[Technique] Tondeuse à gazon quatre temps
    Nikita6926
    Bonsoir à toutes & tous,
    Pourquoi la majorité des tondeuses sont des quatre temps, alors qu'il nécessite plus de pièces donc entre autres plus cher à fabriquer ?
    Un 2 temps est plus puissant à cylindrée égale et plus léger !?
    Merci de m'avoir lu,
    trebor
    Re : Tondeuse à gazon quatre temps
    Citation Envoyé par Nikita6926 Voir le message
    Plus polluant et ie risque d'oubli d'ajout de quelque % d'huile dans l'essence
    XK150
    Consomme plus , et non pas vraiment plus puissant . Et pourquoi tous les 2 roues , 2 temps ont disparu ? Même raisons ....
    tikeno
    Les 2 temps bien mieux pour les terrains en pente le moteur est toujours graissé
    Nikita6926
    D'accord, mais alors pourquoi les débrousailleuses, les tailles-haie, les souffleuses etc ont elles un moteur 2 temps ?
    Parce qu'ils sont moins lourds . . .
    XK150
    Et que sur ces machines , ce sont vraiment des très petites cylindrées qui seraient nettement plus cher à fabriquer en 4 temps .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Aujourd'hui il y a des débroussailleuses et autres en 4 temps ...
    roro222
    Salut
    Pas forcément
    Moi j'ai une débrousailleuse 4T et le plus rigolo c'est que je dois y mettre du mélange comme pour du 2T car il y a pas de bouchon de carter pour mettre l'huile
    Et que comment je m'en suis aperçu ?
    Un jour elle voulait plus démarrer, je l'ai démonté et surprise, 2 petites soupapes
    Pourtant, vu de l'extérieur, rien ne la différenciait d'une 2T normale
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Bartoumire
    Ce n’est donc pas une 4 temps !
    -Jacques-
    trebor
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    Pas forcément
    Moi j'ai une débroussailleuse 4T et le plus rigolo c'est que je dois y mettre du mélange comme pour du 2T car il y a pas de bouchon de carter pour mettre l'huile
    Dans ce cas, les paliers de bielle et du vilebrequin ne sont jamais lubrifiés, un 2 T avec 2 soupapes d'échappements ou d'admissions ?
    Oui, ce sont des 2T à soupapes.
    Si on ne limite pas la discussion à un usage précis, on ne va pas s'en sortie dans la nébuleuse de tous les types de moteurs.
    Dans les styles exotiques : diésel 2T à distributeur rotatif
    JeanYves56
    re ,
    le site Stihl sur ce type de moteur :
    https://www.stihl.fr/fr/technologie/moteur/moteur-4-mix
    XK150
    Citez moi un petit moteur ( ceux dont on parle dans ce post ) 2 temps avec des soupapes ??????? ? ? ?
    Le Stihl 4 mix EST un moteur 4 temps avec système de graissage simplifié ( sans pompe à huile , sans réservoir , ....) , c'est pourquoi il faut mettre du mélange .
    Mais ce n'est pas parce que l'on met du mélange que c'est un moteur 2 temps !..
    Nikita6926
    Smile Re : Tondeuse à gazon quatre temps
    D'accord, mais ça n'explique toujours pas pourquoi depuis plus de quarante ans les tondeuses (la grande majorité) sont en 4 temps; l'histoire du bruit ne tient pas et la pollution, à l'époque, on s'en foutait ...
    Dernière modification par Nikita6926 ; 23/10/2022 à 14h05.
    XK150
    " Depuis plus de 40 ans " : affirmation gratuite et qui reste à prouver . Ma " Lawn boy " 1985 est un 2 temps . Et mon Izzy Honda 2018 un 4 temps .
    On commence à s'interesser à la pollution auto et autres vers les années 1980 .
    Je redis : 4 temps , moins polluant , moins bruyant , plus économique ( en carburant ) idem pour les scooters et toute faible cylindée d'aujourd'hui . Alors que c'est plus cher de construire un 4 temps .
    JeanYves56
    re ,
    Je crois que le 4 T est plus ancien que le moteur 2 T , ce dernier a une mécanique simplifiée et donc un entretien simplifié aussi
    Une autre raison est que le moteur 2 temps est très polluant, le mélange essence-huile engendre une forte émission de fumée
    perso je trouve le 2T souvent capricieux au démarrage , il suffit d'utiliser des outils de jardinage pour s'en convaincre
    c'est un peu par opposition que l'on conserve le 4 temps .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/10/2022 à 14h59.
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Effectivement c'est un moteur 4 T mais lubrifié comme un moteur 2 T.
    Ici en image les 4 temps moteur et l'explication plus bas.
    https://www.stihlproline.ca/fr/amena...ionnaire-4-mix
    JeanYves56
    Re ,
    Je préfére l'option de Honda , qui sur ses outils , monte aussi des moteurs 4 T ;
    mais qui ont un carter contenant de l'huile pour la lubrification du moteur .
    https://www.honda-engines-eu.com/fr/...s/moteurs/gx35
    M'enfin aujourd'hui quand vous recherchez ce genre de materiel on vous propose de l'electrique ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/10/2022 à 21h03.
    Exact, c'est l'histoire du mélange qui m'a embrouillé . . .
    roro222
    Mais tu n'est pas le seul
    Lorsque je me suis aperçu que ma débroussailleuse était une 4T je suis allé fureter sur le net sur quelques forums et j'ai vu que ça discutait sec, les uns prétendant tout savoir disaient que non "un 4T sans carter plein d'huile ça n'existe pas" et pourtant
    Nikita6926
    Bonjour ou bonsoir, c'est selon,
    Merci pour vos réponses; débrousailleuses & autres en quatre temps, c'est génial !
    trebor
    Lubrifié par la vapeur d'huile mélangée en faible dose (2%) avec l'essence et pourtant ça tient le coup.
    Une huile spéciale 2 T vraiment très lubrifiante et qui brûle avec peu de dépôt (calamine), je me demande même si ce n'est pas ce qui se fait de mieux ?
    XK150
    C'est surtout que ce type de 4t , lubrifié par mélange , possède les avantages du 4t ( déjà dit ) , mais peut fonctionner dans toutes positions .
    Ce qui n'est pas le cas des 4t classiques à carter d'huile qui doivent rester plus ou moins verticaux ( avec le carter d'huile en bas ! ) ,
    sous peine de voir le désamorcage de la pompe à huile ( et le manque de graissage total ) .
    JeanYves56
    Bjr ,
    oui mais on retombe dans le pb de pollution du 2 T en brulant de l'huile de lubrification ,
    ce qui n'arrive pas avec l'option à Honda .et qui est prévu pour fonctionner en toute position .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/10/2022 à 09h55.
    XK150
    Alors , j'aimerai bien voir la solution Honda détaillée : comment le moteur peut il être lubrifié s'il est la tête en bas ? ( Je n'ai pas cherché la réponse ).
    A moins d'être à carter sec ( comme certains moteurs autos ) , mais cela m'étonnerait beaucoup vu la complexité ( 2 pompes à huile ) .
    JeanYves56
    c'est dit ici , ensuite on doit pouvoir trouver de la doc plus technique
    https://engine.honda.ca/serie_mini_4...racteristiques
    XK150
    Oui , je commence à comprendre , c'est du barbotage amélioré ! Projections d'huile dans toutes les directions dans le carter ,
    ce n'est plus un graissage sous pression , mais cela semble fonctionner , la preuve !
    JeanYves56
    Dans la même idée , dans les Brigg et Stratton 4 T , une hélice améliore la lubrification en projetant l'huile du carter
    et ce systeme fonctionne depuis de nombreuses années
    trebor
    D'après ce lien, le carter moteur (côté vilebrequin) ne contient que 80 cm³ d'huile.
    Dès que le vilebrequin est en rotation ce peu d'huile est projetée (pulvérisée) dans toutes les directions afin qu'il y ait constamment de l'huile un peu partout, surtout sur les pièces en mouvement, c'est-à-dire le cylindre, piston, paliers de bielle et du vilebrequin.
    Lorsque le cylindre a la tête en bas, les 80 cm³ d'huile descend se loger dans le creux du piston laissant le vilebrequin avec moins d'huile à projeter, sans doute une position de travail du moteur à ne pas maintenir trop longtemps.
    https://engine.honda.ca/serie_mini_4...specifications
    Dernière modification par trebor ; 24/10/2022 à 15h09.
  1. [Divers] tondeuse a gazon
    Par invite832501cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 19h52
  2. [Thermique] tondeuse à gazon
    Par invite89e1648b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 23h19
  3. PPE - Tondeuse à Gazon RL 500
    Par invite0c440dde dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2008, 09h54
  4. [Thermique] tondeuse a gazon
    Par invited61631be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 14h11
