Un moteur deux-temps est presque deux fois plus puissant qu'un moteur à quatre temps. Et il est plus léger et peut donc se manier facilement.
Oui , en théorie , mais dans la pratique , c'est autre chose . Notamment le " 2 fois plus puissant " ...
Maintenant , si vous pouvez établir un tableau comparatif sérieux de ces moteurs de jardinage : cylindrée , masse , performances , on pourra discuter utilement .
Pour 2 moteurs vraiment identiques, l'un en 2T et l'autre en 4 temps, pour une même quantité d'air et d'essence absorbée, la puissance devrait être identique, si de l'huile 2T est en quantité identique dans l'essence des 2 moteurs.
Le moteur 4T sans huile ajoutée à l'essence sera un peu moins puissance que le 2T.
Ce qui donne une impression de puissance, c'est les accélérations du moteur 2T qui est plus réactif que la 4T.
Ce qui est logique car il faut 2 tours pour 1 cycle complet pour le 4T, alors que 1 seul tour suffit pour le 2T.
A une vitesse de rotation du moteur identique, le 4T consomme moins d'essence car il a 2 fois moins d'admission de carburant que le moteur 2T.
Le mélange est plus riche pour le moteur 2T afin de mieux lubrifier le moteur, sauf pour le 4T avec mélange d'huile.
ça ressemble un peu au graissage des compresseurs de frigo, l'huile est pompée dans l'axe moteur et projetée en brouillard dans la partie haute, aspergeant bielle, palier, piston..Bonjour,
D'après ce lien, le carter moteur (côté vilebrequin) ne contient que 80 cm³ d'huile.
Dès que le vilebrequin est en rotation ce peu d'huile est projetée (pulvérisée) dans toutes les directions afin qu'il y ait constamment de l'huile un peu partout, surtout sur les pièces en mouvement, c'est-à-dire le cylindre, piston, paliers de bielle et du vilebrequin.
Lorsque le cylindre a la tête en bas, les 80 cm³ d'huile descend se loger dans le creux du piston laissant le vilebrequin avec moins d'huile à projeter, sans doute une position de travail du moteur à ne pas maintenir trop longtemps.
https://engine.honda.ca/serie_mini_4...specifications
Fondamentalement , à cylindrée égale , un 2t serait 2 fois plus puissant qu'un 4t ( car il y a un temps moteur par tour sur le 2t et seulement un temps moteur tous les 2 tours sur un 4t , pas besoin d'aller chercher d'autres raisons ) ,
SI , SI le remplissage en gaz frais du cylindre était le même . Mais , comme il est " 2 fois moins bon sur un 2 temps " , on se retrouve à la quasi égalité ...
Il y a aussi le fait que la course motrice est bien plus faible que celle d'un moteur 4 T .
le volume de détente est bien plus petit
Dernière modification par JeanYves56 ; 25/10/2022 à 19h55.
