[Technique] Tracteur tondeuse
Tracteur tondeuse
    invite8fa3bb14
    Unhappy Tracteur tondeuse
    J ai un soucis avec mon tracteur tondeuse minirider 60rd il ne démarre plus
    J ai nettoyer tout le système d essence y a bien une étincelle à la bougie mais il ne veut pas démarrer
    C est un tracteur sans batterie ni démarreur
    Je suis un peu perdu je sais plus quoi regarder
    Besoin de votre aide svp
    Merxi d avance
    JeanYves56
    Re : Tracteur tondeuse
    Bjr ,
    Apres avoir lancé le moteur à plusieurs reprises , la bougie est comment ??
    Dernière modification par JPL ; 14/06/2021 à 21h00.
    invite8fa3bb14
    Re : Tra teur tondeuse
    Pleine d essence
    Et la je viens de regarder mon huile moteur elle pue l essence
    JeanYves56
    Est ce que vous avez bien remonté le carbu , le flotteur tout ça ....
    ou alors que votre starter est toujours actif ,
    et que vous noyez le moteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/05/2021 à 13h39.
    invite8fa3bb14
    Tout est bien remonter
    C est un starter automatique
    Mon huile moteur est pleine d essence je suis en train de vidangé
    JeanYves56
    Bsr ,
    Comment se fait il qu'il y a de l'essence dans l'huile ??
    invite8fa3bb14
    J ai trouvé
    Y avais un problème au niveau du carbu
    Du coup l essence est passé dans l huile
    Du coup une fois vidanger J ai remis de l'huile
    Le nettoyage du carbu avait été fait avant
    Et il retourne nikel
    Merxi de votre aide
    trebor
    Citation Envoyé par Laette Voir le message
    J ai trouvé
    Merxi de votre aide
    Un problème de pointeau du carburateur, soit bloqué ouvert par une impureté ou une usure ou défaut qui permet de bloquer ouvert ce pointeau, l'essence passe non stop vers l'admission et la soupape d'admission puis sur le dessus du piston et puis l'essence passe au travers des segments du piston vers le carter d'huile du moteur.
    Schéma du principe mais lorsque l'air traverse le carburateur de haut vers le bas, car sur ce schéma l'air et l'essence monte, si le pointeau reste ouvert, l'essence coule vers le filtre à air et coule au sol :
    https://lh3.googleusercontent.com/pr...AC9fnu6PD3XZeQ
    Dernière modification par trebor ; 13/05/2021 à 12h01.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un carburateur horizontal ! ? ...
    Dernière modification par JPL ; 14/06/2021 à 21h01. Motif: Titre corrigé
  1. Tracteur tondeuse
    Par inviteecdd8c3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2020, 09h10
  2. tracteur tondeuse
    Par invitecdbca39d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2019, 21h02
  3. Panne tracteur tondeuse
    Par invite4eb07fcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2019, 14h38
  4. Mon tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par invite97813b17 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2019, 13h53
  5. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 16h27
