[Technique] Contacteur sécurité siège tracteur tondeuse non fonctionnelle
    inviteea72184d
    J’ai un problème sur mon tracteur tondeuse toro g132 70185.
    J’ai acheté la tondeuse avec le contacteur sécurité siège ( 2 contacts) shunté ( et le contacteur absent).
    Ne souhaitant pas utilisé le tracteur sans cette sécurité, j’ai racheté et installé le contacteur siège prévu à sa place ( contact passant à l’appui et vérifié à l’hommetre).
    Le problème c’est que le contacteur ne sert à rien en l’état, il n’empêche pas le démarrage quand personne sur le siège et du coup n’arrête pas le moteur lorsque non appuyé.
    Pire le moteur démarre même contacteur débranché. Je me gratte la tête.
    Je précise que les autres sécurités sont présentes et fonctionnent, pas de soucis autres avec le tracteur.
    Merci de votre aide.
    Re : Contacteur sécurité siège tracteur tondeuse non fonctionnelle
    Bjr à toi ?Comme on ne sait ce qu'il doit couper, grattage de tete aussi !
    Tu as " acheté"...chez qui ? (occasion /neuf )
    Voir unreprésentant de la marque pour en savoir plus .
    inviteea72184d
    Bonjour ,
    Merci de ta réponse, mais les informations me paraissent aussi précises que possible.
    Un tracteur tondeuse neuf avec les sécurités shuntés , perso j’achète pas.
    Un forum normalement c’est pour se passer d’un représentant de la marque qui vous dira : «*amener la machine en réparation, sortez la carte bleue et tout ira bien*». Merci à toi quand même.
    Gustave19
    C'est normal, tout est dit dans la notice :
    Lesystèmedesécuritéestconçupou rempêcherledémarragedumoteur,s aufsi:
    • le siège du conducteur est inoccupé;
    •la pédale de frein n'est pas enfoncée;
    •Le levier de commande de lame(PDF) est en position désengagée;
    Le système de sécurité est conçu pour couper le moteur si:
    •vous quittez le siège alors que la pédale de frein est relâchée;
    •vous quittez le siège lors que le levier de commande de lame est en position engagée;
    •Vous sélectionnez la marche arrière lorsque le levier de commande de lame(PDF) est en position embrayée
    Essayez de quitter le siège sans serrer le frein ou en ayant la lame enclenchée. Ca devrait arrêter le moteur.
    Citation Envoyé par Rodrigue28 Voir le message
    REmoi,
    Je veux bien que ce soit préçis, puisque tu le dis.
    Par contre là je comprends pas tout : (.un tracteur ...... sécurité shuntée, j' achéte PAS ) et pourtant.... (J’ai acheté la tondeuse avec le contacteur sécurité siège ( 2 contacts) shunté)
    Va t'en comprendre charles !!
    T'achétes...ou pas .
    inviteea72184d
    Merci de ta réponse Gustave , j’ai été trop vite à la case panne. Le tracteur étant en grande partie démonté , ( problème solénoïde et le contacteur absent à l’achat ), je me suis contenté de verifier au testeur en partant de principe de fonctionnement. La machine fonctionne un peu différemment des autres tracteurs tondeuses et effectivement pas besoin d’être assis sur le siège pour pouvoir démarrer. Le contacteur est alimenté sur ces 2 broches au contact.
    Bref merci de cette réponse qui fait avancer les choses, contrairement à d’autre qui passe leur temps à pourir les posts.
    Janpolanton
    contrairement à d’autre qui passe leur temps à pourrir les post
    Si tu le savais, pourquoi es tu venu sur ce forum?
    PS : les questions posées sont légitimes, tes réponses, beaucoup moins.
    inviteea72184d
    Hé bien je vois que tout cela est parfaitement légitimé par des personnes que je ne vise même pas.
    Désolé mais je vois toujours pas à quoi ça sert de répondre n’importe quoi à une question posée légalement en respectant chacun.
    D’ailleurs j’entends pas ta sollution dans ton intervention.
    Cela dit je fait preuve de politesse en te répondant , c’est déjà pas mal.
  1. [Divers] shunter un switch de sécurité siège tondeuse
    Par Bearny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2022, 14h06
  2. Tracteur tondeuse
    Par inviteecdd8c3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2020, 08h10
  3. tracteur tondeuse
    Par invitecdbca39d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2019, 20h02
  4. [Divers] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par inviteb76d53b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/04/2019, 16h37
  5. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 15h27
