[Technique] comment affuter une faux
    catsouli
    Je viens d'acheter une faux de manière à moins utiliser ma débroussalleuse étant donné l'augmentation du prix du carburant .Hélas ,quelle fût ma déception au premier essai ! Visiblement la faux n'est pas affûtée .Après investigations sur divers sites internet ,il faudrait me semble-t-il , qu'elle soit battue ,ce qui nécessite d'acheter une enclumette ou divers sortes d'enclumes .Tous ces accessoires remontent le prix de la faux d'une façon non négligeable et ce n'est pas si facile à se les procurer rapidement .J'ai déjà acheter une pierre ponce ,je pensais que ça suffisait.
    Auriez-vous d'autres idées de la manière d'affuter une faux .
    Je possède des coins à bois ,une masse ,une hache ,un merlin .Je pensais qu'en les plantant dans un rondin de bois ou directement dans la terre ,çà pourrait peut-être remplacer une enclume pour poser la lame dessus et taper sur le bord avec un marteau par petits coups .Serait-ce assez précis?
    Merci d'avance pour toutes vos idées sur le sujet.
    Re : comment affuter une faux
    Je ne m'embête pas avec les méthodes traditionnelles adaptées à la ferraille forgée par le forgeron du coin au cours des siècles précédents.
    La faux récente est en acier récent, la mienne est celle de mon grand-père et doit avoir plus de 60 ans. (J'en ai une plus récente (W...) récupéré des mains du type qui la jetait à la déchèterie, ne m'a jamais servi)
    Normalement le fer n'est aiguisée que d'un coté, le dessous est plat.
    Je pratique la meuleuse si c'est épais ou pour aplanir les bosses dues aux pierres, la pierre à main autrement, fréquemment en cours de travail, le touret avec la pierre à eau nécessitant un démontage n'est pas pratiqué. Mouvement vers l'intérieur de l'arc de la lame, du manche vers l'extérieur.
    Le truc c'est le mouvement, je pratique, corps immobile, lame à plat (par rapport au terrain), traction vers soi, c'est le profil et l'affûtage de la lame, qui font le travail. Evidemment devant les ronces de 2 cm, le mouvement est moins orthodoxe.
    Ça impressionne toujours les automobilistes quand je fais le talus de bord de route pour me dégager la vue du virage*, faut dire que par ici croiser un type au petit matin avec une faux à la main, c'est pas forcément bon signe.
    *La DDE ne passe pas assez souvent pour que je puisse sortir de chez moi en sécurité l'été.
    Citation Envoyé par catsouli Voir le message
    Bsr à toi, Avant d'élucubrer sur la façon d'affuter, serait il possible de VOIR ( en détail) cette faux et son " fil tranchant" ?
    SULREN
    Tout à fait d'accord avec cette demande.
    J'utilise la faux qu'avait mon père, et cet après midi par exemple je l'ai utilisée pour faucher l'herbe haute sur les bords de ma mare. Quatre brouettées d'herbe, très bien chargées.
    Je l'affûte à la pierre à faux, c'est tout, après avoir quand même éliminé les petites bavures qui auraient pu être occasionnées par des chocs contre des pierres.
    Dernière modification par SULREN ; 28/05/2022 à 21h23.
    sh42
    Je crois que les anciens avaient au moins 2 types de faux : celle pour les ronces épaisse et large et celle pour l'herbe beaucoup plus fine.
    Pour battre une faux actuellement, j'utiliserai une massette de maçon et un marteau à piquer les soudures. La forme des outils est inversée par rapport à ce qui était utilisé jadis, enclume fichée en terre et marteau à enfoncer les clous.
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'ai vu faire mon père toute mon enfance ...
    j'ai toujours une enclume pour battre la faux , que l'on piquait en terre et qui permettait de s'assoir pour battre la faux
    En battant la faux on amincit la partie coupante , une bordure d' environ 5 mm , qu'ensuite il est facile d'affuter avec une pierre .
    Le fait d'amincir au marteau provoque un écrouissage , c à d une augmentation de la dureté du métal .
    Cet amincissement permet , je crois , une meilleure aptitude de coupe et de tenue de la coupe .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/05/2022 à 00h06.
    Les outils tranchants sont vendus non affutés, et l'affutage nécessite des outils et du savoir-faire.
    La débroussailleuse, comparée à cela, est un outil de bourrin pour un travail de bourrin.
    catsouli
    Merci pour vos réponses
    J'essaie de poster quelques photos
    Je ne suis pas certaine d'obtenir un bon résultat étant très novice dans ce genre d'exercice
    catsouli
    Mon seul souci que j'ai avec cet instrument est son affûtage .Je comptais m'en servir pour couper une petite parcelle d'herbes hautes en picane( trois à quatre ares quand même).
    Sinon l'instrument est léger c'est un atout pour moi qui ai mal au dos .Si c'était bien affuté je pense que çà irait plus vite qu'une débroussailleuse et c'est plus agréable (pas de mélange à préparer ,pas besoin de s'harnacher avec des visières et des habits épais contre d'éventuelles projections qui vous tiennent chaud et qui vous torturent ) ,pas d'émissions de CO2,pas de carburant ,ni d'huile à acheter ,pas de bruit ,on peut faire son travail aux heures non autorisées .
    Bref ,que du bonheur ! à condition que ce soit bien affûté
    J'ai réussi à couper un peu d'herbe malgré tout ,mais le travail est mal fait parce que l'affûtage est nul.Ce qui m'a permis de constater toutefois que ce n'était pas si dur qu'on peut se l'imaginer.
    Tifoc
    Je trouve cette courte vidéo suffisante. Ce n'est pas dans l'ordre : l’affûtage à la pierre devrait précéder le martelage (l'auteur le signale d'ailleurs).
    Observez bien le geste lors de l’affûtage, après, c'est affaire de pratique mais ça se fait !
    https://www.youtube.com/watch?v=BDci6_YuEkM
    Une remarque sur votre faux : je trouve surprenante l'implantation des poignées. La mienne est comme celle de la vidéo : un T en bout de manche et une poignée "déportée" au centre. Et à l'usage, ça me semble participer au bon équilibre de l'ensemble en manipulation (mais je n'ai jamais testé de faux comme la votre, alors peut être que je viens de dire une ânerie )
    sh42
    Personnellement, j'ai toujours vu les poignées du côté de la lame, ce qui est logique vu la configuration de l'outil, et pas comme sur la photo.
    Pour moi, l'herbe verte est la plus difficile à couper surtout lorsqu'elle est humide. Tout ce qui est avec tige, genre luzerne, blé, orge, avoine, ..... est plus facile à couper.
    Comme les poignées sont réglables, il faut les régler pour que la lame soit le plus près possible du sol.
    Pour l'affûtage, la pierre à faux ou les pierres à aiguiser.
    JeanYves56
    Pièce jointe 460208Pièce jointe 460209Pièce jointe 460210
    Bjr ,
    Generalement la poignée droite est du même cote que la lame
    Nous faisions nous même les manches de faux ...
    S'en servir est une autre paire de manche ! ...., je dois dire que je n'ai jamais vraiment réussi à m'en servir efficacement longtemps , il y a un coup à prendre pour que la lame reste parallele au sol ...
    alors que les personnes de la generation de mon père coupait des hectares de foin et de blé avec cet engin ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/05/2022 à 14h33.
    SULREN
    Mes parents étaient paysans, pas moi.
    Après leur décès et lorsque j’ai pris ma retraite, je me suis installé dans leur ferme et j'y ai retrouvé tous leurs outils et matériels agricoles.
    J’entretiens mon terrain avec les machines habituelles : débroussailleuse, tondeuses, roto-fil, taille haie, mais en certains endroits je préfère la faux.
    Je n’utilise pas la faux à herbe, à longue lame et manche en bois, mais la faux à ronces à manche métallique.
    On retrouve vite sur le terrain les angles et les mouvements à donner à la lame pour bien couper.
    Cela me rappelle le tournage à main levé, type horloger. On trouve vite les angles de coupe qui permettent d’enlever des micro-copeaux sans pression sur l’outil, et ainsi de tourner à des diamètres de quelques 1/10 de mm sur de l’acier très dur, chose infaisable au chariot.
    Photo jointe : faux à ronce utilisée ces jours ci et encore hier.
    J’ai aussi ressorti les pièges à loup, parce qu’il y a un chat qui croit pouvoir venir faire le malin chez moi à manger les oisillons. J’ai modifié la forme et la position de la détente de l’un des pièges pour qu’il déclenche sur une poussée inférieure à 200 g.
    L’usage de ces pièges étant interdit, je ne l'utiliserai qu'en dernier recours, si je n'ai pas réussi à faire passer un mauvais quart d'heure dissuasif à ce bestiau par d'autres moyens.
    f6exb
    Là je crois que tu vas faire piailler !
    catsouli
    Il me parait préférable de protéger les oisillons .J'ai un chat ,et pour l'empêcher de monter aux arbres à la période des éclosions j'ai installé des collerettes avec des bouts de grillages en haut du tronc .C'est radical .Quand il entend les pépiements ,çà le rend fou ,il pose son postérieur sur l'herbe à la base du tronc ,il regarde en l'air et c'est tout ,il n'essaie même pas ,il a compris que c'était impossible.Les collerettes il y a des années qu'elles sont posées .
    Pour en revenir à ma faux :j'ai inversé ,les poignées du côté lame mais je préfère le sens initial .Je suis obligée de trop me pencher à l'avant ,çà me semble plus inconfortable.
    J'ai relimé avec la pierre plusieurs fois mais le résultat n'est toujours pas très concluant.
    J'ai déniché chez moi une barre en fer qui servait dans les feux de cheminées pour retenir le bois .Je suis entrain d'en polir une face .Ensuite je le poserai sur une surface plane (planche de bois ) et sur la surface polie je vais poser le bord de ma lame de faux pour essayer de l'aplatir davantage .Un coup de pierre pour terminer ,et je vais voir si c'est mieux .
    Pour les chats, chasser les rats au piège double entrée en appâtant à la bouffe pour chat, en cas de capture féline, apnée en immersion d'une dizaine de secondes, le chat s'éloigne à une fraction de la vitesse du son à l'ouverture du coté tête.
    C'est tout aussi interdit, mais ça ne prend pas un pied de gamin.
    sh42
    Souvent ce genre de produit est de la fonte car cela résiste mieux à la rouille.
    Attention, la fonte n'aime pas les chocs. Elle a tendance à casser.
    JeanYves56
    Bsr ,
    une telle enclume est en acier ,
    SULREN
    @catsouli
    Tu trouveras bien une enclumette à battre les faux. Il en traîne dans toutes les fermes.
    Sinon, utilise un coin à fendre le bois. Tu as dit au post 1 que tu en avais.
    Bartoumire
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    Et surtout pas une pierre ponce (comme tu précises au post #1) qui est réservée au raclage de la couenne sous les talons.
    -Jacques-
    SULREN
    Oui, la pierre ponce, c'était juste pour déclencher un grand faux rire chez son outil à faucher l'herbe.
    catsouli
    @Bartoumire
    Effectivement ce n'est pas une pierre ponce mais une pierre à aiguiser .Elle est prévue pour 180H d'affutage .Jusqu'à maintenant j'ai pratiquement autant passé de temps à affuter avec la pierre qu'à faucher .J'ai laissé de côté l'applatissage du bord au marteau sur la barre de fer (qui est bien de l'acier et pas de la fonte )car j'
    catsouli
    Je ne comprends pas pourquoi mon dernier message a été coupé .
    Je voulais expliquer que je ne suis pas parvenue à aplatir le bord de la faux ,les aciers de maintenant sont plus résistants que ceux d'autrefois sans doute ,comme quelqu'un en a parlé plus haut .
    J'ai réussi à faucher environ un tiers de mon terrain .Les herbes hautes et dures ne se coupent pas trop mal ,mais si on n'est pas dans ce cas de figure il y a autant d'herbes couchées que coupées .
    SULREN
    @catsouli:
    On avait tous bien compris que c’était un lapsus, et qu’il s’agissait d’une pierre à affûter, dite pierre à faux et pas d'une pierre ponce.
    Mais on ne rate pas une occasion de taquiner un membre.
    Premier point : (côté gauche de la photo)
    Je voulais préciser qu’il doit exister deux sortes de pierres à faux.
    - Celles qu’utilisaient mon père, que je n’ai pas pu retrouver en fouillant dans mon bric à brac et qui étaient des pierres naturelles (pierre des Pyrénées). Elles étaient très sombres et avaient un grain fin.
    - Celles que j’utilise et qui sont, comme les meules, un agglomérat de grains d’émeri assez gros et qui attaquent bien le métal.
    Sur la photo ci-jointe je n’ai pu montrer que ces dernières, dont une de marque NORTON, spécialiste des meules de précision et de touret.
    On voit en haut de la photo une meule en pierre naturelle (mais pas des Pyrénées), que j’ai récupérée je ne sais où et que je garde juste comme objet de collection.
    Celle du bas de la photo est une pierre naturelle de marque La Lune, très célèbre, mais de grain extra fin (12 000 / 15 000) qui permet une super finition de l'affûtage des rasoirs.
    A surtout ne pas utiliser sur les faux, il faudrait une vie pour l’affûter.
    Je suis surpris que tu passes autant de temps à l’affûtage de ta faux. Pour réduire l’effort de travail il faut raffraîchir souvent les outils de coupe, mais en y passant chaque fois que peu de temps.
    Deuxième point : (côté droit de la photo)
    Je vois que tu es très intéressé par le travail à la faux, tout comme moi.
    Je me permets de te parler de deux autres outils que tu connais probablement et que j’utilise tous les jours pour désherber dans les endroits où les machines ne passent pas et où la grande faux ne passe pas non plus (berges de mare, tour des arbres, recoins en retrait, …..).
    Quand je vais faire un tour sur mon terrain je les prends toujours avec moi, pour le cas où il y aurait une touffe à couper, une ronce, des rejets au pied d'un arbre, etc.
    Je travaille à deux mains :
    La faucille dans une main (pour moi la main gauche) et la serpe-coupe-ronce dans l’autre main et avec l’habitude mes mains sont très bien synchronisées. Ca dépote !
    La serpe tire les herbes vers moi, ou les plaque vers le sol selon les cas et c’est la faucille qui les tranche.
    Sur les berges de mare la serpe me permet de faire remonter vers le bord les herbes qui sont dans l’eau, en contrebas.
    Quand je coupe une plante à tubercule à la faucille, de donne ensuite des coups sur le tubercule avec le côté hache de la serpe coupe ronces, pour massacrer le tubercule et compromettre sa reprise.
    Et si j'ai une tige dure à couper, ou une branchouille à couper, la serpe coupe ronce lui règle vite son compte.
    Je te conseille ces deux outils.
    Le 3eme outil sur la photo est le couteau que j’ai toujours à la ceinture.
    C’est une dague à la d’Estaing. Pliante, longue lame, avec cran d’arrêt, et garde main.
    Je m’en sers pour couper ficelles, sacs, etc, et aussi comme gouge pour extraire les pissenlits et couper leur racine profondément dans le sol, ou couper des tubercules d’autres mauvaises herbes profondément dans le sol.
    Dernière modification par SULREN ; 30/05/2022 à 22h42.
    agitateur
    la pierre ne sert que pour faire un affutage d'entretien, quelques passes toutes les qq minutes de coupes dans le champ.
    Si la lame neuve est mal fichue ( trop épaisse et pas coupante ) il faut d'abord refaire un fil correct, probablement avec des moyens plus lourds...meuleuse d'angle ( avec un minimum de dextérité ), pierre sur meuleuse à touret, etc...
    Une faux qui coupe, c'est comme un coutal de cuisine qui coupe. Si on peut pas se raser l'avant bras en passant la lame dessus, c'est que ça coupe pas....
    180 c'est probablement la taille du grain, pas le nombre d'heures de jenesékoi.
    Aprés, si on n'est pas capable d'netretenit un fil coupant ou de le créer, ce qu n'est pas une maladie honteuse, faut peut être se tourner vers le rotofil....
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'ai deja dit ce que j'avais a dire , la lame etait toujours "frappée" amincie si necessaire avant d'etre affutée à la pierre à faux ( comme les photos )
    que se soit une faux pour faucher du foin ou une plus courte et plus épaisse pour debroussailler
    ensuite passer la pierre ça prend 5 mn ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/05/2022 à 22h52.
    sh42
    J'ai une vieille faucille pour l'herbe qui a appartenu à ma grand-mère, née vers 1890 et dont l'affûtage en bout devient difficile du fait du renfort de la lame.
    Ma question est : " Est-ce que la lame d'une faucille se bat ? ".
    JeanYves56
    bjr ,
    oui une faucille se bat ! ,
    est ce encore possible , n'est elle pas trop usée ?
    est ce vraiment necessaire pour s'en servir 5mn par mois ? ....
    sh42
    Re-bjr,
    Merci pour la réponse.
    Je serai mort avant que la lame soit usée de usée.
    JeanYves56
    re
    pour ce que je m'en sert un petit coup de lime suffit ,
    et personne ne s'en servira apres moi ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/05/2024 à 10h32.
  1. Comment affuter une tronçonneuse ? [résolu]
    Par catsouli dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2011, 15h33
  2. comment affuter un foret ?
    Par invite575e0438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 18h33
