Devoir maison scie D'élagage : pourriez m'aider s'il vous plait
    invite49055a2d
    Bonjour ,
    J'ai un Devoir maison a faire pour demain
    J'ai essayer de faire et j'arrive pas du tout .
    voila les donner :
    Objectif : calcul du couple moteur nécessaire au sciage
    Hypothèse et données :
    ->On désigne par i,j,k les vecteur unitaires du repère galiléen lié au bâti r(0,x,y,z)
    ->les poids propres des piéces du mécanisme; les effet d'inertie et les effets du frottement seront négligés
    ->on désigne par Cm le moment du Couple moteur porté par l'axe (0,x)
    ->des essais de sciage ont permis de modéliser l'action du bois sur la lame de scie 9 par le glisseur suivant :
    .{T(bois->9)}={70N 0}
    {100N 0} Pour 0<θ<π
    {0 0}
    F R
    L'action du pignon 13 sur l'axe de vilebrequin 21 est modélisable par le torseur suivant :
    .{T(13->21)}={0 0}
    {0 0}
    {0 C}
    0 R
    -> les Figures ci dessous serviront de support à l'étude : Nom : photo.jpg
Affichages : 114
Taille : 295,7 Ko
    2°) Résolution analytique d'un probléme de statique plane :
    hypothèses :
    -> le plan (0,x,y) est supposé plan de symétrie pour le mécanisme de la scie d'élagage (OM*k=OP*k=3 la composante suivante l'axe Z est négligeable)
    Pour obtenir une valeur approchée du couple moteur, on se propose d'étudier le comportement statique du mécanisme dans une positions donnée : θ1 : (Ox,OM)=π/3 rad comme indiqué sur la figure 2.
    a)Isoler la bielle à l'équilibre, et déterminer la relation existance ntre les 2 composantes de chaque résultante exprimée au point M et au point P.
    b)Par une étude de la lame de scie 9 dans cette position, déterminer les éléments de réduction en h, du torseur associé à la liaison glissière : scie 9 / carter 8
    c)Déterminer les éléments de réduction des torseurs suivants : {T(21->6)}m et {T(9->6)}p
    Représenter graphiquement ces deux glisseurs. Conclure.
    d)isoler le vilebrequin 21 a l'équilibre et déterminer l'action mécanique de contact du vilebrequin 21 sur la bielle 6 en fonction du couple C.
    e)En déduire la valeur du couple C
    f)En déduire la valeur du couple moteur Cm(voir figure 3)
    voila
    Merci pour vos aides .
    invitecaafce96
    Re : Devoir maison scie D'élagage : pourriez m'aider s'il vous plait
    Sur ce forum vous aurez ( peut être ) de l'aide à condition de montrer un travail personnel , point 8 de la charte .
    invite49055a2d
    Nom : photo (2).jpg
Affichages : 93
Taille : 282,2 Ko voila tous ce que j'ai fais
  1. [devoir maison] Aidez moi s'il vous plaît
    Par invitea2d5baa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2012, 15h41
  2. Devoir maison pourriez-vou m'aider ?
    Par invite82313feb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 00h59
  3. Devoir de maths spé pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Par invitee181bc7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2012, 12h00
  4. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? :(
    Par invite53fda8e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2009, 20h01
