Permettre un nombre d'itération infini sous Dev-C++
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite234d9cdb
    Bonsoir !
    J'ai un soucis sous Dev-C++, en effet je fais tourner sous celui-ci un script qui ne prend fin qu'après obtention d'un résultat hautement hypothétique (comprenez : il est possible qu'il n'y ai pas de solution au problème proposé). Mon ennui : la boucle qui constitue le script est rejouée un nombre de fois limité et les calculs s'arretent ! J'aimerai pouvoir laisser mon ordinateur plusieurs jours sur le problème, comment faire ? On dirait que Dev-C++ réalise après un nombre x d'itérations qu'il n'y a peut-être pas de solution au programme et qu'il le bloque pour éviter de tourner indéfiniment ! Comment empêcher ça !?
    invite6eae1772
    Re : Permettre un nombre d'itération infini sous Dev-C++
    MMM pour autant que je me rappelle mon C++ (vive fortran.... ou pas mais pas le choix), en C le garbage collector est pas automatique... traduction est tu sur de bien desallouer tes objets proprement, car sinon la memoire peut saturer et ca peut te faire finir ton pg.
    Pour le voir tres simple ouvres le gestionnaire de taches (CTRL ALT SUPPR) va dans processus, lances ton programme et trouves le. Si la memoire augmente sans s'arreter tu as un pb
    invite3d7be5ae
    On peut faire des boucles infinies.
    Et dans ton programme précédent il le fait.
    Il met le curseur qui clignote et il calcule.
    Mais comme il ne trouve pas de résultat, il n'affiche rien.
    Essaye de lui demander d'afficher plus souvent et tu verras que tn programme tourne même s'il semble planté.
    Pole.
    invite6de5f0ac
    Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas faire de boucle infinie, exemple:
    Code:
    while (true) puts ("Hello, world!") ;
    Comme dit PHENIXian c'est sûrement un problème de débordement de pile (en principe c'est détecté par le système et ça lance une exception, peut-être pas avec Dev-C++) ou de heap (là ça dépend un peu beaucoup de microsoft...)
    -- françois
    invite234d9cdb
    J'ai numéroté chaque itération et je demande au programme d'afficher le numéro de l'itération après chaque boucle => s'il tournait de manière continue, il devrait m'afficher des numéro à l'infini. Or ce qui se passe c'est qu'il affiche les numéro de 1 à 30 ou de 1 à 45 (c'est variable, mais pourquoi ??) et puis un curseur qui clignote effectivement...
    invite6de5f0ac
    Si tu l'exécutes dans une fenêtre console, c'est peut-être le driver qui bloque l'affichage quand la fenêtre est pleine, pour qu'on puisse lire. Alors ça dépend de la taille des caractères, de la fenêtre...
    Mais je n'y crois pas trop.
    -- françois
    zoup1
    Il n'y a pas de réponse unique à un plantage...
    Phenixian t'a indiquer comment il fallait faire pour voir si il n'y avait pas de problème d'allocation mal faites, si la mémoire occupée par ton programme n'augementait pas de façon déraisonnable.
    Mais il y a plein d'autres raison possibles pour un blocage... en fait il y en a presque autant que de blocage.
    Si le code que tu fais tourner est celui auquel je pense (http://forums.futura-sciences.com/po...50.html#795350) alors retravaille pour le rendre lisible...
    8 boucles les unes dans les autres ce n'est pas lisible.
    8 espaces à chaque indentation ce n'est pas non plus très raisonnable.
    La combinaison des 2 devient catastrophique.
    Utilise des fonction même si tu as l'impression que c'est complètement superflu. Donnes des noms qui sont parlant à tes fonctions (même si cela prend beaucoupe de caractères) de façon à ce que tu puisses toujours savoir qu'est-ce qui est sensé faire quoi sans que tu es besoin de te creuser le crane.
    Vérifie indépendemment chacune des fonctions que tu auras définies pour vérifier qu'elle font ce que tu veux qu'elles fassent. Fait des impressions de tes variables pour t'assurer que le déroulement du programme correspond bien à ce à quoi tu t'attends.
    Une fois que tu auras fait cela, il est vraissemblable qu'il n'y aura plus vraiment de bug dans ton programme.
    Si le trouble persiste, reposte le source code de ton programme et je suis sur que quelqu'un pourra le regarder à tête reposée et te dire ce qui ne va pas.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite3d7be5ae
    Essaye ceci. J'ai juste enlevé des int en trop.Ca a l'air de marcher.
    Code:
    #include <cstdlib>
    #include <iostream>
    using namespace std;
    int main(int argc, char *argv[])
        int end=1;
        int compteur=1;
        int max=500;
        int a,b,c,d,e,g,ligne1,colonne1;
        while (end==1) {
              a=1+rand()%max;
              b=1+rand()%max;
              while (b==a)
                    b=1+rand()%max;
              c=1+rand()%max;
              while (c==a || c==b)
                    c=1+rand()%max;
              ligne1=a*a+b*b+c*c;
              d=1+rand()%max;
              while (d==a || d==b || d==c)d=1+rand()%max;
              g=1+rand()%max;
              while (g==a || g==b || g==c || g==d)
                    g=1+rand()%max;
              colonne1=a*a+d*d+g*g;
              if (colonne1==ligne1) {
                                    e=1+rand()%max;
                                    while (e==a || e==b || e==c || e==d || e==g)
                                          e=1+rand()%max;
                                    int diagonale1=g*g+e*e+c*c;
                                    if (diagonale1==ligne1) {
                                                            int i=1+rand()%max;
                                                            while (i==a || i==b || i==c || i==d || i==g || i==e)
        i=1+rand()%max;
                                                            int diagonale2=a*a+e*e+i*i;
                                                            if (diagonale2==ligne1) {
        int boucle=1;
        while (boucle<=max) {
        if (boucle!=a && boucle!=b && boucle!=c && boucle!=d && boucle!=e && boucle!=g && boucle!=i) {
        int f=boucle;
        int ligne2=d*d+e*e+f*f;
        if (ligne2==ligne1) {
        int colonne3=c*c+f*f+i*i;
        if (colonne3==ligne1) {
        int boucle_seconde=1;
        while (boucle_seconde<=max) {
        if (boucle_seconde!=a && boucle_seconde!=b && boucle_seconde!=c && boucle_seconde!=d && boucle_seconde!=e && boucle_seconde!=f && boucle_seconde!=g && boucle_seconde!=i) {
        int h=boucle_seconde;
        int ligne3=g*g+h*h+i*i;
        if (ligne3==ligne1) {
        int colonne2=b*b+e*e+h*h;
        if (colonne2==ligne1) {
        boucle_seconde+=max;
        boucle+=max;
        end=0;
        cout<<a*a<<" "<<b*b<<" "<<c*c<<endl;
        cout<<d*d<<" "<<e*e<<" "<<f*f<<endl;
        cout<<g*g<<" "<<h*h<<" "<<i*i<<endl;
        else
        boucle_seconde++;
        else
        boucle_seconde++;
        else
        boucle_seconde++;
        cout<<compteur<<" ";
        compteur++;
        else
        boucle++;
        else
        boucle++;
        else
        boucle++;
                                                            else {
        compteur++;
                                    else {
                                         compteur++;
              else {
                   compteur++;
        system("PAUSE");
        return EXIT_SUCCESS;
    Déclare tes variables au tout début et c'est bon. Je suis allé à plus de 50000 et ca continuait.
    Pole.
    invite234d9cdb
    Le programme que j'utilise mnt n'est plus celui-là (j'ai trouvé plus simple ), néanmoins je pense avoir une idée de pourquoi il bloque aussi : je cherche à savoir si un nombre est un entier :
    est_ce_entier_float=sqrt(g*g+c *c-b*b);
    est_ce_entier_int=est_ce_entie r_float;
    soustraction=est_ce_entier_flo at-est_ce_entier_int;
    Reste à savoir si soustraction vaut 0.0 ou autre chose. Seulement stocker un float dans un entier pour le convertir n'est pas très... Dev-C++ me l'accepte mais me fait remarquer que c'est pas très correct. je pense que le problème veint de là.
    zoup1
    Si tu veux savoir si g*g+c*c_b*b est le carré d'un nombre entier (je suppose que g,c et b sont des enties) alors effectivement ce nest pas la bonne façon de procéder. Tester une égalitée de nombre flottant n'est jamais une bonne idée.
    Une meilleur façon de procéder c'est plutot quelquechose comme cela ;
    long nombre = g*g+c*c-b*b;
    long racine = (long)sqrt(nombre);
    if (racine*racine == nombre) {
    printf("nombre est un carré");
    invite234d9cdb
    Ca n'a pas marché, j'ai tjs un arrêt des calculs et apparition d'un curseur clignotant J'ai essayé alors une simple boucle infinie du type :
    while(end==1) cout<<1+1<<endl;
    Et ça ne pose pas de problème, l'ordinateur m'affiche 2222222222222 durant des heures.
    Voici un code simplifié pour lequel il n'y a priori pas d'erreur et qui refuse de tourner à l'infini.
    Code:
    #include <cstdlib>
    #include <iostream>
    #include <math.h>
        int end=1, compteur=1, max=5000, g, e, c;
        float condition_basse, condition_haute;
        srand(time(NULL));
        while (end==1) {
              g=1+rand()%max;
              e=1+rand()%max;
              while (e==g) e=1+rand()%max;
              c=1+rand()%max;
              while(c>=e || c>=g) c=1+rand()%max;
              if (g>e) condition_basse=sqrt(g*g-c*c);
              else condition_basse=sqrt(e*e-c*c);
              if (((c*c)/(g*g))<1) condition_haute=sqrt(g*g+c*c);
              else condition_haute=sqrt(2)*g;
              cout<<compteur<<endl;
              compteur++;
        system("PAUSE");
    J'ai de plus en plus l'impression que c'est lié à la fonction rand(), en effet le nombre d'itérations est fixe quand je ne tape pas srand(time(NULL)); et vaut 480. Si je tape par contre cette commande, le nombre d'itérations est variable !
    invite284605b7
    Salut je ne sais pas exactement ce que tu cherches a faire mais ton programme bloque parceque a un moment G ou E est egal a 1, et donc tu ne peux pas trouver de C inferieur, donc tu bloques sur ton
    while (c...)
    zoup1
    Cest cettte boucle qui pose problème :
    Code:
    Lorsque g ou e valent 1 alors tu ne peux pas trouver de la valeur de c qui satisfasse la condition.
    invite234d9cdb
    Je suis un imbécile
    Merci bcp ! Je vais voir si ça marche mnt.
    invite234d9cdb
    Effectivement, ça marche !
    zoup1
    Citation Envoyé par LicenceXP Voir le message
    Je suis un imbécile t.
    Mais non !!!
    invite234d9cdb
    C'est mignon
    Question : est-ce une opération autorisée que de comparer un float et un int ?
    zoup1
    oui, c'est autorisé...
    Le int est aors converti en float avant de faire la comparaison.
    invite234d9cdb
    Merci Mon script final fonctionne enfin comme je le souhaite. Mais il m'a déjà trouvé des solutions en quelques minutes ! J'ai été très surpris avant de réaliser que les solutions offertes marchent jusqu'à la 5ème virgule... Autrement dit les calculs faits manquent de précision -_-.
    Sans vouloir abuser, y a-t-il moyen d'arranger ça ?
    zoup1
    Ben, je dois bien avouer que je n'ai pas vraiment cherché à comprendre ce que tu trafiquais mais il me semble que tout ce que tu fais se contenterais dun travail avec de entiers. L'avantage de travailler uniquement avec des entiers c'est qu'il n'y a pas d'erreur de calcul ou d'arrondi.
    Je pense que tu peux enlever tout ce qui est racine carré et le remplacer par une comparaison sur les carrés.
    par exemple pour savoir si un point x,y est à l'intérieur d'un cercle de rayon R, dans la mesure où x,y et R sont des entiers, tu as interêt à faire
    if (x*x +y*y <R*R ) { ...
    au lieu de
    if (sqrt(x*x+y*y) <R) {...
    invite3d7be5ae
    Utilise des double ou des long double de précision de 15 et 20 chiffres.
    Et si utilise que des entiers, c'est bien mieux de les utiliser (plus rapide et comme le dit zoup1, pas d'erreur d'arrondi)
    Pole.
    invite234d9cdb
    Le fait est que je dois pouvoir vérifier si la racine d'un entier est toujours un entier. C'est là que ça semble coincer. Je ne connais pas les double et long double, de quoi s'agit-il ?
    invite234d9cdb
    D'après ce que j'ai trouvé sur Internet un long double serait la même chose qu'un float mais avec bcp plus de chiffre après la virgule => c'est ce qu'il me faut ^^
    Car au stade ou j'en étais 9998,9998=9999...
    zoup1
    C'est pourtant dans mon message #10.
    En fait ce que tu veux c'est savoir si un nombre entier (X) donné donné est le carré d'un autre nombre (qui lui n'est pas fixé)...
    Code:
      int r = round(sqrt(X);;
      if (r*r ==X) {
        // Alors X est le carré de r
    Voilà qui devrait faire l'affaire
    invite234d9cdb
    Effectivement c'est plus simple que ce j'ai pondu de mon coté
    Je peux voler ?
    zoup1
    Le code est sous licence GPL
    zoup1
    PS : De même qu'il existe des float, double et long double
    il existe différentes talle d'entiers, char, short, int, long et long long
    http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_(computer_science)
    Je ne sais pas quelle est la taille des entiers que tu utilises mais avec les carré il faut se méfier on fait facilement des dépassement de capacité.
    invite6eae1772
    Et effectivement, ne JAMAIS comparer des int avec des float, car dependant du compilateur comment c'est interprete.
    En FORTRAN de toute facon ca plante a la compile c'est plus safe
    invite91f08017
    e/s sur les fichiers
    salut a tous j'ai un probleme avec les entrés sorties sur les fichiers .
    je veu ecrire sur un fichier avec fputc() mais le probleme c'est que cette fonction ecrase un octect et ecris dessus le caractere que je veu ecrire par contre moi je veu ecrire un caractere en conservant le suivant(en sachant que c'est ecris dedans le fichier).
    par exemple si c ecris sur le fichier "mon texte"
    et je fé fputc('s',file) sa va ecrire son texte.
    pendant que moi je veu ecrire "smon texte".
    merci d'avance.
    zoup1
    Re : e/s sur les fichiers
    Tu devrais ouvrir une nouvelle discussion pour discuter de cela.
    Mais il n'existe pas à ma connaissance de fonction qui permettent de rajouter un élément au début d'un fichier. Toutes les fonctions ne font que remplacer ou ajouter à la fin d'un fichier.
    Si tu veux ajouter au début ou insérer au milieu, tu n'as d'autres solutions que de recopier la suite du fichier à la suite de ce que tu veux insérer.
  1. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 22h12
  2. probléme avec Dev c++ sous vista
    Par invitefe0032b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2007, 20h11
  3. nombre d'itération
    Par invite81670530 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2006, 21h39
  4. Un nombre d'itération infinie qui ne se fait que... 46 fois ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2006, 22h10
  5. Nombre de combinaison sous Matlab
    Par invite7b453137 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2006, 15h54
