[Technique] Débroussailleuse, câble de lancement dur
    invite3d51e127
    Je possède depuis des années une débroussailleuse Stihl FS 250 et j'en suis très satisfait.
    Cette année, au printemps, j'ai constaté que la poignée de lancement était dure. J'ai pensé à un dysfonctionnement de celle-ci (encrassé, ressort de rappel, ...)
    Je n'ai rien fait ...
    Par contre j'ai démonté la bougie pour la nettoyer et là le câble de lancement n'était plus dur !
    Je peux utiliser la machine mais je fais attention quand je tire le câble.
    Avez-vous une explication ?
    Que faire ? Je ne voudrais pas casser le câble !
    Merci d'avance pour vos conseils,
    JeanYves56
    Re : Débroussailleuse, câble de lancement dur
    Bjr ,
    C'est difficile de donner un avis sur la valeur de traction de la cordelette , vous passez les compressions ! ....
    Quand vous enlevez la bougie c'est normal que se soit facile puisqu'il n'y a pas de compression
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/09/2020 à 16h06.
    invite3d51e127
    J'suis pas bricolo mais je ne vois pas la relation entre l'effort sur la corde et la compression ...
    Un restant d'essence de la saison précédente peut-il expliquer le phénomène ?
    Faut-il verser qqch (essence, huile, ...) dans le trou de la bougie ?
    Bjr à toi,
    Et pourtant c'est bien l'absence de bougie qui facile de déplacement du piston (plus de compression).
    Si tu n'est pas bricolo, accepte donc les réponses qu'on te donne.
    Ce n'est pas nécessaire de mettre huile ou essence dans ton trou de bougie.
    Ca ne sert à rien.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par bertaudmarc Voir le message
    Imaginez que tirer sur la corde revient a pousser le piston d'une seringue. Avec la bougie, c'est comme si vous mettiez votre doigt au bout. Sans le doigt au bout, c'est bien plus facile.
    invite3d51e127
    OK
    Que faire alors ?
    La donner en révision ?
    Remoi,
    Une débroussailleuse, ça fonctionne dans des conditions relativement... difficiles . (vibrations...)
    Il se peut quelle est donc qq problémes.
    Si tu n'est pas bricoleur (tu dis...J'ai rien fait ..)....apporte là donc chez un artisan maitre en la matiére.
    Bon WE
    invite3d51e127
    Merci pour le conseil.
  1. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 21h18
  2. mettre câble gaz sur débroussailleuse sthil FS 55
    Par invite91c54bbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2016, 15h43
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. Différence Lancement Navette/lancement Ariane ?
    Par invitef1f93b74 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/05/2009, 12h39
