Bureau XP transformé....
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Ayant laissé mon portable ouvert, en fonction, sans surveillance pendant quelques minutes, de petites mains précoces (20 mois) sont venues jouer avec le clavier....
    Pas de dégat majeur, mais maintenant le Bureau est affublé, comme sur les écrans d' Explorer, sur le bord gauche, d'une grande bande verticale où sont portées différentes actions possibles.
    Je ne trouve pas où il faut aller pour remettre sa config. normale.
    Je suis allé dans 'Panneau de Config, >>>>Apparence et thèmes>>>>Affichage>>>>Bureau
    et ne vois pas quel paramètre rétablir...
    Se cache-t-il ailleurs?
    Merci de me venir en aide et d' éclairer ma lanterne.
    Ps: je suis sous Windows XP SP2.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteddf79cab
    Re : Bureau XP transformé....
    bonsoir,
    peux tu expliquer ce que tu entends par "d'une grande bande verticale où sont portées différentes actions possibles."
    si c'est la barre où se trouve l'horloge (qui est normalement dans le bas de l'écran, il suffit de faire un clique droit dessus, de maintenir le bouton enfoncé et de la déplacer vers le bas de l'écran
    invite629fd5a1
    Je suis de l'avis de bmer à la différence que c'est un clic gauche maintenu qu'il faut opérer et non un droit
    abracadabra75
    Le bureau ordinaire XP est constitué de 2 parties: une grande où sont affichées les grandes icones, et la partie inférieure (la barre de tâches, je crois, dans la terminologie XP) où il a de petites icones.
    L' écran de l' Explorateur est divisé en 4: un bandeau supérieur(avec le titre), une partie inférieure (la barre de tâches), sur la gauche une colonne assez large d' où on peut se diriger vers des actions spécifiques (ex: gérer les fichiers), et le reste de l'écran, la plus grande, où s' affichenr dossiers et fichiers.
    Dans mon cas, le Bureau, combine les 2 aspects car il comporte cette grande bande verticale à gauche présente d'habitude seulement sur l' écran de l' Explorateur. (Ce n'est pas la barre horizontale en bas, où se trouve l'horloge: cest une barre supplémentaire)
    Que se soit par clic droit sur le Bureau puis 'Propriétés', ou en passant par le panneau de config, je ne trouve pas le paramètre qui gouverne cet aspect.
    Est-ce plus clair?
    JPL
    Et si tu faisais une copie d'écran (en la réduisant quand même avec n'importe quel programme graphique).
    abracadabra75
    En PJ l' écran du bureau en question.
    On voit bien la fameuse bande à gauche...
    invite5e607398
    Bonsoir a tous
    C'est le poste de travail qui s'est mis en fond d'écran essaie de changer d'image de fond d'ecran
    invite4ffbd5c8
    Red face Re : Bureau XP transformé....
    Clique droit sur le bureau > Propriétés > Bureau > Personnalisation du Bureau > Web
    Regarde s'il n'y a pas des trucs de cochés, si c'est le cas décoche tout et valide.
    abracadabra75
    Dans 'Web', j' ai juste une ligne: '
    'Ma page d' accueil' , dont la case n'est pas cochée
    inviteddf79cab
    si vous faites un clique droit dans cette fenetre, n'avez vous pas l'option "fermer la barre d'outil"?
    yoda1234
    et si tu cliques droit>active desktop et que tu décoches "afficher le contenu web"?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteddf79cab
    ..... et si tu restaurais à une date antérieure (avant la fameuse manip)
    JPL
    Clic droit sur le bureau, Propriétés, onglet Bureau, bouton Personnalisation du bureau, onglet Web
    abracadabra75
    D' abord: merci à tous.
    JPL: la manip, identique à celle de tom-tom ne donne rien. Il n' y a rien de coché .
    Yoda: le clic droit ne va pas à active desktop
    bmer: le clic droit ne produit aucun effet.
    Et la restauration à la date la plus ancienne que je possède (plus d'un mois, donc antérieure à l'incident) ne restaure pas le bureau!
    Je vais finir par tout écraser et réinstaller Windows; mais avant d' en arriver là, j' essaye encore et encore.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    pas de panique.
    s'il s'ajit effectivement de la barre poste de travail, il te suffit d'aller dessus, bouton droit, "fermer la barre d'outil":
    abracadabra75
    Bonjour einstein.
    Le clic droit n' a aucun effet sur mon bureau.
    Et le bureau ne comporte pas de barre de titre ni de barre d' outils, à la différence de l' affichage d' un dossier quelconque, ce qui fait que je n' ai pas accès (sur mon bureau) aux commandes que tu montres.
    ça me prend la tête, et pendant ce temps je ne fais pas mes bidouilles préférées.
    En réfléchissant, je pense qu' il doit exister une combinaison de touches, genre Ctrl+??? ou Alt+??? qui modifie l' aspect. Et qui fonctionne en flip-flop.
    Mais où trouver la liste entière des commandes-clavier?
    invitec35bc9ea
    que se passe-til quand tu clique avec le bouton troid sur la zone en question? et sur le reste du bureau?
    abracadabra75
    RIEN!
    absolument rien...
    Le bouton droit n' AUCUN effet sur n' importe quelle zone
    invite5e607398
    On ne peut vraiement pas changer d'image de fond?
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    RIEN!
    absolument rien...
    meme sur le reste du bureau?
    et les icones que tu as sur le bureau, ils fonctionnent?
    c'est bizarre quand meme, avec le bouton droit, qqsoit l'endroit ou tu clique, il y a un panneau qui s'ouvre. si c'est le cas, fais une capture ecran de ce que tu vois (et pour le bureau et pour la barre)
    abracadabra75
    A part cet affichage anormal, tout est correct: le clic sur icones dirige bien vers le programme concerné.
    Le fond d' écran ne joue aucun rôle: j' ai fait des essais en mettant celui de Windows, ou rien, ou un des dessins offerts : le fond change et la bande reste...
    Le clic droit ne donnant rien, rien qui s' ouvre, pas de son, (et pas d'éclair dans mes neurones)une copie d' écran ne montrera rien d' autre que celui que j' ai mis précédemment, (ou avec un autre fond pour bien montrer à vascochien, mais ça fera pas avancer le schmilblic!)
    invite5e607398
    abracadabra75
    Super cette liste...
    Merci.
    Je la regarde attentivement.
  1. transforme de laplace en transforme en z
    Par invite57acee33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 01h04
  2. transformé en Z + retard
    Par invitee79266a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 20h24
  3. comment passe de la transforme de laplace en transforme en z
    Par invite57acee33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2007, 14h30
  4. transforme de FOURIER!!!
    Par invite00b08343 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2006, 23h59
  5. transformé de Fourier
    Par invite6f7ed266 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2005, 10h56
