[Divers] Comment réunir 3 étais pour arracher des souches
    Mikaz
    Parmi vous y a t il quelqu'un qui aurait une astuce pour réunir 3 étais afin d'y fixer un palan pour arracher des souches de thuyas assez grosses.
    Re : Comment réunir 3 étais pour arracher des souches
    Bjr à toi,
    Je suppose que tes 3 étais ont en leur sommet des platines carrés et percées aux 4 angles.
    Tu disposes tes étais en pyramide et tu te débrouilles pour "lier" entre lelles les 3 platines.
    Tu y accroches ton palan et ya plus ka !
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAJ
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2020 à 16h36.
    Mikaz
    Merci pour ta réponse.
    La confection de cette platine est trop compliquée à réaliser pour moi. Je n'ai pas les outils nécessaires. Je suis à la recherche d'une astuce plus facilement réalisable.
    Merci encore
    Liet Kynes
    Bonjour, tu croises tes 3 étais comme pour faire un tipi et tu les attaches avec un fil solide (fil électrique 2.5 par exemple en faisant pas mal de tours), tu pose une planche épaisse au dessus du "tipi" et tu relis ton palan en passant dans l'espace entre les trois étais (toujours avec du fil électrique). Tu peux régler l'horizontalité en jouant sur la hauteur des étais ou sur l'angle de chacun avec le sol. Au sol si c'est trop meuble tu peux utiliser des planches pour répartir la pression. Pour mettre en place le système au dessus de la souche, il vaut mieux être deux et commencer à attacher la chaîne autour de la souche (pas besoin de nœud).
    Dernière modification par Liet Kynes ; 26/09/2020 à 17h49.
    Mikaz
    Merci pour ta réponse. J'essaierai cette solution prochainement.
    Liet Kynes
    Pour les planches au sol: clouer (4 clous) le bord de la planche (assez épaisse quand même) en bordure de l’arrête intérieur de l'étai. Donnes nous ton retour sur l’efficacité = temps de mise en œuvre + coût + efficience STP.
    roro222
    Salut
    Tu accroches ton palan à un bout de tube au dessus des 3 têtes des étaits réunis par 3 boulons
    Nom : etait.jpg
Affichages : 25702
Taille : 25,7 Ko
    Vue de dessus
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Je vis que l'on m'a devancer pendant que je faisais le dessin
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    L'idée est bonne mais si tu superposes les têtes qui sont planes tu ne peux plus écarter: ce qui donne un point de détail dans la liaison des trois étais : ne pas trop serrer le fil ou le positionner quand la forme "tipi" est réalisée.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Solution plus onéreuse mais prête à l'emploi : https://www.ebay.fr/i/123704585806?c...UaAiw3EALw_wcB
    (Futura Sciences)
    roro222
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Bien sur les 3 boulons qui lient les têtes ne doivent pas être bloquer
    Laisser du mou et on peut écarter les étais en tipi
    Liet Kynes
    Yes c'est pour cela qu'il ne faut considérer les têtes du haut que comme arrêt de la liaison mais elles restent limite génantes.
    Dernière modification par Liet Kynes ; 26/09/2020 à 19h41.
    Mikaz
    Merci Roro super dessin très explicite, je pense que je commencerai par cette idée et si par malheur cela ne fonctionnait pas j'opterai pour la solution Liet Kynes que je remercie aussi pour tous ses conseils avisés.
    Merci aussi à Archéos pour son implication dans la résolution de mon problème mais j'avais vu cette séduisante platine mais son prix l'est beaucoup moins.
    Je vous ferai un retour dès que j'aurai commencé les travaux mais ce n'est pas dans l'immédiat .Dans un premier temps il faut que je me procure les étais, que la météo soit plus clémente et que mon gendre soit dispo car c'est chez lui que cela se passera...
    Bon dimanche à tous et encore merci.
    Citation Envoyé par Mikaz Voir le message
    Merci encore
    Remoi,
    Il n'est pas nécessaire de faire cette platine.
    Mais de cogiter pour "lier" ensemble la tete des 3 étais.
    C'est juste un peu de réflexion.
    Des boulons , du fil de fer de bonne section....etc... doivent convenir.
    Edit : bravo roro !!! faut des boulons assez longs pour avoir du ..."jeu"
    Dernière modification par f6bes ; 27/09/2020 à 11h29.
    Liet Kynes
    Surtout des boulons solides: le diamètre des trous sur les platines des étais n'est pas très important en les inclinant il faudra un diamètre encore moindre pour ces boulons. Voir aussi la résistance des platines (épaisseur de la tôle)
    invite523f53a0
    J’apprécie vos idées et en même temps je pense à un viticulteur qui voulait arracher des vignes avec son tracteur. C’est très simple, une chaîne autour du pied de vigne on relie au tracteur et l’on tire, le pied de vigne rigole. Essayez avec une petite ronce et vos deux bras, pas mal de kg de traction sans aucun résultat. La solution, la pelle et la pioche ou la pelleteuse.
    Liet Kynes
    Cela va dépendre du système racinaire, du type de sol, de l'humidité aussi, mais c'est vrai que pioche, bêche et hache restent les outils de base.
    invite523f53a0
    La pioche hache est l’outil que je préfère pour déraciner un arbre. L’on peut s’aider avec un câble doublé de 30 mètres enlaçant le sommet de l’arbre et ancré au sol via un cabestan, quelques tonnes de traction et roulez jeunesse en évitant de passer sous le câble.
    sinon, la potasse avec du sucre, c'est pas mal non plus
    mais bon, si tu veux garder tes deux bras, je te le déconseille !
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/10/2020 à 14h47.
    invite523f53a0
    @ titijoy3, ta formule est totalement fausse. Le produit qui allait bien avec le sucre, non ce n’est pas le café, c’est un produit qui a été retiré du commerce il y a pas mal de temps, il y avait des indélicats qui s’en servaient pour faire des choses pas bien du tout. Perso je l’utilisais pour faire exploser les souches et des bravaches se sont fait exploser involontairement.
    roro222
    Oui moi aussi il y a une trentaines d'années avec des copains j'ai fais pété des souches et des rochers avec du sucre et de la poudre de perlimpimpin
    On faisait même monter de flèches en ferraille très très haut dans le ciel mise dans un canon de fortune
    Un jour on a fait une pétée si forte quelle c'est entendu à 10 km à la ronde
    Du coup la flikaille tournait aux alentours pour savoir d'ou venait ces pétés
    On a tout arrêté avant de se faire arrêter
    Dernière modification par roro222 ; 01/10/2020 à 21h05.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Quand il y a d'autres arbres à proximité , c'est bien plus simple , de tirer presque horizontalement , d'un coté puis de l'autre , avec un tire-fort
    Mikaz
    Merci à vous mais je n'ai pas les compétences d'un artificier trop dangereux pour moi.
    Jean-Yves malheureusement, il n'y a pas d'arbre suffisamment gros pour que je puisse m'y ancrer.
    Mikaz
    Bonsoir à tous
    Finalement avec mon gendre nous avons arraché les souches après avoir coupé le tronc à environ 1m. Nous avons creusé autour avec une pioche et une bêche. Une fois que le trou était suffisamment grand, on a hoché le tronc pour le coucher et on a coupé les racines avec une hachette et une grande cisaille.
    C'était très physique mais on y est arrivé.
    Merci encore à tous pour l'intérêt que vous avez porté à mon sujet.
    trebor
    Bonsoir, très bien expliqué ici, mais ce n'est pas sur un gros tronc :
    https://www.youtube.com/watch?v=vSB7FzCF-5Y
    invite523f53a0
    Bravo ! C’est un très bon exercice physique qui fait éliminer. Cet après-midi j’ai utilisé une pioche à deux tranchant aussi appelé pioche hache, deux frênes et un mirobolant n’ont pas résisté longtemps.
    Liet Kynes
    Bonsoir à tous
    Le truc est de s'y mettre
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 17/10/2016, 15h34
  2. piliers + poutrelle IPN : quel delai pour retirer les étais ?
    Par inviteeb6c9f7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2015, 23h53
  3. [Microbiologie] Comment voyager avec des souches bacteriennes?
    Par invitecfe23de5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2014, 18h59
  4. Réponses: 28
    Dernier message: 28/09/2012, 13h41
  5. Réunir plusieurs pdf en un seul
    Par BioBen dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2006, 16h26
