[Divers] Problème avec une tondeuse thermique Mac allister
    soni59
    Talking Problème avec une tondeuse thermique Mac allister
    Bonjour à tous voilà j'ai un souci avec ma tondeuse thermique Mac allister référence mlmp 140 h
    Elle démarre mais pour avoir plus de puissance je suis obligé de boucher là où il y a mon volet d'admission d'air
    Le carbu était nettoyé complètement gicleur principal vérifier ras tous les petits trous ils ont été débouchés
    Il y a des interrogations j'ai plusieurs pièces je ne sais pas
    17226994489008949032651407400620.jpg1722699543233990998296775663159.jpg17226996076161675864963052440138.jpg
    à quoi elle sert
    -J'ai un pointeau sur le carter moteur à quoi sert il
    -Mon carburateur le mécanisme au dessus est il bien monté
    Merci de votre aide
    Bonne journée à vous
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2024 à 20h57. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    trebor
    Re : Problème avec une tondeuse thermique Mac allister
    Citation Envoyé par soni59 Voir le message
    Il y a des interrogations j'ai plusieurs pièces je ne sais pasPièce jointe 498269Pièce jointe 498269Pièce jointe 498270Pièce jointe 498271 à quoi elle sert
    Merci de votre aide
    Ce pointeau est peut être un décompresseur qui agit sur une soupape lorsque le starter est mis pour faciliter le démarrage à froid du moteur.
    Attention au joint entre le carburateur et le moteur qu'il soit étanche (pas de prise d'air)
    Comment est survenu cette perte de puissance, est-ce après un choc avec une souche d'arbre ou autre chose sur le sol ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    J'ai un pointeau similaire sur une tondeuse Mc Alistair équipée d'un moteur Honda 140 OHC.
    Il m'est arrivé de démonter le carburateur et j'ai eu un peu de mal à repositionner ce système correctement au remontage.
    Il semble que ce soit une aide au démarrage à froid.
    soni59
    Mon fils a récupéré une tondeuse d'un ami
    Pour le démarrage sa se passe très bien elle ne cale pas, mais je trouve que la puissance est assez faible des que je bouge avec mon pouce elle monte dans les tours
    Du coup je me suis dit en remontant mon filtre à air sa va être bon
    Mais hélas non
    J'ai remarqué que mon volet d'air bouge constamment es ce normal
    Demain je vais essayer de refaire mes deux joints aux travail je verrai bien ☺️
    A parement sa serait un moteur Honda��
    soni59
    Vous pensez que si mon joint au niveau du carter moteur et le carbu est défectueux il perd en puissance
    trebor
    Oui, mais le régulateur peut également réduire la puissance, le ressort qui maintien le volet d'accélération doit être bien positionnée et non déformé (allongé).
    Lorsque le moteur est arrêté, ce volet doit être ouvert à fond grâce à ce ressort.
    Si il y a une vis de réglage pour que le volet soit maintenu plus fermement ouvert (ressort de rappel tendu plus fortement), cela permet d'augmenter la vitesse et la puissance du moteur.
    JeanYves56
    bsr ,
    on peut voir à quoi ressemble ce pointeau !
    il semble qu'il n'y ait pas assez d'essence dans le mélange air/essence qui arrive dans le cylindre,
    gicleur partiellement bouché ?
    prise d'air entre carburateur et cylindre ?
    réglage richesse ?
  1. Problème avec une tondeuse autotractée
    Par soni59 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/05/2023, 21h14
  2. [Divers] moteur tondeuse Mac Allister 1600W 38cm
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2019, 12h01
  3. Problème tondeuse thermique
    Par invite32ab6d45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2017, 21h08
  4. [Divers] Tondeuse Mac Allister MLMP160H-S avec Honda GCV 160 []
    Par Mosfet_05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/10/2014, 13h06
  5. [Divers] Problème de remontage de tondeuse thermique
    Par invite89e1648b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 18h26
