[Verger] Protéger les arbres fruitiers du gel??
    sachem
    Bonjour, avez-vous des solutions ou conseils pour protéger un arbre fruitier du gel??
    J'ai deux cerisiers et un abricotier dont je mange rarement les fruits à cause du gel chaque année
    J'ai décidé de faire ce qu'il faut pour les protéger.
    J'ai pensé à
    1) Mettre un bidon de 200l plein d'eau au pied de chaque arbre, eau que je réchaufferais à 10° environ la journée afin que la chaleur se diffuse la nuit et recouvrir les arbres d'un voile d'hivernage pour conserver un peu la chaleur
    2) Brûler du bois ds des fûts au pied de chaque arbre comme le font les professionnels (nécessite de se lever la nuit et de rester présent...)
    3) Disposer soit du câble chauffant, soit un vieux radiateur électrique avec thermostat dans les arbres, position hors gel et recouvrir les arbres d'un voile d'hivernage pour conserver la chaleur
    4) Disposer un chauffage soufflant de chantier au pied des arbres et les activer régulièrement durant les phases de gel (nécessite une présence constante)
    Que pensez-vous de ces solutions?
    En connaissez-vous d'autres?
    Qu'est ce qui serait le plus économique?
    Merci de m'avoir lu et répondu
    yakafautcon
    Re : Protéger les arbres fruitiers du gel??
    Ou bien installer un thermostat humide commandant une pulvérisation d'eau.
    invite523f53a0
    Toutes les idées des professionnels sont bonnes. Le but n’est pas de faire de la chaleur mais de créer un effet de serre. Il y a une autre solution que je connais très bien, plutôt que de l’expliquer, voici un lien : https://www.tourismecorreze.com/fr/m...-bordeaux.html L’histoire est vraie, ce n’est pas une légende.
  1. Capnode des arbres fruitiers ?
    Par lesapotres dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/05/2018, 19h34
  2. [Verger] Déplacer des arbres fruitiers
    Par invite61301bfd dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2016, 08h36
  3. [Verger] maladie arbres fruitiers
    Par invite0cf40aed dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/08/2012, 19h03
  4. Plantation arbres fruitiers
    Par invite708ebf6d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/03/2009, 22h05
  5. arbres fruitiers...
    Par invite5bdf4eb7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/01/2008, 15h09
