[Technique] Sortie de pompe immergée. Quel réducteur ?
    invite9e9f3eb0
    J'ai également besoin de votre expertise.
    J'ai acheté cette pompe https://www.manomano.fr/p/pompe-de-p...00-l-h-8638540
    Placée à 18m de profondeur avec un pressostat en haut. Elle marche très bien.
    Seulement mon plombier qui l'a installé à mis un réducteur de 25 MM à la sortie de la pompe qui est de 60mm. Mon foreur dit que c'est trop petit et que la pompe va fatiguer et gonfler.
    Aidez moi svp.
    Toute mon installation est en 25 partout.
    Risque ou pas ?
    BOB92
    Re : Sortie de pompe immergée. Quel Réducteur ?
    une installation.choix de pompe immergé pour puits profond nécessite un minimum d'étude hydraulique avant d'en retenir un projet….
    cela ne s'improvise pas ….
    Mais au vu de la demande …. on ne peut rien dire, ni rien te conseiller ….
    Pourquoi parler de 60 et 25 mm s'agit-t-il de la sortie de pompe en 2"" et d'une réduction pour un tuyau DN25 ? type de tuyau de montée ?
    Comment est-elle suspendue ?
    Quel est l'usage de ta pompe ? combien d'heures de marche par jour ?
    Sur quoi débite-elle à la surface ? (as-tu une idée de son débit à la surface ?)
    Possèdes-tu la courbe débit/pression de ta pompe ?
    Tout problème nécessite d'être posé …. s'il est bien posé, la solution en découle généralement …
    invite9e9f3eb0
    Bonjour BOB, et les autres
    effectivement ça manque d'éléments.
    le diamètre de sortie de la pompe est de 2" soit 60 mm.
    Le plombier a ajouté un réducteur de 25 mm pour adapter le tuyau rigide qu'on trouve en jardinerie.
    la pompe est suspendue par un câble d'acier inox à 18 m de profondeur. l'eau statique est à 12m
    le drain dynamique commence à 18m jusqu'à 23m.
    à la sortie on a installé un pressostat de 2 bars mini à 10 bars maxi en direct.
    puis deux doubles coudes laiton pour rejoindre ma desserte en eau enterrée du jardin qui est également en 25 mm rigide.
    l'objectif de l'installation est d'alimenter le potager, deux wc, et la haie.
    le foreur à demandé de faire tourner la pompe non stop aujourd'hui pour vidanger le sables et autres impuretés. Après deux heures de fonctionnement , l'eau est claire.
    Niveau courbe, je sais juste que cette pompe peut fournir 9m3/h. voir ici
    maintenant je ne sais pas qui écouter. Le foreur dit qu'il faut augmenter le diamètre du tuyau entre la pompe et le presso et le plombier dit que tout va bien.
    Merci par avance de vos avis.
    labolif
    BOB92
    A défaut de trouver cette courbe caractéristique facilement sir le WEB, cette pompe est livrée par le fabriquant avec un manuel d'utilisation.
    Tu devrais donc avoir des infos d'installation ….. peux-tu le communiquer ?
    As-tu ce document ? sinon, demande-le au fabriquant ?
    Tu nous dit :
    Je ne comprends pas …… quelle sont ses valeurs de réglage ?
    As-tu un ballon d'accumulation avec membrane ?
    invite9e9f3eb0
    Re : Sortie de pompe immergée. Quel réducteur ?
    j'ai une réponse du vendeur. cette pompe accepte un réducteur de 25 mm.
    ca me suffit pour la faire fonctionner et surtout j'ai une garantie écrite du vendeur en cas de pépin
    BOB92
    Parfait donc
    Mais pour répondre à ta question initiale, il fallait des éléments techniques …
  1. Reduction diametre sortie pompe immergee
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/04/2020, 16h26
  2. [Technique] Pompe immergée
    Par invite1d6c530f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/06/2017, 10h02
  3. Pompe immergée - quel cable choisir ?
    Par GIC1622 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2016, 19h31
  4. Pompe immergée
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2014, 11h37
  5. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 00h54
