[Divers] Choix d'un Karcher pour nettoyer sa terrasse
    invite33ef8b87
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je cherche à nettoyer ma terrasse en bois (presque 20m²) de manière efficace et optimale. Autrement dit, j'ai pas vraiment envie de sortir le seau et l'éponge façon Cendrillon
    Du coup, j'ai commencé à chercher du côté des Karcher, pardon, les nettoyeurs haute pression, pour faire ce travail. Mais du coup, je me pose la question de savoir si ce n'est pas mauvais pour le bois et s'il n'existe pas des nettoyeurs "doux" qui permettent de ne pas abimer la structure du bois ?
    Si vous avez des retours sur ce point, je suis preneur.
    Merci à vous
    JeanYves56
    Re : Choix d'un Karcher pour nettoyer sa terrasse
    Bsr,
    En principe le jet est reglable et on peut l'utiliser de manière inclinée à la surface à nettoyer et ainsi preserver le bois
    bonsoir,
    il existe des buses rotatives pas trop agressives.
    Citation Envoyé par Safsup Voir le message
    Merci à vous
    Bjr à toi, Le choix d'un nettoyeur dépend de ce que l'on va en faire ( utilisation )
    Usage fréquent ....épisodique ?
    Si épisodique un modéle début de gamme est suffisant.
    Reste ensuite à SAVOIR utiliser le matériel.
    La distance d'UTILISATION fera que cela sera plus ou moins..." doux".
    Bien sur faudra faire qq éssais afin de déterminer cette distance.
    roro222
    Coucou
    Je te propose d'embaucher Sarkosy le spécialiste du nettoyage au karcher
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite33ef8b87
    Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses
    Effectivement, un réglage de la pression est important, mais malgré tout, le jet me fait un peu peur. Après, j'ai vu des modèles un peu spéciaux avec une espèce de double brosse rotative, comme le Karcher PCL4 (https://nettoyeur-a-haute-pression.f...her-pcl4-avis/). Ca me parait assez doux comme nettoyage et en même temps efficace.
    Mais d'un autre côté, pour nettoyer la voiture ou le VTT, c'est pas forcément pratique. Et tant qu'à faire, autant rentabiliser l'achat pour d'autres usages. Je n'avais pas vu les buses rotatives, mais effectivement, ça peut être un bon compromis.
    Après, on m'a parlé de corrobrill, qui est souvent utilisé sur les bateaux. Mais je suis pas super fan d'utiliser des produits chimiques. Si jamais quelqu'un a déjà utilisé, je suis preneur du feedback
    invite33ef8b87
    Coucou
    J'y avais pensé, mais j'ai du mal avec la voix de Carla
    Y'a le balai-brosse aussi, très efficace.
    Ce n'est pas un jet d'eau qui va abîmer la "structure du bois", pour ça il faut au moins un marteau ou des talons aiguilles . . .
    On peut aussi envisager de payer un ouvrier qui nettoirait "doucettement" cette précieuse terrasse.
    invite523f53a0
    Acheter un nettoyeur à haute pression pour 20 mètres carrés alors que pour les voiliers de l'École navale française, le pont et les voiles sont lavés au lave-pont, pieds nus, ce qui permet d’avoir des pieds propres !
    Remoi,
    On n'est pas obligé de s'en servir sans un tantinet de reflexion !
    Si tu commences à une distance mini de 1m ou plus, je doute des dégats.
    Brosse rotative ou pas b rosse rotative.... à toi de voir si tu te procures
    les ACCESSOIRES qui vont avec ....suivant tes futurs besoins....ou au fur et à mesure !
    invite33ef8b87
    Merci à tous pour vos réponses. Effectivement, je pense que dans un premier temps, je vais partir sur la solution du balai-brosse, c'est tout bête mais je n'y avais pas pensé. Je vais déjà commencer avec cette solution, je pense que ça permettra de voir ce que ça donne pour un coût minimum.
    invite523f53a0
    Bravo, sage décision. Pour le lave-pont, il y a tous les modèles, il ne faut pas prendre un dur qui enlèverait les parties les plus tendres du bois mais un doux, souple. De l’eau avec du liquide pour la vaisselle, pas les autres à base d’ammoniac qui risquent de décaper un peu de trop et de tacher le bois. Ensuite, pied nus et frotte et frotte mon petit @Safsup ! Rinçage en balançant un sceau d’eau propre.
    invite33ef8b87
    Merci pour les conseils @Pellia
    mc50
    La mode du "Karcher" va surement passer surtout pour les terrasses. Utilisé une seule fois sur la mienne, ce que je pressentais est arrivé. les minuscules grains de sable des joints sont partis en laissant des cavités, la mousse a trouvé là un terrain idéal. Maintenant lavage à la brosse, mais le mal est fait.
    Un voisin passe le karcher chaque année et mets de plus en plus de temps pour une même surface.
    Et encore un engin qui fait beaucoup de bruit.
    Salut mc50,
    Il faut savoir s'en servir et pas faire cela comme un bourin !!
    La brosse rotative est parfaite pour cela sans "agresser" les joints.
    Je nettoie mes 30 m2 deux fois l'an...et des joints toujours impeccables.
    cgibarroux
    Bonjour,Un peu en retard sur la discussion mais mon expérience en la matière n’est peut-être pas inutile.
    J’utilise depuis quelques années un nettoyeur hp raccordé à une brosse rotative réglable en débit. Très efficace sur des pavés béton lorsque réglée au maximum de sa puissance et très douce sur une terrasse en bois beaucoup plus fragile suivant la nature du bois, au minimum pour du sapin plus fort sur de l’ipé.... et surtout il n’y a plus d’éclaboussures lors du passage de cette brosse. Mais surtout éviter d’utiliser le nettoyeur avec une lance seule rotative ou pas , une usure prématurée des matériaux est garantie.
    https://www.toolstation.fr/brosse-de...t-racer/p13774
    invite76e6f6f3
    Bonjour, je suis très intéressé par ces brosses rotatives, à chaque fois que j'utilise mon karcher, c'est le décapage assuré (pourtant 130 bars)... Je ne les vois pas sur ce lien, et ne retrouve pas de modèle en possédant ailleurs, vous n'auriez pas plus d'infos svp ? Un lien vers des photos ou des modèles les montrants... Merci
    Citation Envoyé par ulyra Voir le message
    Bjr à toi, Je suppose que tu parles , du lien de cgibarroux (message 16)
    Moi je le vois trés bien (prix 69 euros) si j'OUVRE le lien.
    Sur le lien il n'y a qu'UN modéle. ( et il faut accepter les cookies).
    Pour trouver d'autres modéles suffit de demander à ....GOOGLE ( brosse de nettoyage rotative pour karcher).
    invite76e6f6f3
    effectivement, merci !
  1. choix bois pour terrasse
    Par invitee2e73ba8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2018, 08h12
  2. Pourquoi déconseille t-on de nettoyer une toiture au Karcher ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/02/2012, 16h27
  3. Choix d'une toiture terrasse
    Par invite975f05f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2009, 09h13
