probleme installation windows98se
    invite9c509b71
    bonjours
    apres le scandisk il me ressort toujours le meme message:
    Standard mode : bad fault in ms-dos extender
    Fault: 000D Stack Dump : 0000 0000 0070
    Raw fault frame: EC=0000 IP=0929 CS=039F FL=3002 SP=0001 SS=02F7
    Que puis-je faire pour me dépanner
    merci d'avance
    invite3200dca9
    Re : probleme installation windows98se
    Peut-être un début de réponse :
    Messages du mode standard
    Si vous recevez un des messages d'erreur suivants, vous devez supprimer les
    gestionnaires de mémoire (notamment EMM386.EXE, QEMM ou 386Max) de
    votre fichier CONFIG.SYS, puis exécuter de nouveau Install.
    Standard Mode: Invalid DPMI return.
    Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender.
    Standard Mode: Bad Fault in MS-DOS Extender.
    Standard Mode: Unknown stack in fault dispatcher.
    Standard Mode: Stack Overflow.
    REMARQUE: Si les problèmes persistent, essayez de replacer
    EMM386.EXE dans votre fichier CONFIG.SYS, mais en excluant toutes
    les plages. Par exemple,
    device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFF
    Si vous rencontrez ces messages ou si votre ordinateur s'arrête au cours
    de l'installation, il se peut que vous deviez activer la double mise en
    mémoire tampon dans SmartDrive. Plusieurs disques durs SCSI et certains
    lecteurs ESDI exigent la double mise en mémoire tampon.
    Pour activer la double mise en mémoire tampon, ajoutez la ligne suivante au
    début de votre fichier CONFIG.SYS :
    device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+
    où " c:\windows " correspond au chemin d'accès de votre répertoire Windows
    invite9c509b71
    merci pour la réponse mais je ne trouve pas de fichier config.sys sur ma disquette de démarage est-ce normal si oui ou le trouver ce fameux fichier qui résoudrait tous mes problemes
    merci d'avance
    invite3200dca9
    Ben pas trop.
    C'est quoi ta disquette de démarrage?
    Pourquoi ne boot-tu pas directement à partir du CD?
    invite9c509b71
    je voulais utiliser une disquette pour modifier config.sys
    comment le modifier a partir du cd
    invite3200dca9
    C'est quoi exactement ton problème?
    installer win98SE?
    ou bien il est installé et tu veux changer config.sys?
    invite37693cfc
    lut
    tu l'as formaté ?
    en normal ? en "faux bas niveau" (100 O à 0) , le vrai bas niveau c'est le constructeur qui le fait sauf pour les SCSI
    C'est en FAT32 au oins t'as partition ?
    invite9c509b71
    Re : probleme installation windows98se (RESOLU)
    je remercie tout le monde mais je crois avoir trouver la cause de mon problem en fait ca viendrai d'une barrette memeoire hs
    encore merci et à bientot
    invite37693cfc
    lut
    oui avec une erreur 0000 c'est souvent les memoires
  1. Problème installation de logiciels.
    Par invitedcacff25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2007, 01h13
  2. Problème installation
    Par invitebb859699 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/07/2007, 14h10
  3. probleme installation RAM
    Par invite0f39f32f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2006, 07h01
  4. driver USB pour windows98SE
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2006, 19h06
  5. probleme installation windows xp
    Par invite055c7a42 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2006, 18h04
