[Lilo] Partition Mandrake invisible :(
    invite4592755f
    Alors, commençons par le commencement !
    Donc voilà, au départ j'avais un double boot ... MS Windows XP et Linux Mandrake 10.1 ... Respectivement 29 Go et 6 Go et une petite SWAP de 1 Go pour mon linux
    J'ai voulu ajouter une Slackware 11.0 ! J'ai donc redimensionné ma partion MS Windows à l'aide de Partition Magic (bien que je n'aime pas l'utiliser ). Mon MS Windows fait donc 21 Go maintenant ...
    J'ai donc installé ma Slackware 11.0, (sans reinstaller de SWAP). Tout a parfaitement fonctionné, à l'exception que ma Mandrake 10.1 n'est pas visible depuis le lilo (que j'ai réinstallé lors de l'installation de la Slackware).
    J'ai donc le choix que de deux OS au boot ... MS Windows et Slackware !
    Sur MS Windows je vois la partion de 6 Go (ma petite Mandrake pour ceux qui sont perdus ) !
    Mais sur Slackware, il n'y a rien qui fait référence à ma partition Mandrake dans le fstab ... (et donc encore moins dans le lilo.conf ), j'ai donc essayé d'ajouter la ligne suivante dans mon fstab :
    Code:
    /dev/hda2  /mnt/mandrake  ext2  rw  0 0
    Oui ma Mandrake correspond bien au hda2, et oui j'ai bien créé le répertoire /mnt/mandrake avant de modifier le fstab ...
    Mais lorsque je lance un check disk via la commande suivante :
    Code:
    fsck -t ext2 /dev/hda2
    il me fait l'erreur suivante :
    Code:
    fsck 1.38 (30-Jun-2005)
    e2fsck 1.38 (30-Jun-2005)
    /sbin/e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/hda2
    Could this be a zero-length partition?
    Et là son histoire de zero-length partition ... je comprend pas !
    Donc voilà peut être que toutes les manips que j'ai fait était inutiles mais j'aimerais savoir si quelqu'un avait une solution pour que je puisse retrouver ma partition Mandrake au boot ...
    Merci d'avance pour ceux qui aiment lire
    Désolé pour les éventuelles fautes ... je ne suis pas un littéraire
    Et encore un petit remerciement à ceux qui me répondront !
    PS : J'ai pensé à réinstaller le lilo à partir des CDs du Mandrake ... est ce une bonne solution selon vous ?
    PS2 : Est ce que le lilo est lié au fstab ou pas du tout ?
    PS3 : J'ai voulu installer GRUB à la place de lilo à partir du DVD de la Slackware 11.0, mais il n'y est pas ! Est ce normal ?
    wandazefish
    Re : [Lilo] Partition Mandrake invisible :(
    Depuis Slackware, essaie de faire un montage manuel de la Mandrake:
    # mount -t ext2 /dev/hda2 /mnt/mandrake
    pour vérifier que la Mandrake est bien accessible à l'endroit prévu.
    Ensuite,
    # df -k
    par exemple, pour confirmer que les partitions sont bien lisibles.
    Si c'est le cas, tu pourras modifier astucieusement le fichier /etc/lilo.conf (en tout cas, c'est là qu'il se trouve sur une mandrake) et passer la commande
    # lilo
    pour le prendre en compte.
    invite4592755f
    Oui j'ai déjà essayé de la monter avec la commande
    Code:
    mais il me fait l'erreur suivante :
    Code:
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda2,
           missing codepage or other error
           (aren't you trying to mount an extended partition,
           instead of some logical partition inside?)
           In some cases useful info is found in syslog - try
           dmesg | tail  or so
    En fait j'ai peur que le fait d'avoir redimensionné avec Partition Magic ... ca m'ait bousillé ma partition Mandrake ... car Partition Magic m'avait déjà bousillé mon MS Windows plusieurs fois ... (enfin ca date ...).
    C'est pour cela que je n'aime pas trop utilisé Partition Magic ... j'espérais que la version 8 serait passé sans trop de casse ... ce n'est apparement pas le cas
    Est ce que ma Mandrake est récupérable ?
    wandazefish
    Citation Envoyé par drazz Voir le message
    Jusqu'à preuve du contraire - oui!
    Il faudrait booter sur un DVD Live Mandrake ou Mandriva et passer la commande
    # diskdrake &
    pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Pmagic. On y verrait plus clair dans la table des partitions.
    A défaut de Live DVD, tu peux "simuler" une réinstallation de Mandrake avec l'option "personnalisée", pour redérouler la séquence jusqu'au partitionnement.
    Puis forcer la fin de l'installation par un reboot - bien sûr, AVANT d'écrire la table des partitions...
    Si diskdrake s'y retrouve, on peut espérer modifier lilo soit depuis le live DVD, soit depuis Slackware.
    Si diskdrake ne s'y retrouve pas, il faudra bidouiller la table des partitions (là, je passe la main ) ... ou songer à réinstaller tout ça....
    Bon courage!
  1. partition invisible ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2007, 19h45
  2. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 10h55
  3. configurer lilo
    Par invite94e19ae9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2005, 18h05
  4. 5.1 Mandrake
    Par inviteabe6c916 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2005, 10h34
  5. mandrake linux 9.1
    Par invitef0ade77b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2004, 17h32
