Problème de Commande
    invite896f032c
    Unhappy Problème de Commande
    Bonjour à tous !!
    j'ai un problème !! je suis en train d'effectuer un petit régulateur de température par commande d'un chauffage et d'un ventilo, et après avoir effectué le circuit de conditionnement du capteur, je ne trouve pas de solution pour commander les deux actionneurs.
    J'essaie de faire avec des relais mais je ne sais pas quel circuit utiliser!!!
    SVP AIDEZ MOI A TROUVER UNE SOLUTION !!!
    invite896f032c
    Re : Problème de Commande
    je voulais ajouter que à la sortie du circuit de conditionnement , on a une tension qui varie selon la température donc on doit fixer une température = une tension pour laquelle le ventilo se déclenchera et de même on doit fixer une tension pour laquelle le chauffage se mettra en marche ...
    JE VOUS REMERCIE D'AVANCE!!!!
    invite896f032c
    Bon, j'ai trouvé des postes similaires au mien mais je n'ai pas pu trouver un shéma qui me serai utile !!!
    Si quelqu'un peut le faire pour moi je lui serai très reconnaissant !!!!!
    MERCI
    invite896f032c
    heeeehoooo !!!
    Entre les 31 personnes qui ont vu ce message, il n'y a eu personne qui pourrais aider ce pauvre débutant !!!!
    Jack
    Tu parles d'actionneurs, mais on ne sait pas de quelle nature ils sont. Des relais?
    Quelles sont les puissances mises en jeu? Les solutions mises en oeuvres pour commander 1W seront différentes de celles commandant 1kW.
    Le chauffage est sur secteur? 24V? autres?
    Ton cahier des charges est donc encore un peu vague. Du coup, personne ne sait trop quoi répondre.
    invite896f032c
    Donc, je dois commander un ventilateur et une résistance chauffante.
    le circuit de conditionnement du capteur qui est un LM335 délivre à sa sortie les tensions suivantes:
    pour:
    20°C => 1.02V
    25°C => 1.27V
    30°C => 1.50V
    35°C => 1.70V
    40°C => 2.25V
    45°C => 2.50V
    On doit alors comparer la tesion de sortie de ce circuit à la tension correspondante à 25°C et si elle est inférieure à cette dernière la résistance chauffante devra se mettre en marche et la même chose devra arriver pour le ventilo qui devra se mettre en marche lorsque la température dépasse les 30°C.
    Quelles sont les types de résistances chauffantes que je pourrais utiliser ? parce que je ne sais pas encore !!
    invitee86643f9
    Comparateur à fenêtre. ex:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C8bis.htm
    Le choix de la résistance chauffante dépend des conditions de son environnement (simple résistance de puissance, lampe à filament, résistance de fer à souder, résistance protegée ...) .
    Jack
    Encore une fois, il faut un cahier des charges plus précis.
    Selon que tu auras à chauffer une salle des sports ou un boitier de 10cm3, le type d'élément chauffant sera très différent.
    invite896f032c
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    c'est pour chauffer une enceinte de 30 cm3 à peu près.
    et pour le comparateur, il se posera le problème de l'arrêt du ventilo ou du chauffage lors de changement de température !!!!
    Jack
    pour un cube d'environ 3cm de côté, 2 ou 3 résistances 1/4W ou 1/2W devrait suffire.
    Pour commander le chauffage, un montage trigger à aop dans lequel tu règleras les seuils haut et bas pour déclencher et couper le chauffage.
    invite896f032c
    Ok !! Merci beaucoup Jack
    invite896f032c
    Maintenant que j'ai résolu le problème de commande, j'aimerai effectuer l'affichage de la température!!
    Pouvez-vous m'aider ??
    invite982dffc5
    Tu peux utiliser un ICL 7107, avec l'étage d'entrée qui va bien. C'est simple, pas cher, etc...
    Vois ici (section "des montages électroniques" puis "Voltmetre �afficheurs �LED") un exemple de réalisation, à adapter bien sûr.
    A bientôt,
    Minuscheri
    invite896f032c
    Ouais mais moi je ne veux afficher que 2 chiffres y'a pas un autre montage plus facile que celui là ??
    invitee86643f9
    Couple CA3162 / CA3161 : voltmetre 3 digits.
    invite896f032c
    Ce voltmètre, il va afficher la tension pas la température !!!!
    Jack
    Quel est le problème? Ton LM335 convertit bien une température en une tension.
    C'est donc bien d'un voltmètre dont tu as besoin.
    behemerre
    Citation Envoyé par AbdelM Voir le message
    Et le capteur LM335 sort bien une tension pas une température ?
    (une tension en rapport avec la température)
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite896f032c
    Bien sûr !!!
    mais pour l'affichage, il faut afficher la valeur de température pas la valeur de la tension aux bornes du capteur !!!!
    invitee86643f9
    Bien sûr !!!
    Essaye de reformuler ton post d'une manière convenable si tu veux comprendre comment un voltmètre pourra "magiquement" t'afficher par ex:
    23°7 , 42°3, 20°0 …
    behemerre
    Si tu connecte ton module voltmètre LCD directement sur les broches du capteur, tu aura la tension aux bornes du capteur, donc pour afficher la température :
    -Il te faut avoir recours à un AOP qui fera l'opération nécéssaire pour un affichage direct de la température
    Défaut : nécéssite une alimentation symètrique.
    a+
    invite896f032c
    ok !! je vois !!
    maintenant je voudrais utiliser une résistance chaffante qui sera alimentée par le secteur, les relais à 12V ne pourront pas supporter cette tension, quelle est la solution ??
    invite896f032c
  1. [Blanc] Problème tableau de commande four Whirlpool AKZ642IX
    Par invite14f08c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 22h37
  2. Problème de commande Relais
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 15/11/2007, 10h16
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  4. Problème carte commande congélateur
    Par invite5bd91e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 14h40
  5. probleme commande c
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 19h00
