[Technique] Quelle technique/machine pour creuser des trous de 50cm?
    Slurp83
    Je vais devoir creuser une centaine de trou pour planter une haie naturelle (en quinconce) et la préconisation de faire des trous de 50x50x50cm.
    Il me semble que c'est bien trop petit pour la mini pelle...?
    La tarière thermique n'offre que 20cm de diamètre au maximum...
    Merci pour vos idées
    Bartoumire
    Re : Quelle technique/machine pour creuser des trous de 50cm?
    Une minipelle hydraulique de 1t avec un godet de 20 cm devrait le faire.
    -Jacques-
    Choisir des plants qui rentrent dans un trou de 20 . . .
    Bartoumire
    Avec un godet de 20 cm on peut aisément faire du 50x50
    -Jacques-
    Mais il faut faire venir une pelle mécanique, alors qu'il a une tarrière !
    Bartoumire
    Slurp83 ne dit pas qu’il a une tarière thermique qui de plus est limitée par un diamètre de 20 cm, c’est fait pour planter les poteaux téléphoniques ou pour supprimer les souches. La petite pelle est très pratique, je l’ai utilisée souvent sur mon terrain, 1 ou 2t , ce que je n’ai pas dit c’est que ça me coûtait rien, un de mes beaux-fils en en vend et en loue.
    -Jacques-
    barda
    Et même, avec un godet de 50 cm, en 1 coup de pelle, on creuse le trou entier. Certaines minipelles passent par une porte d'entrée, donc, l'accessibilité...
    Et une tarière thermique n'est pas donnée non plus; vaut-il mieux la louer 2 jours et en sortir épuisé, ou louer une minipelle une demi-journée ? Perso, j'aurais vite choisi...
    SULREN
    Je creuse mes trous de plantations avec cette tarière achetée il y a une cinquantaine d'années dans une boutique de récupération de matériels militaires.
    Mâchoires réglables en écartement, et manche télescopique.
    Je ne sais pas quel usage en faisaient les soldats de le 1ere ou de la 2eme guerre mondiale.
    Bartoumire
    Avec un tel engin, Slurp devra prendre à la fois son mal en patience et une bonne pelle !
    Dernière modification par Bartoumire ; 22/10/2022 à 09h21.
    -Jacques-
    Paipai8383
    Je plussoie la mini pelle, ça règle le problème en quelques minutes !
    La tarrière si tu as un peu plus de temps et d'énergie !
    Bartoumire
    Et Slurp83 (un varois ?) il en pense quoi de toutes ces idées ?
    -Jacques-
    Positron1
    Il est épuisé !!! total il a pris un lichet, et a fait ses trous comme on le faisait dans le temps, mon père était arboriculteur, je sais de quoi je parle ! on a planté des milliers d'arbres, ce n'est pas la mer à boire !!!
    Bartoumire
    .... on a planté des milliers d'arbres, ce n'est pas la mer à boire !!!
    Non, c'est la terre à creuser .
    -Jacques-
    Liet Kynes
    +1 , j'ai exercé ce métier aussi et on faisait cela à la bêche. En plus le temps de monter descendre de la mini pelle et de la manoeuvrer n'est pas rentable.
    Les 50 cm de profondeur me semblent beaucoup.
    Positron1
    Les centimètre n'ont pas la meme valeur chez certaines personnes, par exemple un paysan et un villageois !!!!
    Bartoumire
    Les centimètres n'ont pas la meme valeur chez certaines personnes, par exemple un paysan et un villageois !!!!
    Bien sur, c’est comme les tiers.
    -Jacques-
  1. [Génétique] Quelle technique de transgenèse est utilisé pour la vaccination à l'ADN nu?
    Par invite72eb4c90 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2021, 21h34
  2. Technique pour le nettoyage de soudure des trous métalisé
    Par invite7a39c3be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 10h01
  3. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 21h00
  4. quelle technique d'isolation exterieure pour mur en galet?
    Par invitef322a85e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 22h59
