[Technique] Probléme entrefer bobine allumage tronconneuse stihl 034 [résolu]
    acharne
    Suite à un probléme de démarrage de ma tronconneuse stihl 034 ,je me suis rendu compte que le probléme venait de l'allumage.
    1) mise en place nouvelle bougie (aucun changement)
    2) demontage bobine pour contrôle enroulement primaire et secondaire ,cable (ok à priori car il est impossible de tester le module electronique )
    3) Remontage bobine avec réglage entrefer 0.3 mm (préconisation constructeur).J'ai toujours réglé l'entrefer à cette valeur.
    4) essais (aucune étincelle)
    5)Pour avoir une etincelle ,j'ai du régler l'entrefer à une epaisseur de feuille de papier (0.08 mm)(aprés plusieurs essais dégressifs)
    l'étincelle est faible et j'arrive à démarrer la tronconneuse .
    Pourquoi ,dois-je régler l'entrefer aussi prêt du volant moteur ?
    La bobine est en fin de vie ?
    Faut-il changer la bobine ?
    Merci pour vos conseils
    trebor
    Re : Probléme entrefer bobine allumage tronconneuse stihl 034
    Citation Envoyé par acharne Voir le message
    Bonjour,le mystère de la bobine d'allumage électronique non résolu mais solutionné ici en ayant régénéré (débloqué) la bobine :
    https://www.youtube.com/watch?v=O3FERd-raD4
    A essayer et si c'est pas mieux, la remplacer.
    Bonne suite et dit nous le résultat de cet essai.
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'ai une MS250 et le pb est similaire , l'etincelle a toujours été faible ,
    par rapport a ce que l'on peut constater sur d'autres machines 2 temps
    j'ai même fait des mesures de longueur d'etincelle et Stihl est le plus faible
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/07/2021 à 10h36.
    acharne
    Pour information ,
    Je connaissais cette vidéo mais par contre ,j'ai de nouveau fait un essai avec le réglage de l'entrefer aux préconisations du constructeur et malheureusement aucune étincelle.J'ai réduit l'espace progressivement avec une feuille de papier pour pouvoir avoir une légére étincelle.
    Merci pour votre aide
    acharne
    Auparavant ,sur ma STIHL 034 ,j'avais une belle étincelle.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Dans ce cas il faudra sans doutes remplacer la bobine .
    Ma MS250 marche bien , m'enfin faut pas louper le demarrage , un petit abus de starter et elle se noie ,
    j'ai d'autres outils 2T qui ne sont pas si susceptibles
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/07/2021 à 10h46.
    invite523f53a0
    Changement de la bougie sans aucune amélioration, c’est très bien, c’est la première chose à effectuer pour voir si l’isolement est bon. Le problème est le plus souvent un court-circuit partiel sur un des enroulements ou les deux de la bobine provoqué par une défaillance des isolants. La solution est de remplacer le module d'allumage et de régler l’entrefer à la valeur préconisée par le constructeur. C’est une panne classique.
    acharne
    J'ai changé la bobine et reglé l'entrefer selon les préconisations du constructeur.
    Démarrage et fonctionnement impeccable.
    Merci à tous pour votre aide
    trebor
    J'ai changé la bobine et réglé l'entrefer selon les préconisations du constructeur.
    Bonjour et merci pour le retour.
  1. [Divers] Problème tronçonneuse Stihl MS251 C
    Par invited9d2889c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2020, 12h59
  2. [Thermique] Lanceur de tronçonneuse Stihl MS 251[résolu]
    Par JackPro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 21h11
  3. Lanceur tronçonneuse Stihl 08
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2019, 18h14
  4. [Info] bobine tronçonneuse stihl ms 181
    Par rayali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2019, 12h25
  5. [Technique] Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    Par bmael dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/07/2015, 12h33
