[Technique] Choix d'huile pour tondeuse 4 temps
    kirikou56
    Ayant acquis une tondeuse avec moteur 4T de 125cm3 Briggs & Stratton, sur l'emballage il est préconisé d'utiliser une huile sae30
    Quelle différence y a t'il avec une huile 15w40 (exemple : TOTAL Huile moteur 4 T z 15w40)
    Y a t'il un danger quelconque à utiliser cette huile qui est spécifiée pour tondeuses 4T ?
    jeromina
    Re : Choix d'huile pour tondeuse 4 temps
    invite523f53a0
    Ce sont des indices de viscosité, une 15 W 40 va posséder un indice qui va aller de 15 à 40, c’est une multigrade. Pour un indice de 30, c’est une monograde. Dans un pays où il fait très froid, en hiver l’on va utiliser une viscosité de 10 voir moins, si l’on avait de la 30 dans le carter l’huile serait figée.
    trebor
    L'huile multigrade étant meilleur il n'y a aucun risque à l’utiliser dans une tondeuse, la 15W40 peut convenir.
    attention a l'essence par contre
    prenez plutôt du sp98
    évitez les 95 additivés a l'éthanol
    cette marque de moteur est plutôt réticente a l'éthanol
    trebor
    Mon Briggs & Stratton âgé de plus de 20 ans tourne très bien au SP95.
    10% d'éthanol c'est peu.
    Je lis que certain utilise du SP95-E85 dans leur vieille voiture, ça ce n'est pas conseillé, le moteur peut s'abîmer et oxyder en attaquant les joints et caoutchouc non compatibles.
    invite523f53a0
    J’utilise du SP95.dans toutes mes machines. J’ai un motoculteur Puma Monostandard qui a quelques années, au début l’on vendait un additif pour remplacer le plomb, des copains mettaient de l’huile dans l’essence. L’additif doit traîner sur une étagère et la bête travaille toujours. D'accord avec Trebor, il ne faut pas utiliser l’essence verte (SP95-E85), y compris les voitures qui n’ont pas ce label
    re,
    vous voulez être têtu libre a vous
    je sais pourquoi je le dis le sp 95 a 10% a fait perdre une belle vente au magasin
    lorsque j'ai voulu en faire l'acquisition l'an dernier
    car ils ne sont pas parvenu a la faire démarrer au 2ème essai (le 1er ayant réussi)
    lors du chargement dans le véhicule de livraison
    après examen complet il s'est avéré que le souci était lié a un stockage avec un peu de carburant sp95/10 qui a bloqué le carburateur cela a ensuite demandé un sablage complet de la pièce
    par contre je n'ai pas eu a me plaindre de cela ,
    car la suite a été l'achat d'une tondeuse japonaise équipée d'un moteur de ce fabriquant japonais
    qui elle,
    n'a pas ce souci (malgré tout je suis passé au sp98 même pour elle)
    tous les magasins spécialisés signalent avoir rencontré au moins une fois ce souci lié a l’éthanol ajouté au sp95
    (je ne parle pas du e85 c'est hors propos)
    il m'a été bien précisé que les B&S ont cet inconvénient alors que les japonais sont plus tolérants
    reste qu'auparavant
    j'ai gardé sans souci un B&S 20 ans
    sans être obligé de passer en sp98 et il tourne toujours
    si ce n'est que tout évolue
    donc je fais en conséquence
    trebor
    Complément d'infos :
    https://www.motoculture-jardin.com/m...ue/essence.php
    Le SP95-E10 pose problème lors de son stockage, il est acceptable pour l'utilisation dans les machines depuis 2010, mais non conseillé de passer l'hiver avec le carburant dans la machine ou dans un bidon.
    kirikou56
    Merci à vous tous pour ces informations pertinentes.
    re,
    bizarre le lien concernant le carburant
    l'échec de la vente a justement eu lieu sur une Sthill
    et donc remplacée par une Honda
    mais bon!!!
    invite523f53a0
    @ richard31, je peux lire sur le site Ministère de la transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gou...ides-ou-gazeux
    Les supercarburants SP95 et SP98
    Ces carburants contiennent jusqu’à 5 % en volume d’éthanol ou 15 % en volume d’ETBE et sont compatibles avec l’intégralité du parc automobile français.
    Réglementairement, ces deux carburants sont conformes à l’arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb. Ils correspondent l’un et l’autre à l’essence dénommée E5 au niveau européen. L’indice d’octane recherche minimal de ces carburants est fixé à 95. Pour le SP98, les distributeurs garantissent un indice d’octane recherche minimal de 98.
    Conclusion : c’est le même carburant, la différence réside dans l’additif antidétonant. Employé du SP98 pour l’alimentation d’un moteur qui n’est pas du type sportif, c’est de la monnaie jetée par la Windows !
    re,
    je n'en disconvient pas,
    mais je préfère en jeter par la fenêtre,
    ce n'est pas un souci a mon âge,
    je vais pas me courber l'échine pour si peu
    j'ai besoin d'un certain confort
    juste pour rire ma version de tondeuse honda
    c'est comique a une petite soeur un peu spéciale
    qui est utilisée de cette façon :
    https://www.tf1.fr/tf1/auto-moto/vid...ide-monde.html
    on pourrait les confondre
    et j'essaie de ne pas m'en priver
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as pris les options jantes alu et freins à disques?
    (Futura Sciences)
    Pas que ,
    Faut juste ajouter
    un petit chouïa d’huile de ricin
    et j’ai fini de tondre avant de commencer
    invite523f53a0
    @richard 31 tu es désespérant : « un petit chouïa d’huile de ricin » je ne sais pas où tu trouves l’huile de ricin, dans les pharmacies, peut-être ? L’huile de ricin bouffe l’aluminium. Avec les moteurs haute-performance, il fallait vidanger le carter pour qu’il ne soit pas attaqués. Les carters des moteurs de tondeuses, motoculteurs et autres sont en fonte d’aluminium. Il existait des huiles ricinées, utilisées dans les moteurs sportifs qui étaient en fonte d’aluminium et non en fonte (fer plus un pourcentage de carbone), actuellement j’utilise de l’huile 100% de synthèse. J’adorais l’odeur de l’huile de ricin brulée par les moteurs sportifs, l’huile de synthèse ne brule pas et en plus tout ce qui se trouve près de l’échappement c’est franchement gras pour ne pas dire dégueu.
    Re
    Pellia vous connaissez un mot qui se nomme humour ?
    De l’huile de ricin était ce qui adolescent était utilisé additivé à l’essence
    Sur des mobylettes pour faire une pointe de vitesse qui toutefois détériorait le moteur
    Je ne l’ai jamais pratiqué.
    Cela n’est qu’une boutade
    mon père ingénieur mécanicien avion m’aurait fichu son pied quelque part
    Pour en obtenir je n’ai aucune difficulté j’en utilise dans la boîte de mon motoculteur
    https://www.dllub.com/375-tvr-ricin
    Que je viens justement de vidanger
    il est tout jeune il a 40 ans Staub 5000,
    on le croirait sorti du magasin
    Mais bon pas de souci pour apprendre
    perso malgré mon âge je suis toujours partant,
    je fais le tri ensuite
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2020 à 16h25.
    invite523f53a0
    Re
    L’humour, je connais, souvent on ne sait pas si c’est du lard ou du cochon, on me demande de préciser. Sur le forum j’évite pour ne pas froisser. Mes réponses ne sont pas glanées sur des sites, c’est l’expérience et une excellente mémoire. Je suis déstabilisant avec mes connaissances dans beaucoup de domaines, cela ennuie pour ne pas employer un autre mot.
    Les huiles de boîtes et de pont étaient ricinées, l’huile ne montait pas en température comme dans un carter moteur. Dans carter moteur après chaque utilisation le carter était vidangé. Actuellement je ne connais pas les compositions des huiles, je connais que le prix de la synthèse 13,90 le litre. Dans mon puma Motostandard pour le pont c’est de la 140 et pour l’huile du carter ce sont les restes des bidons utilisés pour la voiture. Le Staub c’est une relique de grande valeur, mon père à arracher un prunier en voulant en essayer un ! Il n’a pas pu le maîtriser. Oui l’huile d’hérisson dans la mob et les lumières que l’on agrandissait à la lime, l’échappement, disons semi-libre et les bougies qui perlaient. J’ai fréquenté les écuries de course et j’ai appris sur les échappements, c’est très complexe y compris les admissions
    kirikou56
    Pour information, j'ai acheté de l'huile Total 15w-40 api sj/cg4 et je prends du sp95 e05 à Carrefour !
    On va monter et mettre la tondeuse en service !
    invite523f53a0
    Les carburants des grands magasins viennent tous du même endroit. La différence avec certaines grandes marques, ce sont les additifs. Pour huile, l’huile, premier prix, des grandes surfaces et l’huile préconisée par les constructeurs, il y a une différence parfois énorme. Là chacun fait son choix
  1. Risque pour un moteur 4 temps avec un melange essence/huile...
    Par invite69ccd6d1 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/07/2018, 21h48
  2. [Technique] niveau huile tondeuse tck
    Par inviteb1821137 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 31/03/2015, 14h04
  3. huile 2 temps dans tondeuse
    Par invitead1ed8c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2009, 22h53
  4. Choix microscope pour analyse huile
    Par invite5fe3103e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/01/2009, 09h07
  5. [Divers] Tondeuse noyée avec de l'huile
    Par invitec04fd23b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 10h49
