[Ornement] Question sur les plantes de bassin
    BourrinOman
    J'ai mis en place, avec l'aide de mon frère, un bassin à deux profondeurs (une à environs 50 cm et un autre à environs 15 cm) dans le jardin de notre maison familiale (au Castellet, dans le Var) afin d'avoir un biotope aquatique et, par la même occasion, des prédateurs de moustiques. La structure du bassin est entièrement recouverte d'une bâche PVC.
    Un ami m'a donné du substrat pour plantes aquatiques et je me demandais s'il était possible de le répandre sur la partie la plus profonde du bassin (celui-ci étant déjà rempli) afin d'y semer des graines en les jetant dans l'eau.
    yaadno
    Re : Question sur les plantes de bassin
    bjr:
    je pense que tu veux savoir si l'on peut semer des plantes aquatiques dans 50cm d'eau? a mon avis,non,sauf peut-être les affleurantes ;?
    quand les producteurs sèment,je crois que la profondeur ne dépasse pas 3 à 4 cm;
    je précise que je ne suis pas spécialiste;j'ai simplement un petit étang de 200m2 avec des iris et des nympheas et quand je veux ajouter une plante c'est au travers d'un pot de fleur;
    Quand à se protéger des moustiques,les grenouilles font le job...mais le héron s'occupe bien des grenouilles!
    sh42
    S'il y a déjà des poissons dans le bassin, ils risquent fort de manger les graines, sauf si ce sont des piranhas ou leurs cousins.
    BourrinOman
    OK, du coup, ça m'ammenne à une autre question, : comment tu t'y prend pour immerger des plantes dans 50 cm de profondeur ?
    De ce que j'ai compris, pour les moustiques (du moins, les larves), il n'y a pas que les grenouilles qui les prédatent. Il y a aussi les punaises d'eau (gerris, notonectes...), larves de libéllules et autres dytiques semblent aussi s'y intéresser.
    J'ai pas prévu de mettre des poissons.
    yaadno
    bjr: je réponds tardivement car pas eu de retour mail;
    pour les bulbes et racines je les plante direct dans le fond vaseux;pour les pots,ils sont lestés avec des cailloux selon la hauteur finale des plantes;si la plante est affleutante,le pot est au fond,sinon il est posé sur une pierre;
    exact,mais si le milieu est stagnant ça ne suffit pas;pour ma part,j'ai un retour d'eaux pluviales dedans ainsi que des poissons;
    BourrinOman
    J'ai commandé, sur les conseils de mon frère, c'est arcficle qui, de ce que j'ai compris, permet d'aérer l'eau : https://www.amazon.fr/dp/B0DNPXZ3HZ?...sin_title&th=1.
    Penses-tu que ca peut compenser le problème ?
    yaadno
    Si le bassin fait moins de 5m2 ,sans doute; ça ressemble à du pif gadget,mais pour le prix faut expérimenter;
    BourrinOman
    Et c'est pour un bassin à vide ou rempli ?
    yaadno
    je ne saisis pas bien la question;ça change quoi? pour moi c'est un mare du 18ème siècle ,donc remplie et à niveau variable été/hiver;mais j'ai un voisin qui en a fait une comme la tienne avec bache au fond:il a mis ce qu'il avait puis à rempli,et l'année d'après il en a rajouté posées sur des pierres;il a mis quelques pierres à fleur d'eau pour que les grenouilles se reposent et des poissons rouges qui se multiplient très vite,de sorte que le surplus atérrit dans ma mare;
    BourrinOman
    En fait, notre bassin est remplie et je me demandais comment faire descendre des plantes à une profondeur d'environ 50 centimètres sans renverser les pots et sans que la matière composant la motte des plante se désagrège le tout en guidant les pots en question pour qu'ils se positionnent correctement.
    yaadno
    Tu as bien l'intention de mettre les pieds dans l eau quand même? pour le substrat,il faut mouiller avant en le faisant tremper dans une bassine;
    Ou faut mettre ça en place à la canne à pêche ou dispositif bricolé équivalent.
    En sus de tout mouillé avant, immerger le pot ailleurs permet de retirer une bonne partie de ce qui va partir à la dérive.
    On peut couvrir les pot avec des graviers lavés, mais à terme c'est embêtant
    BourrinOman
    Si nécéssaire, il n'y a pas de soucis pour ça.
    Je posais siurtot la question car je n'ai encore jamais mis de plantes dans un bassin et je ne connais vraiment pas les meilleurs méthodes pour les installer
  1. Question sur les noms de mes plantes et quel conseil pour mes plantes mourantes
    Par invite833a5096 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/09/2020, 11h38
  2. [Divers] Question sur les noms de mes plantes et quel conseil pour mes plantes mourantes
    Par invite833a5096 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/09/2020, 19h44
  3. [Technique] question pour un filtrage de bassin
    Par invite2696abda dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/03/2015, 14h50
  4. plante adventice (une saule ?) dans le bassin de regénération du bassin naturel
    Par fereydun dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/09/2013, 10h04
  5. ecoulement d'un bassin dans un autre bassin
    Par invite73b66c71 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 15h15
