[Potager] Dans quoi les pros sement ils les salades (par exemple)
    roland59
    Bonjour, je suis passé ce matin à un supermarché et il y avait des plants de laitue en vente. J'en ai pris un petit bac pour voir et je me suis apperçu que ces salades avait été semées dans une espece de (je sais pas quoi) c'est pas du terreau (ni de la terre), c'est assez compact a peine moins dense que du bouchon de liege.
    C'est quoi?
    agitateur
    Re : Dans quoi les pros sement ils les salades (par exemple)
    Un substrat de culture hydroponique.
    Laine de roche, vermiculite, fibres de coco, tourbes, argile expansée, etc.....
    C'est trés aéré, donc "sec" c'est effectivement trés léger. Et ça prend plusieurs fois son poids en capacité d'absorption d'eau, en restant drainant donc non asphyxiant. Et il y a une excellente CEC ( capacité d'échange cationique ), donc la croissance est fulgurante.
    roland59
    Bonjour, Agitateur, ah bon? et çà se trouve où çà (un exemple?) merci
    agitateur
    Certaines choses sont trouvables en jardinerie pour faire ton propre mélange. Pour d'autres, c'est plus compliqué et pas présent chez Botaland ou Jarditruc.
    A voir online chez des vendeurs spécialisés, mais ça prend du volume donc les frais de port coutent.
    En achat pro, c'est au camion.
    En bonsai, je me bricole moi même le mélange par exemple. C'est typiquement de la culture en pot, justement, d'ailleurs avec un pain racinaire trés réduit par rapport à la partie aérienne. C'est une base de pomice / pumice ( pierre ponce en petit concassé ) avec de la fibre de coco, et d'autres trucs selon les espèces.
    En culture en pot ou petit bac, le terreau classique ( ou mélange plus ou moins terreux ) présente de multiples désavantages. Ca reste trop humide quand ça pleut trop ( pourrissement ) et quand c'est sec c'est la misère pour remouiller. Les terreau plantation pour faire les semis en godet soi même, c'est souvent pas terrible ( pas assez de vermucite souvent et trop "lourd" ).
    Tu veux faire quoi dans quel usage, en fait ? Pour quel volume de "terre" ( substrat ) par an par exemple ?
    La culture sur sol disons non naturel, ça existe depuis 60 ans, maintenant il y a bcp de connaissance sur le sujet. Il faut comprendre cependant que ça va avec une irrigation continue ( ou quasi ou trés trés régulière ), et que l'eau contient les éléments nutritifs ( car le sol est naturellement "stérile" en miam miam ). C'est tout un ensemble, surtout sur la nutrition.
    roland59
    Re...ben, c'est pour mon usage personnel et privé, pour m'amuser, quoi..je sais pas, je fais mes semis dans des pots de yaourt avec du terreau acheté chez bricotruc ou autres..j'ai besoin de 4 ou 5 kilos de terreau par an....
    agitateur
    quel est ton problème détecté avec le terreau grand public que tu utilises ?
    roland59
    Pas vraiment de problème, mais, sincèrement, je n'ai jamais réussi à avoir des plants aussi formes que ceux de ce matin
    agitateur
    Ben, de l'eau à manger. Pas de secret.
    Dans le 66% tu as sans doute la limite de l'eau, ça évapore trés trés vite en surface donc partout en petit pot.
    Tu peux mélanger ton terreau standard avec un tiers de vermiculite par exemple ( trouvable en magasin ). Ca sera à la fois plus aéré ( non compactage ) plus rétenteur en eau et plus rétenteur en nutritif.
    Pour le miam miam, le truc qui fonctionne trés bien pour ceux qui veulent pas trop réfléchir et ne sont pas spécialement agronomes, c'est les engrais retard. C'est les billes genre quelquechose-cote. Osmocote, bascote, etc.....Ca se trouve aussi en petit sachet en jardinerie ( je dirai dans les 10 € les 750 gr ). Tu en mets 5 grammes par litre de "terre", tous les 3 mois pendant la croissance et les besoins du plant ( en gros, février à septembre, donc un apport en fev / mars et un apport en juin ) Ca marche aussi en en mettant en pleine terre jardin, tu griffes un peu sur 2 cm et tu enfouis.
    La croissance trés limitée au jardon pleine terre ( quand elle l'est ) c'est un déficit d'eau ( ou bien assez mais vite lessivée et pas assez souvent sur 24 heures ) et un gros déficit de miam miam, souvent des carences dans le sol, ou des déséquilibres ( qui conduisent à des carences ).
    C'est là ou tout ce qui est culture "pro" est considérablement plus affutée. Les pépinières, en gros ( en même temps, c'est un métier, hein ). Et avec des croissances considérablement plus rapides.
    roland59
    Mouais...c'est sur que c'est un métier et comme 'on" , je devrais dire"JE" suis toujours a regarder pour 2Francs six sous.... ça aide pas...pour tes trucs en 'cote" les bis côtes. Ça marche aussi? Je plaisante, bien sûr.. je vais fouiller un peu et regarder tout ça.
    Merci, Agitateur...
    agitateur
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Calcul simpliste de coin de table.
    750 grammes ( 10 euros donc ).
    10 grammes par litre de substrat pour 6 mois ( ou 10 grammes en 2 fois 5 gr sur un pied de tomate ou de poivron ou courgette ce que tu veux de ce qui est en pleine terre ).
    Ca fait 75 plants / pieds, ce qui est donc à relativiser au pied. Passe à 3 grammes / pied ou 3gr / litre tous les 3 mois au lieu de 5 si tu veux gratter.
    Je ne te garantit pas une production doublée ( ça dépend du point de départ ) mais je te garantit que si tu fais un test entre une rangée avec engrais et une rangée sans, tu vas constater une belle différence. Donc en fait, l'engrais fait plus qu'économiser l'achat de qq plants pour produire autant ( et donc arroser moins ).
    D'autant plus en terre chez toi, le 66 c'est rude.
    La vermiculite, tu peux l'utiliser en paillage sur la pleine terre autour du pied. Ca gardera l'humidité, ce qui est chez toi trés délicat en printemps été.
    Argeles sur mer, c'est bien pour les cactus, mais pour le maraichage faut influencer la nature, sinon tu pars de trés trés loin.
    Sifo-Dyas
    Bonjour, je suis passé ce matin à un supermarché et il y avait des plants de laitue en vente. J'en ai pris un petit bac pour voir et je me suis apperçu que ces salades avait été semées dans une espece de (je sais pas quoi) ...
    ... de laine de roche sans doute (ou de fibres de coco), on en trouve depuis des années en jardineries et sur le net.
    https://www.hydrozone.fr/laine-de-ro...be-grodan.html
    https://www.hydrozone.fr/substrats-d...iffy-coco.html
    Cordialement. Sifo-Dyas
  1. Avis divergent de 2 pros sur VMC dans cuisine
    Par invited852c6ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/04/2017, 14h16
  2. [Exercice] Exemple d'adressage d'une protéine synthétisée dans le RE
    Par invite895fac85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2015, 00h11
  3. Hybridation dans l'exemple de l'éthylène
    Par invite07e0510b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2011, 00h39
  4. Imaginons qu’un médicament (par exemple les RLB) contre des maladies graves (par exemple le cancer)
    Par invite8ee81e7a dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 30/04/2011, 15h56
  5. c'est quoi un zoom ?exemple 1.5-4.5X32 ?
    Par invitec1f7512c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2007, 07h15
