[Divers] Ma tondeuse thermique ne démarre pas ou cale immédiatement
    invite8cfdf568
    Bonjour, ma tondeuse thermique Mac allister MLMP140H-51SP 160cc ne démarre pas ou s’arrête immédiatement. Après quelques recherches sur internet car je n’y connaissais pas grand chose j’ai nettoyé intégralement le carburateur, les gicleurs, le diffuseur... l’essence arrive jusqu’au carburateur mais je ne suis pas sûr qu’elle aille jusqu’à la bougie, j’ai l’impression que celle ci est sèche. J’ai nettoyé le volant qui était un peu rouillé au niveau des aimants, vidange huile et essence faite. La bougie est neuve et fait des étincelles quand je la test. Je n’ai plus d’idées... au secours ...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ma tondeuse thermique ne démarre pas ou cale immédiatement
    Hello!
    Si tu es absolument sûr de la propreté (gicleur) et du bon fonctionnement (flotteur/pointeau) du carburateur je ne vois qu'une prise d'air entre ce carburateur et l'admission dans le cylindre.
    Dans quel état sont les joints?
    Je suppose que c'est un moteur B&S. Quelle référence?
    (Futura Sciences)
    invite8cfdf568
    Je pense que ça peut venir des joints ou oui de cette prise d'air mais je ne sais pas comment résoudre ce problème. C'est un honda (voici la référence de la tondeuse MLMP140H-51SP). Vous pensez que les joints peuvent arriver à ne pas la faire démarrer du tout? voici quelques photos Nom : tondeuse 1.jpg
Affichages : 1505
Taille : 106,8 Ko
    Dernière modification par archeos ; 03/05/2020 à 13h44. Motif: Suppression photos en quintuplon!
    JeanYves56
    Bonjour ,,
    Il y a un joint sur le base du carbu , sans doutes pas tout neuf , mais vous pouvez ajouter de la pâte à joint d'etancheité et le remonter
    ( en cette periode de confinement )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/05/2020 à 14h30.
    invite8cfdf568
    On m'a recommandé d'en faire avec du carton fin en attendant, meme en les changeant ça ne focntionne toujours pas....
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est arrivé suite à un pb ou bien le redemarrage de la saison de tonte ?
    invite8cfdf568
    je ne sais pas je l'ai récupéré de mon papa décédé, son ami l'a utilisé l'année derniere elle fonctionnait bien elle avait juste du mal à démarrer... la elle démarre difficilement et quand elle y arrive ça dur seulement une seconde et elle s'éteint...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'aurait pas une crépine dans le réservoir d'essence?
    Le niveau d'huile est bon? (il peut y avoir une sécurité s'il est trop bas).
    (Futura Sciences)
    invite8cfdf568
    Oui j'ai vidangé et remis le niveau d'huile et l'essence coule beaucoup quand la vanne est ouverte et que j'enleve la durite du carbu...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Quand vous avez nettoyé le carbu , vous etes vous assuré que l'essence arrive bien dans la cuve ?
    ( que le système pointeau/flotteur fonctionne bien )
    invite8cfdf568
    oui je l'ai démonté déjà 4 fois après nettoyage et toujours pleins d'essence dedans, le systeme est niquel
    Nom : carbu photos.jpg
Affichages : 1183
Taille : 60,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 04/05/2020 à 11h10. Motif: suppression PJ en triple
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je collectionne les timbres et j'ai l'habitude des petites images mais là, on voit pas grand chose...
    Le gicleur n'est pas bouché? (on doit voir le jour à travers le trou central).
    Carbu en place, cuve démontée : quand tu relèves le flotteur, l'essence arrête de couler?
    Quand tu tentes de démarrer, la bougie est humide?
    Le papillon du starter fonctionne bien?
    Dernière modification par archeos ; 04/05/2020 à 11h51.
    (Futura Sciences)
    invite8cfdf568
    oui tout est débouché et propre, le carbu fonctionne bien, et par contre j'ai pas l'impression que la bougie soit humide, je ne sais pas comment elle doit etre exactement mais je l'a trouve plutot seche
    le starter est bien fermé quand j'essaie de démarrer la tondeuse, il bouge bien quand j'essai de l'ouvrirdiff.jpgdiffuseur.jpggicleur .jpgcarburateur 1.jpg
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le gicleur est sur la photo 3. Tu vois le jour par le trou central?
    As-tu la possibilité de nettoyer tout les trous du carbu à l'air comprimé?
    (Futura Sciences)
    invite8cfdf568
    oui je vois le trou central du gicleur, j'ai deja tout nettoyé au liquide de freins puis essence et compresseur, ca ressort par tout les trous...le carbu est clean
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La buse de la photo N°2 est symétrique? Je me suis déjà fait avoir en en remontant une à l'envers!
    As-tu essayé de démarrer en versant un peu d'essence dans le cylindre par le trou de la bougie?
    Le carbu est fixé directement sur le cylindre ou il y a une plaque intermédiaire?
    Peux-tu donner la référence de ce moteur Honda?
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    On peut mettre un peu d'essence dans l'admission du carbu ....encore que ?? , cela ne reglera pas le pb sur ce type de carbu ,
    mais dans le trou de bougie je trouve cela très hasardeux !.... le temps de remettre la bougie ....
    Quelle essence utilisez vous ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2020 à 13h41.
    invite8cfdf568
    du SP 95. j'ai essayé ca ne fonctionne pas, non ce n'est pas symetrique je l'ai remis dans le sens qu'il était... Non il y a une plaqque intermediaire.
    carbu : https://www.stiga-store.com/fr/honda...rburateur.html
    moteur Honda http://www.honda-engines-eu.com/HE_E...999999&lang=FR
    j'ai l'impression d'avoir tout fait, le carbu je l'ai testé en long en large tout fonctionne, l'huile a été vidangé, l'essence aussi, la bougie a été changé mais les deux font des etincelles, je l'a trouve juste très seche.
    JeanYves56
    Re ,
    Avez vous verifié le fonctionnement des soupapes ( en démontant le cache culbuteur ) est ce quelles s'ouvrent se ferment ??
    Y a t' il de la compression , au lanceur ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2020 à 16h52.
    invite8cfdf568
    non je ne sais meme pas où ça se trouve... je vais essayer de regarder, j'ai deja enlevé les caches et vu de la rouille sur les aimants du volant que j'ai légèrement poncé
    JeanYves56
    Sur le site que vous avez donné , vue "corps de cylindre "
    sous le capot portant l'inscription "Honda" ou " OHV " , vous trouverez les queues de soupapes et leur ressort .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2020 à 19h20.
  1. [Divers] ma tondeuse ne démarre plus ou cale aussitôt
    Par invitee447ffaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2021, 16h33
  2. [Divers] Tondeuse Honda qui cale à chaud
    Par invite553e90b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 12h44
  3. Tondeuse thermique viking MB443T ne démarre pas a chaud
    Par invite69b094e6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/04/2016, 09h09
  4. tondeuse cale en lâchant l'embrayage
    Par invite9c963fc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2015, 19h33
  5. [Divers] Tondeuse thermique ne demarre pas
    Par invite4ff9fa67 dans le forum Jardinage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2012, 22h20
