probleme commande c
probleme commande c
    invitefbbbadb6
    Question probleme commande c
    bonjour tout le monde
    nouveau probleme avec la commande while language C
    je vous ecrit le code
    long nombre = 0;
    while (nombre = 47)
    printf ("Taper le nombre 47 \n");
    scanf ("%ld", &nombre);
    le programme m'affiche taper le nombre et recommence à chaque fois et devrait s'arretter quand je tape le nombre 47
    le probleme c'est qu'il ne s'arrette pas quand je tape le nombre 47
    la fonction while marche trés bien avec les < ou > mais pas avec =
    merci de vos réponses
    inviteb9f49292
    Re : probleme commande c
    Salut.
    Ce que tu veux faire n'est pas très clair. En tout cas l'égalité en C c'est "==" est le différent c'est "!=". Le "=" est réservé à l'affectation, donc ta boucle ne risque pas de s'arrétée.
    Bon courage
    invite6de5f0ac
    C'est le gaga classique: (nombre = 47) affecte la valeur 47 à "nombre" et renvoie cette valeur, différente de zéro donc considérée comme vraie par le "while"... Je sais, c'est casse-gueule, mais on l'a tous fait au moins une fois.
    Pour les comparaisons il faut utiliser "==" (égal) ou "!=" (différent).
    Par ailleurs, dans ce cas précis il aurait mieux valu faire:
    do
    printf (...) ;
    scanf (...) ;
    while (nombre != 47) ;
    mais c'est surtout une question de style.
    -- françois
    invitefbbbadb6
    re salut
    j'ai essayé avec le code
    avec
    long nombre = 0;
    do
    printf ".. ";
    scanf "... ";
    while (nombre != 47);
    aussi avec
    long ....
    printf ".. "
    scanf "... "
    ça ne marche pas
    le signe ! devant le égal != c'est bien un point d'exclamation
    invite6de5f0ac
    Rebonjour,
    Le premier code avec do...while devrait marcher.
    Le deuxième ne peut pas, à cause de l'initialisation juste avant: long nombre = 0. Au premier passage sur le while, on a bien nombre != 47, donc la boucle n'est pas exécutée du tout.
    Au passage, "!=" c'est bien point d'exclamation suivi de égale.
    -- françois
    invitefbbbadb6
    Thumbs up Re : probleme commande c
    merci, j'ai essayé une nouvelle fois avec le fonction do comme tu me la préconisé et cette fois ci tout marche bien merci encore
    à bientôt
  1. problème relais commandé par un UM3750
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 07h10
  2. Problème de commande Relais
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 15/11/2007, 10h16
  3. Problème de Commande
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2007, 19h50
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  5. Problème carte commande congélateur
    Par invite5bd91e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 14h40
