pb de declaration
pb de declaration
    invitea3a83812
    Unhappy pb de declaration
    Bonjour, je cherche a créer un demultiplexeur 1 vers 8 avec un bus de 30bits mais je ne sais pas comment declarer ce vecteur:
    Signal y: out array(0 to 29)of std_logic_vector(7 downto 0)
    cette ligne ne marche pas mais je ne sais où!
    Comme je suis un debutant en VHDL j'ai beaucoup de mal.
    Si quelqu'un peut m'aider merci!
    Voila la totalité:
    Library IEEE;
    Use IEEE.std_logic_1164.all;
    Entity demux is
    Port(
    Signal sel: in std_logic_vector(2 downto 0);
    Signal en: in std_logic;
    );end demux;
    architecture behavior of demux is
    begin
    process(sel,en)
    begin
    y<="11111111";
    if(en='1')then
    case sel is
    when "000"=>y(0)<='0';
    when "001"=>y(1)<='0';
    when "010"=>y(2)<='0';
    when "011"=>y(3)<='0';
    when "100"=>y(4)<='0';
    when "101"=>y(5)<='0';
    when "110"=>y(6)<='0';
    when "111"=>y(7)<='0';
    end case;
    end if;
    end process;
    end behavior;
    invite37693cfc
    Re : pb de declaration
    lut
    tu es sur de ton instruction ? downto ? down to?
    invitea3a83812
    oui il n'y a pas de pb du coté de cette declaration la. DOWNTO est un mot reservé, on a le choix entre DOWNTO ou TO on change juste apres l'odre du LSB et du MSB.
    Jack
    salut,
    il me semble que la syntaxe est IS ARRAY et non pas simplement ARRAY.
    A
  1. Déclaration Variable C
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 19h01
  2. Déclaration variable en C
    Dernier message: 20/09/2007, 08h45
  3. [Législation] Déclaration de site archéologique
    Par invitef8b35647 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 13/02/2007, 14h19
  4. La déclaration célèbre de Feynman et vous
    Par merou dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2005, 00h15
