[Technique] Blocage d'une perche d'élagage télescopique Friskars ?
    Jean4259
    Je voudrais connaître la bonne méthode pour dégripper une perche Friskars:
    https://www.castorama.fr/coupe-branc...&gclsrc=aw.ds#
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Blocage d'une perche d'élagage télescopique Friskars ?
    Je signale que le WD40 au niveau du mécanisme de cisaille n'a pas été suffisant.
    Le grippage est interne, et je ne sais pas démonter cette perche. Il faudrait une vue éclatée.
    Jean
    Jean4259
    On trouve cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lD_QWvQW3Ag
    Jean
    yaadno
    bonjour:à ce stade ,on ne sait pas si la lame est grippée ou la cordelette coincée;la lame est-elle fixée par rivet ou par vis écrou?y a t'il des traces de rouille?
    Jean4259
    La lame est en bon état. Le blocage est en amont de la lame.
    Jean
    yaadno
    pourtant le démontage à l'air simple:dénouer la cordelette au niveau du manche et faire glisser la bague rouge;sortir la cordelette en tirant par le bas;taper au maillet pour sortir la tête ....à quel stade est-ce bloqué?
    Dernière modification par yaadno ; 16/05/2019 à 11h58.
    Jean4259
    C'est la poulie en dessous de la lame qui st grippée.
    Je vais mettre une photo.
    Jean
    Jean4259
    C'est donc au niveau de cette articulation que ça coince.
    j'aimerais bien avoir une vue en perspective ou éclatée du dispositif, pour ne pas faire de faute au remontage, puisqu'il y a une chaîne, deux cordelettes, un réglage d'inclinaison...
    Jean
    Jean4259
    C'est un peu plus détaillé sur ce lien, mais je ne sais toujours pas à quoi sert la seconde ficelle (celle qui ne rentre pas dans le tube de la perche): https://www.youtube.com/watch?v=W1UNumIjP5s
    Jean
    yaadno
    oui,il y en a d'autres + détaillées en russe,allemand,mais pas moyen en français;déja,ils disent de faire attention à ne pas coincer la corde dans la poulie;cette tête étant orientable,ne serait-ce pas un dispositif de rattrapage de jeu pour compenser l'inclinaison de la tête?maintenant,si c'est coincé vous êtes bien obligé d'aller voir plus avant;
    Jean4259
    Merci beaucoup pour cette hypothèse du rattrapage de jeu.
    Je vais investiguer davantage.
    Jean
    Jean4259
    Les vidéos qui montrent cette réparation de ficelle sont mal faites.
    J'aimerais donc trouver une vue en perspective de ce montage de ficelle, ou une série de photos qui montrent bien le processus de montage.
    Jean
    Jean4259
    J'ai enfin trouvé la notice de réparation: https://cdn.manomano.fr/files/pdf/47150.pdf
    Jean
    Jean4259
    Complément: la réparation est faite.
    Ce lien montre que le problème est fréquent: https://www.zone-outillage.fr/articl...e-fiskars-up86
  1. Passereau perché
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/06/2017, 19h11
  2. Oiseau perché
    Dernier message: 09/04/2017, 20h50
  3. Devoir maison scie D'élagage : pourriez m'aider s'il vous plait
    Par invite49055a2d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2013, 22h56
  4. perche en électricité
    Par invite4503e31f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 15h09
