livre de physique
livre de physique
    invitebe128556
    livre de physique
    Je cherche un livre de physique sur ces thèmes :
    Mesures
    - Grandeurs et unités.
    - Notions générales sur les mesures et sur les précisions utiles.
    - Calculs d’incertitudes.
    2.2 Électricité
    - Rappel des lois fondamentales (courant continu et alternatif). Initiation aux mesures (intensité, tension, puissance, résistance, facteur
    de puissance, fréquence).
    - Courants alternatifs.
    . Résistance, self, capacité, impédance, admittance
    . Réseaux passifs simples (RLC, série ou parallèle).
    - Courants triphasés.
    . Montage étoile et triangle
    . Moteurs alternatifs usuels : fonctionnement, démarrage, branchement.
    - Énergie électrique : énergie active, réactive, apparente.
    - Sécurité des installations électriques.
    . Dangers du courant
    . Normes de sécurité
    . Circuits de terre et de masse
    . Protection des appareils et des personnes.
    - Indications générales sur les tensions de transport, de distribution et d’utilisation.
    - Transformateurs : notions simples
    - Choix des tensions de transport et d’utilisation.
    - Installations électriques extérieures et de chantier.
    2.3 Mécanique des fluides et hydraulique
    - Lois fondamentales (régimes statique ou dynamique permanent). Initiation aux mesures (pressions absolue et effective, vitesse, pression
    dynamique, débit).
    - Statique des fluides.
    . Action sur les parois
    . Capillarité, tension superficielle.
    - Dynamique des fluides incompressibles.
    . Conservation de la masse
    . Conservation de l’énergie (relation de Bernouilli)
    - Théorème des quantités de mouvement.
    - Notions de viscosité : similitude (nombre de Reynolds).
    - Écoulements laminaires.
    . Notions sur les écoulements en milieu poreux (loi de Darcy).
    - Ecoulements non laminaires dans les conduits.
    . Distribution des vitesses, vitesses moyennes, pertes de charge.
    - Ecoulement dans les canaux.
    - Notions sur les pompes et surpresseurs.
    2.4 Thermodynamique
    - État des systèmes - changements d’état - loi des gaz parfaits.
    - Premier principe - Notions d’énergie interne et d’enthalpie - Applications aux propriétés de l’air humide - Diagrammes.
    - Deuxième principe - Applications aux machines - Coefficient de performance (l’introduction simple de la notion d’entropie est
    conseillée).
    - Moteurs thermiques - Machines frigorifiques et pompes à chaleur à compression de fluide diphasique. Cycle idéal, cycle pratique.
    2.5 Transfert thermique
    - Rayonnement thermique. Corps noir (Lois fondamentales, émissivité, échanges entre deux surfaces noires).
    - Convection naturelle, convection forcée (air, eau, autres fluides), convection avec changement d’état (vapeur d’eau, fluides divers).
    - Conduction et conductivité. Echanges dans les plaques, les tubes (régime permanent).
    - Résistance thermique. Coefficients linéiques et surfaciques. Principe de calcul de ces coefficients.
    - Hygrothermie dans les corps poreux (notions) : application à la condensation dans les parois.
    3 - Programme de deuxième année
    OPTION BÂTIMENT
    3.6 Éclairage
    - Grandeurs fondamentales : flux, intensité, éclairement, luminance. Réflexion. Transmission. Absorption. Calcul des éclairements directs.
    - Sources et appareils d’éclairage.
    - Éclairage intérieur.
    - Éclairage naturel. Éclairage mixte.
    - Bilans énergétiques.
    3.7 Acoustique
    - Propagation des sons. Grandeurs sonores : grandeurs physiques, grandeurs psychophysiologiques.
    - Réverbération et correction acoustique des salles. Matériaux absorbants.
    - Isolation aux bruits aériens. Loi de masse. Fréquence critique. Étude de cas concrets. Réglementation.
    - Isolation aux bruits d’impacts. Dalles flottantes. Réglementation.
    - Notions sur les bruits d’équipements et leur transmission (sans calcul).
    3.8 Aéraulique et ventilation
    - Rappels de dynamique des fluides : application aux réseaux d’air.
    - Technologie des réseaux d’air.
    - Dimensionnement.
    - Ventilation mécanique et naturelle : systèmes.
    - Désenfumage.
    3.9 Réseaux
    - Réseaux intérieurs d’alimentation en eau : technologie et calculs.
    - Installations intérieures d’évacuation d’eaux usées et pluviales.
    - Installations de gaz.
    - Technologie des installations électriques intérieures. Notions simples sur leur conception.
    - Courants faibles.
    3.10 Climatologie appliquée et thermique du bâtiment
    - Notions de confort thermique. Températures intérieures de base (hiver, été). Hygrométries recommandées. Vitesses limites d’air.
    - Bilan thermique d’hiver (déperditions). Consommations.
    - Calculs réglementaires en vigueur.
    - Techniques d’isolation (nature des isolants et précautions de mise en œuvre). Diagnostic des parois existantes.
    - Calcul simplifié des charges d’été, avec essentiellement application simple au confort d’été sans climatisation.
    3.11 Production de froid
    - Machines frigorifiques à compression : fluides frigorigènes, technologie des circuits, analyse sommaire des cycles, performances.
    - Machines frigorifiques à absorption : mélanges frigorigènes, technologie des circuits, analyse sommaire des cycles, performances.
    3.12 Chauffage, climatisation et eau chaude
    - Systèmes de chauffage et production d’eau chaude.
    - Émetteurs. Réseaux de distribution.
    - Production de chaleur (notions).
    - Récupérateur de chaleur.
    - Introduction à la gestion technique du bâtiment.
    - Étude de systèmes de climatisation.
    voilà
    invite76774a8d
    Re : livre de physique
    D'où as-tu pris cette liste de thèmes ?
    Quel est ton niveau d'études ?
    On pourra peut-être t'aiguiller mieux, car te trouver un ouvrage sur mesure ...
    PS : un petit " bonjour " ne tue personne.
    Cordialement, Ard3nt.
    invitebe128556
    Un ouvrage sur mesure serais le top top !
    En faite c'est pour une classe de DUT génie civil.
    J'ai trouvé çà http://www.priceminister.com/offer/b...uee-Livre.html
    Mais si tu connais d'autres BOOK c'est toujours ça.
    invite76774a8d
    Désolé, mais le secteur m'est inconnu et des bon livres à te conseiller là dessus encore plus ...
    Mais peut-être auras-tu d'autres avis sur le sujet. J'ai demander ces précision pour que les autres sachent directement ce qu'il faut savoir ^^
  1. Livre physique
    Par invite425270e0 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 07/11/2007, 21h07
  2. livre de physique de terminale S
    Par inviteff3c7bbf dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/10/2007, 10h26
  3. Livre mathématique et physique L1.
    Par invitedcd45209 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 01/10/2007, 20h13
  4. Livre Physique MPSI
    Par invitede6f3928 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 25/09/2007, 11h29
  5. Livre de physique
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 21h20
