[Technique] Problème carburation ou autre ? sur tracteur tondeuse
    invite22385dd7
    J'ai un problème avec mon tracteur tondeuse Honda HF2218S Moteur GXV 610 bicylindre Année 1999 (oui un vieux coucou mais qui fonctionnait bien).
    Depuis un mois, impossible de l'utiliser. Il démarre bien.
    Au ralenti, le moteur tourne mais baisse de régime presque jusqu'à caler puis remonte un peu dans les tours puis redescend et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'au ralenti, il n'est pas à son régime normal de ralenti mais pas sûr à 100%.
    Au régime max (manette au max), il n'est pas à son régime max, quand je commence à tondre, le moteur peine et les lames ralentissent jusqu'à s'arrêter surtout quand l'herbe est un peu haute (mais sans abus tout de même).
    Le tracteur tondeuse dégage une odeur d'essence, pas de fumée. Un des OHV est chaud bouillant alors que le deuxième reste tiédasse. La bougie de ce côté là noircit dès quelques minutes de fonctionnement alors de l'autre côté RAS pour la bougie.
    En partant du ralenti, quant j'augmente légèrement le régime à la manette, le tracteur fait des pop-pop.
    Ce que j'ai essayé :
    - remplacement des filtres à air (mousse + carton),
    - remplacement du filtre essence + essence neuve + essai sans filtre => pas de changement le problème persiste,
    - démontage de la pompe à essence et passage aux ultrasons + mise en route en débranchant la durit => ça gicle bien donc pompe à essence ok
    - alimentation du carburateur par gravité sans passage par la pompe à essence => pas de changement le problème persiste,
    - ouverture de la vanne de vidange du carburateur qui se trouve au niveau de la petite réserve de carburant => ça gicle bien donc pas de bouchon jusqu'à cette vanne,
    - démontage du carburateur et passage aux ultrasons => rien n'y fait,
    - réglage des jeux de soupapes => rien n'y fait
    - changement de côté des bougies => la bougie côté OHV tiède noircit, quelque soit la bougie
    Pour info, ce que j'ai changé récemment (et tout fonctionnait) :
    - vidange d'huile + changement filtre à huile
    - changement solénoïde + démarreur
    - changement des bougies
    - changement courroie de lames + réglage
    Donc là je sèche un peu, les professionnels que j'ai questionné m'ont dit de changer le carburateur et m'annonce pas loin de 200 €. Et sur internet, je ne trouve pas le carburateur identique de marque Keikhin (et je n'ai pas de référence sur mon carbu).
    Je me tourne donc vers vous, pour avoir svp des conseils, un avis, une référence de carbu.
    Je peux régler le régulateur (comme indiqué dans le manuel) mais je ne suis pas convaincu car j'ai l'impression qu'à haut régime, le régime fluctue. Mais s'il le faut, je le ferrai.
    Merci d'avance.
    Emilien
    JeanYves56
    Re : Problème carburation ou autre ? sur tracteur tondeuse
    Bsr ,
    Apparemment 1 cylindre est un peu usé ( segmentation sans doutes ? )
    Comment est l'allumage la dessus ? , bobine double ou delco ??
    Le régulateur joue sur la carburation je suppose ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/07/2019 à 18h46.
    invited4f7179d
    Je pense que dans ce cas précis le moteur tourne sur un seul cylindre.
    Il faut tester, voici commente faire !
    Prendre une pince à bec long isolé et retirer moteur en route les capuchon de bougie
    On débranche le premier, si rien ne ce passe ceci veut dire que c’est probablement le cylindre défectueux
    On débranche le deuxième et cette fois si le moteur doit caler, ce qui signifie que celui-ci fonctionne.
    Le diagnostique de cette opération, va probablement se traduire par une des deux bobines HS.
    Pour ces moteurs il vaudra mieux les prendre en origine ici par exemple : https://www.*****/
    Pas de publicité.
    Dernière modification par archeos ; 11/09/2019 à 11h39. Motif: Pub.
    trebor
    Attention moteur Honda GXV160 et non un B&S :
    https://www.google.com/search?client...r+Honda+GXV610
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas un 160 mais un 610!
    Apparemment, c'est les mêmes bobines que sur les 620.
    https://www.ebay.fr/itm/183558797017
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si ce sont de telles bobines , ce serait judicieux de vérifier l'allumage de chaque cylindre , présence et longueur d'etincelle
  1. [Divers] Problème tracteur tondeuse rally 12'5
    Par invite566d2d4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2019, 23h35
  2. [Technique] Problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invited7988a3f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/02/2016, 10h05
  3. [Divers] Moteur tracteur tondeuse motoculture carburation Honda hf2213s
    Par HomoSapiensLinnaeus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 12h10
  4. Problème de carburation tondeuse
    Par janovier dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/04/2015, 13h52
  5. [Divers] problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invitec735f24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 16h05
