il faut un socle, faire une dalle autour de mon "puits" (car il sort juste de la terre).
    Je pourrais poster une photo si besoin.
    Désolé si mes questions semblent idiotes mais je n'y connais vraiment rien dans le domaine!
    Merci pour votre aide
    Re : Installation pompe manuelle
    Bjr à toi,
    Déjà il faudrait savoir si il y a de l'eau dans ce forage ( c'est pas un.....puit )
    Je serai curieux de voir ce qui sort de terre ( un tuyau d'arrosage ?)
    Si tu peux faire descendre une ficelle lestée par un écrou....tu sauras a peu pres quel est le niveau
    d'eau et surtout...si il y en a !
    Pour commencer photo de la sortie de ton tuyau ( diametre ??)
    nosfay
    Hello,
    Je savais pas comment appeler ce "forage". Donc j'ai suivi ton conseil avec une ficelle, il y a environ 4,5m de profondeur, et la ficelle était trempée sur 30cm.
    Par contre vu l'odeur de charogne quand j'ai sorti l'écrou, je pense qu'il y a peut être du monde au fond (souris peut-être ?)
    Le tuyau est en métal, bien rouillé.
    REmoi, Ya pas besoin de bete pour que l'eau se putréfie.Tu ne préçisee pas le diame
    tre de la conduite ? Si c'est 30cm d'eau au fond des 4.5m....y a pas beaucoup d'eau
    Pas sur que ce soit exploitable (pas de débit ou insignifiant) Sais tu si ce forage à servi un jour ?
    nosfay
    5 cm de diamètre, pas plus.
    L'ancien proprio ne s'en servait pas, je suppose que ça doit être là depuis au moins 20 ans.
    Si je trouve une petite pompe, je pourrais tester le débit non ?
    Je pense qu'il faudrait tester le débit avant d'investir pour une pompe, il est possible que l'eau qui y stagne, soit de l'eau de pluie croupie.
    Pour moins de dix euro il y a moyen de bricoler une pompe élémentaire avec un système de transfert pour poêle à pétrole et de voir, si il y a renouvellement de l'eau.
    nosfay
    Aurais-tu un lien pour fabriquer cette pompe stp ?
    Bsr à toi,
    Commence par "nettoyer" ton forage:
    avec un tuyau d'arrosage , tu fais descendre celui çi au maximum.
    ensuite tu ouvres l'eau en grand et là c'est comme à Versailles !!!
    (reste pas la tete à coté )
    Pour que tout ce qui est cochonneries remonte , il faut toiut de meme un
    peu des pression. Tu souléves et renfonces ton tuyau à plusieurs reprises
    pour bien nettoyer le fond.
    C'est la premiére étape.
    Tu sors ton tuyau et tu remplis ton forage au ras de la sortie.
    Ca va te permettre de faire deux constats:
    Ou .... ton forage reste plein et ne se vide pas (donc BOUCHE en bas)
    Ou..... il s'est vidé ce qui dire qu'il n'est pas bouché.
    Attendre au moins 24 heures pour procéder à ses vérifications.
    Ensuite tu refais l'essai de la ficelle et du boulon ( 2fois à 24 heures d'intervalles)
    histoire de pouvoir déterminer la hauteur d'eau.
    Bon essais
    nosfay
    Hello,
    J'ai mis un tuyau, je m'attendais à un geyser mais j'ai pas assez de pression, je suis déçu !
    C'était un peu bouche, ça m'a remonté des bouts de plastoc, j'ai gagné plus du'n mètre donc j'ai quasiment 6m de profondeur.
    C'est pas resté bouché.
    Je teste demain avec la ficelle
    nosfay
    J'ai sondé avec un boulon à 24h d'intervalles, le niveau resté à 130cm environ.
    C'est plutôt bon tu penses?
    nosfay
    Hello,
    Une petite réponse m'avancerais bcp, le printemps approche à grand pas
    nosfay
    Je reviens à la charge, j'ai trouvé un tuyau 25mm (extérieur 30mm) qui passe dans mon forage, par contre impossible d emettre une crépine et un clapet anti retour au fond donc ma question :
    est-il possible de mettre un filtre en "Y" en haut suivit d'un clapet anti retour?
    Je me dis que ça devrait fonctionner car quand on bouche une paille en haut, l'eau reste, là c'est pareil non?
    Remoi,Aprés absence suite santé,
    une crépine comporte généralement un clapet anti retour dans un MEME ensemble.
    Donc pas besoin de "y".
    La crépine peut aussi bien se situer en bas qu'en haut ( au niveau des e partir l'air) qui risque d'etre plus long dans un cas. il ,faudra certainement remplir plusieurs fois le corp de pompe pour évacuer l'air.
    bonne soirée
    nosfay
    Il ne me semble pas pouvoir connecter de pompe après la crépine vu comment elle est faite:
    laiton-clapet-pied-2616mm-3-4-dn20-anti-retour-avec-crepine-daspiration-en-acier-inox-P-281921-8.jpg
    Du coup j'imagine le système comme ça car le filtre Y est traversant:
    Merci pour la réponse, j'espère que ça va bien du coup!
    Remoi, La crépine que tu montres se monte au BAS tu tuyau d'aspiration....pas en haut.
    Cette crépine est conçu AVEC un clapet pour éviter le désamorcage.
    Donc comme dit pas besoin de " Y ".
    Remoi,Dans 99% des cas le corps de pompe des pompes à bras INTEGRE un clapet de désamorçage
    dans le bas du corps de pompe.
    https://www.bing.com/th?id=OIP.0VZZF...=7&o=5&pid=1.7
    A verifier sur ta pompe (ou lors de l'achat)
    nosfay
    Hello,
    J'étais passé à côté de tes deux dernières réponse f6bes!
    J'ai monté ma pompe hier, tout fonctionne sauf que petite à petit elle se désamorce, je vois le niveau que baisse au fil des heures, ça pourrait venir d'un clapet de mauvaise qualité? Ou peut-être est-il placé trop près de la pompe?
    Nom : 20190506_154523[1].jpg
Affichages : 8928
Taille : 109,4 Ko
    Je peux déplacer le filtre et le clapet 1m50 plus loin si ça peut régler le pbm, j'ai mis un regard au niveau du forage de mon puit.
    Dernière modification par nosfay ; 07/05/2019 à 11h22.
    Le clapet doit être le plus bas possible.
    Le désamorçage lent est du à une petite fuite, cela peut être le clapet pas assez étanche (plus bas, il y aura plus de pression pour le fermer) ou aux raccords en amont de la pompe qui suintent légèrement (clapet, tuyau, crépine ça fait des tas de possibilités).
    Et si tu veux t'amuser à en fabriquer une, regarde ici :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...mpe_a_bras.xls
    Un coup de pompe = 5L !
    nosfay
    Ok merci, je vais essayer de tout resserrer et étanchéifier!
    Je vais essayer de régler mes problèmes avant de passer au DIY , j'ai un petit potager donc pas besoin d'un gros débit
  1. [Technique] restauration pompe a eau manuelle
    Par invitedaad5c5b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/06/2021, 07h35
  2. [Technique] Pompe antique manuelle
    Par invite80bb9621 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/07/2015, 09h49
  3. Pompe à vide manuelle
    Par invitec6198c5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2014, 07h20
  4. Debitmetre et pompe manuelle
    Par invite7e472cbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 13h33
  5. installation manuelle de wanadoo
    Par Lycaon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2006, 19h55
