[Technique] Entretenir mon nettoyeur haute pression
    krmuvx
    J'a un Karcher 3.97 depuis 2005...
    C'est une machine d’entrée de gamme, que j'utilise une a deux fois par an, pour les travaux de nettoyage classique.
    Le moteur est un moteur électrique...
    Voila pour la présentation !!!
    Je remarque que depuis a peu prés un an, quand je l'allume une fois alimenté en eau, l'appareil fait une sorte de start-stop continu tant que je ne l'utilise pas...
    Des que j'actionne le pistolet, tout rentre dans l'ordre et l'eau gicle fort...
    Je me demande si c'est normal cette sorte de hoquet initial ?
    Mon autre question est...comment entretenir cette machine ?
    Y a rien a graisser, y a pas des joints a changer ?
    ( le seul truc que je nettoie, c'est le filtre sur l'arrivée d'eau !!!)
    Tous les conseils seront les bienvenus...et merci d'avance
    K.
    Re : Entretenir mon nettoyeur haute pression
    Bjr à toi,
    Je suis prét à parier que la construction de ton Karcher et " tout plastique".
    Il ya de forte chance que ton karcher soit fendu ( irréparable). Ce n'est plus les
    Karcher d'antan MOULE en alu.
    Ce genre de "hoquet" (culasse fendue) c'est terminée par la mort de l'appareil.
    J'ai eu le meme déboire.
    krmuvx
    Tu as des dons de divination !!!
    Eh oui...tout plastique... mais apparemment démontable.Il y a de la visserie pour tenir les 2 demi-coques en plastique plus pas mal de choses clipsées...
    Je ne risque pas grand-chose a essayer de démonter le zinzin
    Evidemment, si la culasse est fendue, trouver de la pièce détachée pour une machine de 15 ans, ça va être coton !!!
    Je sens la carte bleue qui s'agite dans ma poche !!!
    merci pour le tuyau
    ouin42
    salut il y a des karcher qui marchent en start stop et ils se coupent et se mettent en route périodiquement sur les modèles bas de gamme le moteur tourne tout le temps si ta culasse est fendue il n y aurait plus de pression
    krmuvx
    Salut
    Cette sorte de start-stop se fait chaque seconde...et ce qui me semble bizarre, c'est que c'est assez récent
    Ca voudrait dire qu'il y a qqch qui a changé dans la machine
    D'accord avec toi, si la culasse ou qqch d'autre était fendu, adieu la pression, or ce n'est pas le cas...
    sur une doc que j’ai téléchargé sur le Net, il est dit que cette machine n'a pas besoin d'entretien !!!
    Et ça, cela me semble plus que bizarre
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Et le pressostat ne fuit pas ??
    krmuvx
    eh bien non...aucune fuite nulle part...
    Seul cet espèce de hoquet start-stop me questionne !!!
    Remoi,
    Non ,la culasse fendue ( ça dépend COMMENT c'est fendu) ne signifie pas obligatoirement...pas de pression.
    Mon karcher ( entrée de gamme) a eu le hoquet un certain temps et au fil du temps a fini par ne plus voiuloir fonctionner.
    Ca ne passe pas forcément du TOUT ou RIEN , d'un seul coup ( en tout cas c'est comme cela que cela s'est terminé
    pour le mien.)
    JeanYves56
    Re ,
    Un fil qui traite du même pb !
    https://forums.futura-sciences.com/d...her-3-97m.html
    invite0530e6fd
    J'ai eu ce souci, pas de culasse fendue mais juste la buse rotative en sortie qui ne fais plus son taff. (changement de cet accessoire et tout est rentré dans l'ordre)
    Cdlr.
    JeanYves56
    Bsr ,
    La corrosion des différentes pièces de la pompe pose le plus de problèmes , surtout que les alliages ne sont pas toujours de qualité pour durer .
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/01/2020, 11h59
  2. [Thermique] Nettoyeur haute pression
    Par invite4a8f6ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2018, 21h32
  3. Nettoyeur haute pression
    Par invite97c7f55d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2016, 00h57
  4. nettoyeur haute pression
    Par invited0ef7090 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 15h44
  5. [Divers] Nettoyeur Haute pression ????
    Par invite49060bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 03h39
