[Divers] Ma débroussailleuse qui cale
    invite14833403
    Bonjour, j’ai une débroussailleuse mc culloch cabtio 347 b plus 40 mm,j’ai eu un soucis avec je crois que je n’ai peut etre pas respecté pourcentage de melange et cylindre a serré comme la debroussaileuse n’a que 1 an j’ai decidé de changer le kit cylindre piston quand j’ai reçu le kit je me suis que le cylindre fait 41 mm je j’ai quand meme monté, il s’adapte parfaitement, au ralenti pas de probleme elle peut tourner tres longtemps mais quand j’accelere ,elle cale ,avec de la fumée qui sort du carbu j’ai tout demonté rechangé les joints j’ai connstaté à ce moment que le piston avait de l’huile
    dessus un peu noirci aussi,j’ai fait un tour sur les forums ,je n’ai pas trouvé grand chose qui puisse m’aider j’ai aussi remplacé le carbu,merci pour votre aide,cordilement
    JeanYves56
    Re : Ma débroussailleuse qui cale
    Bsr ,
    Réglage carbu sans doutes ...
    invite523f53a0
    Je pense que c’est un ensemble compatible et non des pièces d’origine. 1mm de diamètre en plus, comme il y a la même course, la cylindrée augmente mais le volume du carter moteur n’a pas augmenté. Le volume gazeux dans le carter d’admission reste le même, à la compression le taux va être moindre du fait que la chambre de combustion a augmenté de volume. L’on peut bidouiller toutes les vis de réglage, il n’y aura jamais la quantité optimum du mélange gazeux dans le cylindre. Le moteur peut tourner au ralenti mais à l’accélération, il s’étouffe ou le régime ne monte pas.
    Pour la fumée au carburateur ? S’il y avait un mauvais calage, ce ne serait pas de la fumée mais une explosion avec flamme !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Encore des mesures prises avec une clé à molette !!....
  1. [Thermique] Débroussailleuse AL-KO BC4125 moteur cale
    Par inviteed7bd151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2018, 10h10
  2. [Divers] Débroussailleuse qui cale
    Par inviteb4a2af7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2017, 09h08
  3. [Divers] débroussailleuse qui demarre mais cale au bout de 1 seconde
    Par invite8b1a3def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2016, 12h39
  4. [Divers] Debroussailleuse qui cale
    Par djano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2015, 08h38
  5. [Blanc] je cale
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 10h48
